Info downpipe 120d/130kw
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da andreagti-r, 21 Gennaio 2013.
  1. andreagti-r
    andreagti-r Collaudatore
    339
    18 Settembre 2010
    120d & Sunny Gti-R
    Ciao ragazzi
    avrei una domanda da farvi riguardo il downpipe x la rimozione del dpf
    io ne ho acquistato uno in acciaio inox e ha solo il foro x la sonda lambda..
    prima di mettermi dietro a montarlo volevo chiedervi se qualcuno la sa
    se gli altri 2 fori x le sonde del dpf sono necessari oppure anche se nn ci sono nn ce problema e basterebbe fissare da qualche parte la sonda senza ke dia fastifio
    nel caso fossero utili
    se qualcuno puo farnirmi il passo dell eventuale sonda cosi farei saldare un dado x l alloggiamento di essa
    grazie mille
    saluti
    Andrea
  2. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    17.165
    5.941
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Ciao,
    Devi modificare il downpipe e provvedere all'alloggiamento delle altre due sonde (sensore di pressione e sensore di temperatura gas di scarico).
  3. nickracing
    nickracing Primo Pilota
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    mercedes c220 w204 avantgarde
    quoto
  4. andreagti-r
    339
    18 Settembre 2010
    120d & Sunny Gti-R
    Sapresti dirmi il passo della sonda egt e il diametro del tubo pressione?
    grazie
  5. andreagti-r
    339
    18 Settembre 2010
    120d & Sunny Gti-R
    nessuno sai aiutarmi sul passo e la dimensione della boccola x la sonda temp di scarico e della prex gas di scarico§?
  6. nickracing
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    mi spiace, mai misurato
  7. andreagti-r
    339
    18 Settembre 2010
    120d & Sunny Gti-R
    Nessuno saprebbe dirmi dove reperire questi dati?
