Info ET cerchi M3 E46 e consigli cerchi VMR!
Discussione in 'BMW M3 / BMW M4' iniziata da Marcos2k, 27 Novembre 2011.
  1. Marcos2k
    Marcos2k Direttore Corse
    1.641
    55
    27 Febbraio 2006
    M3 E46 SMGII
    Dici???
    Quindi con ET 18 uscirei un bel po!
  2. Marcos2k
    1.641
    55
    27 Febbraio 2006
    M3 E46 SMGII
    Cmq ecco come sono ora, io vorrei lo stesso spazio tra ant e post mentre ora si vede che l'ant è più rientrante in alto!
  3. marco325ci
    marco325ci Amministratore Delegato BMW
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Si avresti l'effetto come con i BBS del Davide.
  4. marco325ci
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    L'originale anteriore è ET47 mettendo un distanziale da 12 mm vai a filo, quindi è come se avessi un cerchio con un'ET da 35
  5. Marcos2k
    1.641
    55
    27 Febbraio 2006
    M3 E46 SMGII
    Ma sarebbe sproporzionato sul davanti visto che dietro è un pelo dentro!
    Mmmmmm.................no non mi va di rischiare, avrei preso i suoi!
  6. Marcos2k
    1.641
    55
    27 Febbraio 2006
    M3 E46 SMGII
    Ok, quindi ora non sono a filo ugualmente perché ho molto camber giusto?
    Devo chiedere al meccanico a quanto me l'ha regolato perché non lo so di preciso!
  7. marco325ci
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Hai un distanziale da 20 mm all'anteriore?
  8. marco325ci
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
  9. Marcos2k
    1.641
    55
    27 Febbraio 2006
    M3 E46 SMGII
    Si! :-(
  10. marco325ci
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Io sono con 4 distanziali da 12 mm con camber a 0 sono a filo sia davanti che dietro.
  11. space80
    space80 Secondo Pilota
    875
    34
    12 Aprile 2009
    125i cabrio
    allora dietro con il 9,5 et 20 saresti perfetto ed elimineresti il problema del toccare i passaruota (adesso tu hai con i distanziali un et 15 ) davanti con il 8,5 et 35 sei giusto e considera che hai mezzo pollice di canale in piu quindi esci di circa 6 mm in piu ( mezzo pollice sono circa 12,5 mm che solitamente si aggiungono meta all esterno e meta allinterno del canale)faresti senza il ditanzialino da 5mm .
    le misure per m5 le lasciarei stare perche avresti sicuramente problemi oltre a dover usare gli anelli di centraggio.....
  12. Marcos2k
    1.641
    55
    27 Febbraio 2006
    M3 E46 SMGII
    Azz....allora vado di ET 35, se poi voglio esagerare aggiungo un distanziale piccolo!
    Prendere l'ET 18 è troppo rischioso!
    Cmq grazie raga, mi state dando una grossa mano!!! =D>
  13. marco325ci
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    PM
  14. Marcos2k
    1.641
    55
    27 Febbraio 2006
    M3 E46 SMGII
    Eh già, tutto giusto!
    Procedo con i Vortex e mando a quel paese gli altri che in due giorni non si sono degnati di rispondere e gli ho mandato TRE mail!
    Grazie anche a te per l'aiuto!
  15. space80
    875
    34
    12 Aprile 2009
    125i cabrio
    vai che prima di natale voglio le foto............................. sara da paura con quei canali lucidi ............
  16. Marcos2k
    1.641
    55
    27 Febbraio 2006
    M3 E46 SMGII
    Speriamo di riceverli in tempo, cmq sarà sempre prima dei due mesi di attesa degli altri! :-)
    Ordino subito!!! Bye!!! :-)
  17. Marcos2k
    1.641
    55
    27 Febbraio 2006
    M3 E46 SMGII
    Ordinati stanotte e già ricevuta conferma del pagamento, li spediscono oggi!!! :sbav:
    Per ingannare l'attesa avevo già provveduto a ordinare questi una decina di giorni fa, sperando mi arrivino in contemporanea con i cerchietti!
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Dicembre 2011
  18. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    caspita, si percepisce da qui l'eccitazione che stai provando nell'attesa ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Tizy_juiced
    18.395
    420
    29 Aprile 2010
    i linea corse fan sempre una porca figura..
  20. space80
    875
    34
    12 Aprile 2009
    125i cabrio
    se li hanno gia spediti sicuramente prima di natale vedremo le foto della tua emmona con le scarpe nuove....................
