Info gomme invernali 218d gt
Discussione in 'BMW Serie 2 Active Tourer / Gran Tourer F45/F46' iniziata da losisatt, 14 Settembre 2017.
  1. losisatt
    losisatt Kartista
    133
    10 Settembre 2009
    BMW 525 d touring
    Salve
    non ho trovato alcuna discussione in merito
    posseggo una BMW 218d GT aut
    Monta cerchi da 16 con gomma runflat 205 60 16 92V
    Sarei intenzionato a montare le termiche per l'inverno (non Run Flat) ..posso montare le Xl? Che categoria di velocità devo acquistare ?
    Se qualcuno ha consigli di marche ...sono ben accetti :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ringrazio anticipatamente
  2. lepanto
    lepanto Kartista
    117
    14 Dicembre 2016
    BMW 216 Gran Tourer
    Nessun problema a montare pneumatici XL (sono rinforzati), puoi montare pneumatici invernali con indice di velocità inferiore a quello riportato su libretto (attenzione sei costretto a smontarle entro un mese dal termine dell'obbligo di catene o pneumatici invernali), se rispetti l'indice di velocità riportato su libretto puoi tenere le invernali montate anche in estate. A me la concessionaria BMW ha montato le pirelli (ottenute in fase di contrattazione lo scorso novembre) hanno sul fianco la stellina quindi dovrebbero essere quelle consigliate dalla casa madre.
  3. serpavy
    serpavy Secondo Pilota
    888
    51
    16 Novembre 2008
    AT U06 220i ed F45 216i
    le XL sono con spalla più rigida e rinforzata, generalmente con indice di carico superiore (in questo caso rispetto al 92 di omologazione), se vuoi delle gomme più comode e morbide rispetto alle runflat eviterei di metterne con spalla più rigida, già le 2er sono belle rigide e reattive costituzionalmente di loro...
    il codice velocità per poterle eventualmente tenere tutto l'anno non deve essere inferiore a quello delle estive (in questo caso V)
  4. losisatt
    losisatt Kartista
    133
    10 Settembre 2009
    BMW 525 d touring
    Non sono interessato a tenerle tutto l'anno.....le userei solo d'inverno
    quindi che codice di velocità ci vuole?Avevo letto da qualche parte che si doveva scalare di una posizione(nel mio caso da V ad H)...è corretto?
  5. serpavy
    888
    51
    16 Novembre 2008
    no, puoi ma non devi.
  6. losisatt
    losisatt Kartista
    133
    10 Settembre 2009
    BMW 525 d touring
    Ricapitolando
    se acquisto le 205 60 16 92 H ,utilizzandole solo d'inverno, non ci sono problemi ......è corretto???
    quale scegliereste delle 3 [h=1]GOMMA VREDESTEIN
    MODELLO SNOWTRAC 5 205/60 16 92H[/h] [h=1]GOMMA KLEBER
    MODELLO KRISALP HP 3 205/60 16 92H[/h] [h=1]GOMMA BF GOODRICH
    MODELLO G-FORCE WINTER 2 205/60 16 92H[/h]
    I prezzi ,più o meno, si equivalgono.
    Non vorrei fare una cavolata....
    Thx
  7. lukke
    lukke Secondo Pilota
    817
    113
    21 Aprile 2016
    ex Active Tourer...now Mini Countryman C
    se il tuo gommista è un tipo onesto io chiederei consiglio a lui...dal punto di vista delle caratteristiche si equivalgono...
  8. actarus8v
    tutto giusto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. actarus8v
    no, puoi montare qualsiasi codice di velocità inferiore, l'importante è che sia superiore a Q (la questione è stata sviscerata ormai da tempo) ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    a termini di legge se monti una gomma con codice di velocità inferiore a quanto segnato sul libretto, oltre a smontarle nei mesi estivi, dovresti montare un adesivo che ricordi la velocità massima che non dovrai superare
  10. actarus8v
    dalle prove del TCS degli scorsi anni sembrerebbe che tra le tre che hai messo siano migliori le Vredestein ,appena appena sotto le Kleber ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. losisatt
    losisatt Kartista
    133
    10 Settembre 2009
    BMW 525 d touring
    Grazie a tutti per le risposte esaustive!!!! =D>:wbmw
  12. serpavy
    888
    51
    16 Novembre 2008
    dai anche un'occhiata alle nokian WR D4
