Ho una mezza idea di prendermi un DVD recorder però ho qualche dubbio... Come ben sapete tra qualche anno il segnale digitale terrestre prenderà il posto dell'attuale analogico. Io non me ne intendo molto, però credo che come per i videoregistratori (mai avuto uno, parlo per sentito dire ) anche il dvd recorder prenda in ingresso il cavo dell'antenna e tramite un suo tuner interno si memorizzi i vari canali.... giusto? Quindi attualmente non c'è nessun problema perchè il tuner sarà analogico come il segnale... ma dal quando ci sarà solo il segnale digitale questo dvd recorder lo devo buttare? E se voglio attualmente registrare da box digitale? Iniziano già ad uscire le tv con il tuner digitale incorporato... con queste funzionerà? Oppure mi sto solo facendo delle seghe mentali inutili perchè tanto il dvd recorder si attacca alla presa scart e tanti saluti a tutti? Chi si prende 2 minuti per chiarimi sta cosa? Grazzzzzzzzzzieeeee
mah ... se vuoi registrare il digitale terrestre ti serve un apparecchio con sintonizzatore digitale ... che poi registri su dvd, hd, o videocassette poco cambia. Cmq passerà un bel pò di tempo prima che ci sia solo digitale. I recorder in genere hanno un passante per il cavo dell'antenna per la registrazione e una scart per la riproduzione. P.S. : Se prendi un recorder "Pro" puo anche essere che riesce a registrare l'output del decoder digitale. Controlla magari sulle specifiche se è possibile regstrare da altre fonti oltre l'antenna.
Lo so che passerà molto tempo, ma preferirei non essere costretto a cambiare apparecchio tra 3-4-5 anni visto che un dvd record bellino con HD e DVX costa una bella cifretta.... Cmq ora con il box si riuscirà a registrare cmq dal digitale terrestre, ma quando il tuner digitale sarà integrato al televisore?
ti conserverai come l'oro ( o meglio come la tua bmw :P ) il tuo attuale decoder e lo utilizzerai solo per il recorder
analogico 4ever.... o linea internet per tutto ... (tv, sky, internet, video telefono, ecc. ) e volendo sarebbe fattibile... solo che sarebbe troppo economico
Seee.... da me arriva a fatica la 4 mega... 500k al secondo troppo pochi per gestire adeguatamente TV, telefono e internet...
qualsiasi vieoregistratore puo registrare dalla presa scart oltre che dal cavo antenna, basta impostare l'ingresso su AV o AVX se c'è + di una presa scart... il problema è che se sintonizzi il decoder su un canale il videoregistratore ti registra quel canale, quindi devi guardare per forza il canale che stai registrando, non puoi, come avviene adesso, registrare un canale e vederne un'altro almeno penso che sia così, tranne che il decoder oltre all'uscita scart non abbia anche un uscita coassiale normale ma ne dubito...
Se è possibile registrare dalla scart la cosa mi sta bene, in questo modo il tipo di sintonizzatore del recorder è ininfluente! Normalmente ho bisogno di registrare qualcosa quando sono fuori casa... di rado ho la necessità di registrare su un canale mentre ne sto guardando un altro... cmq questa funzionalità è possibile solamente utilizzando il sintonizzatore del recorder prendendo in ingresso il segnale dell'antenna e poi mandandolo alla tv tramite un un "antenna out", giusto? Scusate la mia niubbaggine , ma non ho mai smanettato con queste cose... a casa ho sempre avuto solo la tv e da qualche anno un lettore dvd attaccato con la scart alla tv.... dvd recorder, decoder, videoregistratori ecc... non li ho mai avuti!
Stai confondendo un pò le cose ... 1) non tutti i recorder registrano dalla scart ( se paghi te le spedizioni te ne mando a casa 1 come prova :wink: ) 2) se registri dal decoder il digitale terrestre proprio non lo puoi guardare a meno di sdoppiare i cavi o di avere due decoder o di avere la televisione col decoder integrato. 3) tutti i decoder hanno un uscita coassiale ma è inalterata ... non è come i primissimi videoregistratori senza scart che inserivano l'output del videoregistratore in un canale specifico. Io ho ancora a casa uno di questi fantastici aggeggini che trasformano il segnale scart in coassiale. Ma è roba di 15-18 anni fa. Forse se ne trovano ancora ma dubito.
Vabbè dai.. ho visto che ci sono i dvd recorder senza HD che non costano tantissimo.... adesso vedo se mi conviene buttare via questo centone o meno... :wink: Grazie a entrambi!
