Salve ragazzi.. ho appena scoperto questo fantastico forum... Sono un possessore di una bmw 325 ci cabrio avevo qualche domanduccia... 1) è possibile settare il finestrino lato passeggero in modo che si chiuda con un solo impulso? (tipo quello lato guida) 2) come guadagnare qualche cv in più senza perdere la garanzia? 3) secondo voi è utile il frangivento? grazie a todos ale
Re: Info finestrini su 325ci cabrio 1) a me hanno detto di no... 2) trattamenti al teflon 3) io non ne trovo la necessità
....x la prima risposta ti posso solo dire ke sulla mia entrambi i finestrini, guida e passeggero, si aprono e si kiudono con un solo impulso...per il resto confermo quanto già detto dagli altri...
...dimenticavo.....ovviamente solo a portiera chiusa...con portiera aperta il pulsante va tenuto premuto per aprirlo, per chiuderlo basta il solo impulso, forse la differenza è xkè la tua è cabrio??
infatti nei cabrio non funziona la chiusura automatica del finestrino lato dx per non meglio precisati "problemi di sicurezza"
grazie a tutti per la risposta e per il benvenuto!... Anche a me il conce mi disse che non si poteva settare con un solo impulso per imprecisati motivi.... E sinceramente non ne comprendo il motivo... perchè diamine il lato guida si e il lato passeggero no?! boh...
dunque dunque dunque... intanto WELCOME rispondo subito alle tue domande 1) Si si puo' attivare anche al destro la funzione di AUTO,pero' solo in conce e spesso non lo fanno per i soliti "motivi di sicurezza"... (ma si puo' fare) 2) guadagnare qualche cavallo di puo' (non ti bastano 192??) ma la riprogrammazione della centralina e' d'obbligo...puoi ritornare ai parametri standard in 5 minuti (prima di portarla in concessionaria per l'intervento) ma devi metterti d'accordo anticipatamente con chi ti fara' la mappatura.. altrimenti un filtro a pannello nella scatola originale non pregiudica la garanzia... 3)il frangivento non e' utile.. E' NECESSARIO... specialemente perche' puoi andare in autostrada aperto senza che ti si strappino i capelli , puoi prolungare l'apertura fino all'inverno (sempre che tu abbia anche i sedili riscaldati), e quando parcheggi e lasci la macchina aperta (il tetto),con i finestrini chiusi e il frangivento alzato, non solo hai una protezione al posteriore ,ma i sensori del volumetrico non impazziscono...
Tutte le 3er hanno una "guarnizione di sicurezza" intorno al finestrino, che lo fa tornare indietro quando incontra un ostacolo, mentre il cabrio, per ovvi motivi, non può avere questa sicurezza. Dato che il comando degli altri vetri può essere raggiunto anche dal passeggero, che può essere un bambino o uno stupido non viene permesso che il finestrino in questione possa risalire. Sulla Mini...stesso problema, stesso funzionamento. P.S.: io del frangivento non sento tanto la necessità....a parte il fatto che anche a 160/180 non sento fastidio...ma ci rendiamo conto che se incontro 3 fi**e che fanno l'autostop non le posso caricare? Ma siamo matti.... :question:
sono asolutamente d'accordissimo con te per la storia delle 3 fighe (non si sa mai che mi succeda 1 volta nella vita)
ti fermano 3 fighe.. gli dici aspettate un secondo..... apri un po'(o chiudi) la capote, levi il frangivento, lo ripieghi, lo metti nella sua sacca, e lo riponi nella bauliera e le fai salire.... ecco fatto.. dov'era il problema???
Hihihihihi..infatti già successo.... Ho il frangivento ed è utilissimo. Sull'E36 il problema del finestrino nn c'è, sale e scende con un inpulso (isomma i bimbi si possono decapitare fino al 1998)...
