BMW Serie 1 F20/F21 - info funzioni leva tergicristallo | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 F20/F21 info funzioni leva tergicristallo
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Ludo Baumeister, 7 Marzo 2019.
  1. Ludo Baumeister
    Ludo Baumeister Presidente Onorario BMW
    5.151
    929
    24 Novembre 2018
    varese
    ex 116i f20 M ora 308 gtline turbo
    ciao a tutti. ho bisogno di info, perché da quelle del manuale non ne vengo fuori. 1- al primo scatto in su della leva di azionamento tergicristallo, mi trovo nella posizione "auto", in teoria la velocità di azionamento dipenderebbe dall'intensita' della pioggia. che senso ha la rotella di regolazione? quando mi trovo nella situazione in cui pioviggina e con la regolazione al minimo i tergi non arrivano in tempo a togliere l'acqua, se metto al secondo scatto partono in continuo cioè troppo veloci per la quantità di pioggia. 2- come caspita si fa a mettere i tergi verticali, per poter cambiare le spazzole o in caso di neve? ho applicato la procedura indicata: premere start, ripremere, schiacciare in basso la leva (per il colpo singolo) e rilasciare quando sono verticali. non succede nulla, ritornano in posizione orizzontale.provato anche tutte le posizioni dopo avere spento il motore, come facevo su Peugeot, ma nulla....
  2. ilGuru77
    15.390
    8.354
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    La rotella di regolazione quando sei in “auto” serve per variare la sensibilità del sensore, ossia se ti sembra che reagisca troppo, o troppo poco, regoli. Per tirare su i tergi in realtà non saprei, fatto fare solo in conce.
  3. Ludo Baumeister
    5.151
    929
    24 Novembre 2018
    varese
    grazie quindi mai preso neve abbondante?
  4. ilGuru77
    15.390
    8.354
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    No, e non mi ero mai posto il problema, c’é sempre da imparare!
    A Ludo Baumeister e Alessio75 piace questo messaggio.
  5. Roberto.C
    Roberto.C Secondo Pilota
    544
    274
    23 Settembre 2018
    Provincia Bergamo
    118d F20 LCI Msport
    Io stupidamente non mi ricordavo di questa funzione e quando lavo la macchina li alzo a mano dal vetro senza farli andare in posizione verticale... per ora non mi è mai successo niente, anche se capisco che per la neve non sarebbe il massimo in quanto potrebbe fare comunque peso non essendo verticali...
  6. tupperello
    tupperello Secondo Pilota
    869
    416
    3 Novembre 2016
    120d LCI Msport
    Ma per mettere in "auto" non si preme il pulsante? :confused2
  7. ilGuru77
    15.390
    8.354
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Cavolo...solo ora ho capito di cosa state parlando...io pensavo tipo per cambiare le spazzole, e stupidamente pensavo toccassero nel cofano quando le alzi...in realtà so benissimo che non è così in quanto appunto anche io quando la lavo le alzo e me lo hai fatto venire in mente. Bene, ora siete obbligati a spiegarmi come si mettono in posizione campionato GT :mrgreen:
    Sulle nuove no, sono impazzito un giorno su una M4 cabrio :haha
  8. Alessio75
    Alessio75 Direttore Corse
    2.024
    1.720
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    120i stage2 - ZF8 stage3 xhp
    Funziona!! Sono andato a controllare.....ero troppo curioso :mrgreen:
    01FED0BA-19FC-4B10-90FB-F9901C54B008.jpeg B3DC4004-8BDA-49E3-911E-EEC0E4DA3120.jpeg
  9. ilGuru77
    15.390
    8.354
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Cavolo, eppure a suo tempo il libretto di uso e manutenzione lo lessi parola per parola, si vede che ho rimosso/non avevo capito!
    A Roberto.C piace questo elemento.
  10. cranb25
    cranb25 Direttore Corse
    1.864
    406
    11 Maggio 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    Per cambiare le spazzole non basta tirarli su a mano senza eseguire la procedura?
  11. Ludo Baumeister
    5.151
    929
    24 Novembre 2018
    varese
    punto 1- inserire: cioe' ? premere il tasto start? senza frizione, quindi accendere solo il quadro? visto che dopo si legge ''spegnere l'accensione'' :confused2
    =D> lo leggo dopo averlo sperimentato:come le auto precedenti che ho avuto, le aste partono a filo bordo cofano, quindi davo per scontato che non si potesse alzarle perche' cozzando sul cofano era impossibile sollevarle. quindi ho letto della procedura per mettere le aste verticali, cosa che non sonbo riuscito a fare. la realta' e' che le aste hanno una curvatura che permette il loro sollevamento, quella sx e' molto vicina al bordo del cofano, ma non lo tocca. quindi il problema del loro sollevamento in caso di nevicata e' risolto, pero' rimango curioso su come si possa metterle verticali, visto che la procedura esiste :biggrin:
    A cranb25 piace questo elemento.
  12. Alessio75
    2.024
    1.720
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    Accendi il quadro, spengi il quadro e tieni premuta verso il basso la leva dei tergi
  13. Alessio75
    2.024
    1.720
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    Si certo, è una procedura che facilita ma non indispensabile
  14. Ludo Baumeister
    5.151
    929
    24 Novembre 2018
    varese
    quindi a te funziona? tieni premuta la leva fino a quando si mettono verticali e poi rilasci?
  15. tupperello
    869
    416
    3 Novembre 2016
    120d LCI Msport
    Quoto, dal momento che si alzano lo stesso la procedura diventa del tutto inutile... :mumble
  16. Ludo Baumeister
    5.151
    929
    24 Novembre 2018
    varese
    @Alessio75 , ho riprovato quello che hai riportato dal manuale: non succede nulla. poco importa, visto che e' comunque possibile alzare le aste in posizione di riposo, la mia e' solo una curiosita' :biggrin:
  17. Alessio75
    2.024
    1.720
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    A me ha funzionato seguendo la procedura che ti ho descritto, ho tenuto la leva premuta finchè non partono i tergi, hanno fatto su, giu e poi sono ritornati su fermandosi.
    Dopo ho riacceso il quadro e ripremuto la leva sono tornati in posizione normale
