BMW Serie 1 F20/F21 Info Impianto frenante M-Sport
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da TIA77, 14 Febbraio 2018.
  1. TIA77
    TIA77 Kartista
    225
    101
    8 Febbraio 2018
    V
    118i M-Sport
    Ciao Ragazzi,
    volevo chiedere qualche info riguardo l'impianto frenante M-Sport (optional su serie 1).
    Funziona bene ?
    Differenza rispetto all'impianto frenante di serie ? (Dischi/Pinze).
    Si sa chi sia il produttore reale di queste pinze ? (Brembo o altro).
    Sono riuscito a farmeli montare durante l'ordine della mia autovettura avendole avute ad un prezzo scontato rispetto al listino ( ho prosciugato il venditore piu che ho potuto).
    Grazie a chi vorra' rispondere !!!!!
    HOLA !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    A Alessiocola piace questo elemento.
  2. uno e venti
    uno e venti Collaudatore
    359
    82
    15 Marzo 2015
    Torino
    120d LCI Msport
    A TIA77 piace questo elemento.
  3. Gabo
    5.797
    è un buon optionals, tuttavia con qualche trucchetto di compatibilità puoi creare un impianto ancora superiore con poca spesa aggiuntiva
    @salpone KING OF BRAKE può spiegarci meglio i dettagli
  4. TIA77
    TIA77 Kartista
    225
    101
    8 Febbraio 2018
    V
    118i M-Sport
    Non avevo visto il post, grazie ✌
  5. TIA77
    TIA77 Kartista
    225
    101
    8 Febbraio 2018
    V
    118i M-Sport
    Thanks !!✌
  6. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    impianto buono, più bello per estetica che resa, rispetto al perfomance 6pt per la serie E.
    anteriore monta pinze a 4pt (da 40mm) e dietro monta pinze a 2pt (da44mm). i dischi posteriori sono da 345mm in tutte le versioni, mentre le pinze anteriori ci sono sia per disco 340 che da 370 , le pinze sono identiche per tutto cambiano solo le distanze degli attacchi. le pinze sono brembo. i dischi non saprei sinceramente, so che i performance sono forati.
    non so se il modello in questione monta i 340 o 370 anteriori sarebbe interessante sapere.
    per una resa top top bisognerebbe cambiare la pompa freno mettendo quella della M3 per evitare effetto spugnato del pedale, poi per una decisione maggiore del pedale consiglio tubi in treccia e olio freni RBF660 Motul.
    colori???....tutti quelli che vuoi
    A bmwista86, actarus8170, arpa e 1 altro utente piace questo messaggio.
  7. railman
    railman Secondo Pilota
    806
    78
    23 Marzo 2010
    325d e92
    quindi in sostanza si può tenere la pinza dell'impianto 340, usare le staffe del 370 e quindi cambiare il disco mettendolo da 370? In pratica si ha l'impianto da 370 con 4 pompanti anzichè 6?
    devo giusto cambiare olio freni... informazione graditissima
    Ultima modifica: 14 Febbraio 2018
  8. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    no assolutamente , la pinza 340 va solo per il 340 e viceversa la 370 solo per 370. le pinze meccanicamente e come sistema sono identiche cambiano solo le due pretuberanze dove all'estremità ci sono i fori che i avvitano al mozzo. quelle 370 sono poco più lunghe ovviamente. vedi in rosso le frecce , quella distanza differnzia le pinze 340 da 370 e dietro pinza porta la scritta 370/380(ma non va il disco 380) oppure 340 B.jpg
    A Scalancas, Alessiocola, arpa e 1 altro utente piace questo messaggio.
  9. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Io mi trovo alla grande con questo impianto (che @salpone , è da 340 all'anteriore sulle 1er che montano impianto frenante MSport) con guida sportiva e qualche puntata in pista. Per completezza di informazioni aggiungo che le pastiglie stock (almeno sulla mia) sono Jurid (321€ le anteriori in BMW...) e che i dischi Performance (che dovrebbero essere disponibili sia da 340 che da 370 e 345) sono forati ma non forati passanti. Ho aggiunto tubi Goodridge che hanno migliorato il tutto ma purtroppo non ho potuto mettere olio diverso da quello prescritto.
    A bmwista86 e TIA77 piace questo messaggio.
  10. TIA77
    TIA77 Kartista
    225
    101
    8 Febbraio 2018
    V
    118i M-Sport
    Bene, finalmente ho le idee molto piu chiare e vi ringrazio per le spiegazioni ;-)
    Io l'auto non la usero' in pista ma sono contento dell'aggiunta all'ordine visto quanto sopra scritto,sicuramente l'impianto frenante e una cosa molto importante associate ad un discorso di sicurezza.
    A bmwista86 piace questo elemento.
  11. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Bisogna comunque osservare che l'impianto standard di serie della serie 1 è un signor impianto potente ed affidabile nell'uso per cui è stato progettato
  12. TIA77
    TIA77 Kartista
    225
    101
    8 Febbraio 2018
    V
    118i M-Sport
    Guardando un po di foto in rete ho notato anche un altra cosa dell'impianto frenante M rispetto a quello di serie,correggetemi se sbaglio....
    Sembra che cambi anche l'attacco (forma e trattamento materiale) del mozzo dove viene installato il cerchio.
    Su quello di serie non sembra essere cosi arrotondato ed il material differente, su alcuni visti in giro ho notato RUGINE , come se il materiale appunto non sia trattato.
    Spero di essermi spiegato e magari chi ha qst impianto lo può confermare.
    :cool:
  13. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    il mozzo e altro non centra nulla con le pinze freno o impianto freni M. il gruppo ruota resta tale e quale
  14. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Scusa ma devo dissentire in virtù del fatto che TIA77 forse non si è spiegato bene intendendo lui la campana del disco
    la quale purtroppo, per lui e per tutti è sì trattata (sembrerebbe anche alluminio o simile) ma ahimè a lungo andare si ossida e imbruttisce anche lei (sulla mia per fortuna non ancora, ma ne ho notato altre).
  15. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    e che devi dissentire quello che ho detto io? casomai dissenti quello scritto dal richiedente sopra, la campana fa parte del disco freno mica del gruppo ruota o mozzo che io cito.
    pignoli x pignoli scusa e.
    ps: io per evitare ciò l'ho verniciato nero alta temperatura con tempra in forno.
  16. TIA77
    TIA77 Kartista
    225
    101
    8 Febbraio 2018
    V
    118i M-Sport
    Esatto intendevo proprio quell particolare, su quelle senza impianto frenante maggiorato notavo forma differente e ad oggi anche il materiale...... speravo che in qst caso ci fosse un qualche trattamento dello stesso che evitasse ossidazione. 8-[
    La soluzione della verniciatura quindi a tendere sara' l'unica soluzione al problema. ](*,)
    Grazie per le risposte ragazzi ;)
  17. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Dici "il mozzo e altro non c'entra nulla", tutto qui.
  18. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    non ho detto solo questo la frase continua e dice che il gruppo ruota (quindi mozzo e altro a cui mi riferisco) resta tale e quale. mi pare che il disco faccia parte del gruppo freno Msport e non gruppo ruota , nel discorso che si faceva
  19. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Vabbè dai, l'importante è che il richiedente abbia capito.
  20. arpa
    arpa Kartista
    159
    45
    10 Aprile 2016
    COSENZA
    BMW Z3 2.2/ BMW 420d Coupè MSport
    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
