BMW Serie 1 F20/F21 - Info Impianto frenante M-Sport | Pagina 31 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 F20/F21 Info Impianto frenante M-Sport
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da TIA77, 14 Febbraio 2018.
  1. gtmaster
    gtmaster
    955
    135
    2 Aprile 2013
    Roma
    bmw 125D
    E' un Msport, ed è nella lista degli optionals montati in fabbrica.
  2. gtmaster
    gtmaster
    955
    135
    2 Aprile 2013
    Roma
    bmw 125D
    L ha fatto il mio meccanico di fiducia.
    Che non pare uno sprovveduto...considerando che a 500 m. c è un officina bmw che spesso va a chiedergli le cose...
  3. darkmanu96
    darkmanu96 Secondo Pilota
    990
    426
    4 Febbraio 2021
    Milano
    BMW F20 LCI 120i Stage 2 + Quaife LSD
    Allora voci sicuramente.
    Aggiungo che magari il ragazzo in accettazione bmw che mi ha detto la procedura si è spiegato male e intendeva che attaccavano una macchinetta anche alle pinze. Ma io ricordo sicuramente la parte della vaschetta del liquido
    Booohh
  4. Vetus
    Vetus Collaudatore
    372
    248
    28 Dicembre 2018
    Gubbio
    M135i F20
    La procedura di bmw per spurgo/cambio olio freni è fatta con pressure bleeder, pressurizza a max 1.5 bar la vaschetta olio, garantendo nuovo liquido in ingresso per non farla svuotare e poi si inizia ad aprire le valvole su pinze, partendo da posteriore dx, poi sx e si passa all anteriore svitando prima il nipplo esterno poi l interno. Infine grazie ad ista si fa spurgo dell esp. Mi sembra strano che abbia sputtanato le guarnizioni del cilindro maestro freno... Ma tutto è possibile. Cosa importante, per cambiare tubi freno, va pigiato il pedale a fondo e tenuto li per tutto l intervento, si evita lo svuotamento del circuito e vaschetta, altrimenti piscia fino alla morte. Anche questa procedura bmw.
    A darkmanu96 piace questo elemento.
  5. Kiokos
    Kiokos Primo Pilota
    1.487
    711
    8 Novembre 2022
    France
    B///M.W
    mai detto il contrario, chiedevo perchè se ne sentono di ogni.. quindi appurato che sia uno dei più competenti in circolazione su BMW (cit: "c è un officina bmw che spesso va a chiedergli le cose..."), devi di certo tornare da lui e far sistemare.. non vedo altre soluzioni.
    A gtmaster piace questo elemento.
  6. gtmaster
    gtmaster
    955
    135
    2 Aprile 2013
    Roma
    bmw 125D
    ecco... Il meccanico mi ha detto qualcosa a proposito delle suddette guarnizioni...Ma non ricordo esattamente cosa.
  7. gtmaster
    gtmaster
    955
    135
    2 Aprile 2013
    Roma
    bmw 125D
    eh si. Infatti mi ha detto di tornare da lui domattina , e faremo lo spurgo "completo".
  8. Kiokos
    Kiokos Primo Pilota
    1.487
    711
    8 Novembre 2022
    France
    B///M.W
    bene dai che risolvi tutto..
  9. sali96
    sali96 Amministratore Delegato BMW
    3.291
    741
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Puoi usare ista per fare lo spurgo, come in realtà andrebbe fatto e fanno in bmw
  10. vittauro
    7.318
    3.610
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    magari un cambio liquido freni e contestuale spurgo effettuato seguendo i sacri testi e fatto in Bmw, risolverebbe le problematiche!!:confused2:confused2
    A Kiokos piace questo elemento.
  11. sali96
    3.291
    741
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Per usare ista non serve andare in bmw
  12. vittauro
    7.318
    3.610
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    ma per usare il pressure bleeder, si evidentemente!! :mrgreen::mrgreen:
    magari se si mettesse in pressione l'impianto le magagne verrebbero stanate!! :mrgreen::mrgreen:
  13. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Lo spurgo via diagnosi è previsto solo in caso di lavori sulla centralina DSC.
    In BMW lo fanno (o dovrebbero farlo) mettendo in pressione dalla vaschetta e aprendo a mano.
  14. sali96
    3.291
    741
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    No anche per liquido freni
  15. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Il liquido freni è quello della centralina DSC... è lo stesso circuito, e ti ripeto che lo spurgo via diagnosi è previsto solo se si tocca quella.
  16. ilGuru77
    15.418
    8.380
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    E tu dovresti avere le tue ragioni per cambiare meccanico se ti manda fuori con una frenata del genere! Forse parzialmente si salva dato che mi par di aver capito che ti abbia detto di tornare…
    Esattamente
  17. gtmaster
    gtmaster
    955
    135
    2 Aprile 2013
    Roma
    bmw 125D
    Dunque, stamattina abbiamo fatto lo spurgo alla vecchia maniera, pinza per pinza, con me dentro che pompavo e tenevo premuto.
    Risultato: la frenata è decisamente migliorata, ma perchè prima era diventata scandalosa :rolleyes:
    Ora è piu o meno com era prima che gliela portassi, con l oliaccio vecchio ed i tubi in gomma... forse un filo meglio. La pmpa ritengo sia da sostituire: se appoggi il piede e pigi poco scende piano piano fin quasi al pavimento.
    Tra l altro:
    ieri stavo guardando un p di prezzi in giro e... Su autodoc il codice ricambio della 125D e della M140i è identico :-k
  18. danibt
    3.488
    1.430
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Prova allora a cambiare anche la pompa olio.
  19. gtmaster
    gtmaster
    955
    135
    2 Aprile 2013
    Roma
    bmw 125D
    Voglio prima fare alcune verifiche di compatibilità in BMW...
    Se devo fare 30 faccio 31 e metto una pompa "più"...ammesso sia fattibile.
    A danibt piace questo elemento.
  20. Kiokos
    Kiokos Primo Pilota
    1.487
    711
    8 Novembre 2022
    France
    B///M.W
    Cambia e vai sereno...
