Info consumi 320d e 330d
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da biemdabliu, 15 Luglio 2009.
  1. PuccioE39
    64.325
    8.082
    anch'io sono sbalordito visto che con la mia guida su 320d touring automatico più di 14 al litro di media non faccio.
  2. 105andrea105
    105andrea105 Primo Pilota
    1.058
    152
    19 Luglio 2009
    auto
    di recente ho dovuto sostituire pompa dell'acqua+termostato+puleggia alternatore+puleggia clima e, pur non potendo escludere ci sia una...relazione spuria, i consumi della e92 320d sono migliorati:
    circa 20,5 km/litro (con cerchi da 16" , gomme termiche Michelin run flat 205/55 R16)
  3. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    R: Info consumi 320d e 330d
    Come l'hai calcolati i consumi?
    Puccio stessa macchina e stessi consumi (forse io sono più verso il 13) ma ho scoperto che una causa potrebbe essere il termostato che non lavora bene, infatti monitorando la temperatura ho scoperto che la mia auto a regime lavora 10 gradi in meno rispetto ai 90.
    Sabato la cambio e vediamo come vanno i consumi.
    Te hai mai monitorato la temperatura della tua?
  4. 105andrea105
    1.058
    152
    19 Luglio 2009
    auto
    dimenticavo, anche sulla mia è stato sostituito il termostato
  5. PuccioE39
    64.325
    8.082
    anch'io lo volevo sostituire ma dopo alcuni test effettuati (fra cui anche il controllo della temperatura e un paio di giorni in mano alla conce bmw per fargliela provare) il responso è stato che funziona correttamente.
    anch'io notavo temperature relativamente basse (75-78 gradi in autostrada in velocità, max 82-85 gradi a basse velocità e in colonna) ma pare siano le temperature di lavoro degli n47. ne avevo parlato anche con [MENTION=1126]AR147[/MENTION] se si ricorda
  6. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Puccio sei messo peggio di me.. per un diesel specialmente, non è consigliabile girare non a temperatura.
    Da quello che so la temperatura dovrebbe stare intorno ai 90 gradi (la valvola apre a 87/88 negli N47).
    Sabato ti saprò cmq dire di più ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Tennic
    6.726
    1.031
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Sono temperature corrette :wink:
    Io ho uno strumento OBD costantemente collegato, quindi temperatura (ed altri parametri) costantemente visualizzati... Supponendo che l'M47 non ha sicuramente temperature molto diverse da N47, un termostato rotto (il mio caso) mi da temperature dai 47° (autostrada con temperature ambiente di 0-2°) ai 62-63° (in autostrada con temperature ambiente di 7-8°), quindi le vostre temperature sono ampiamente normali :wink:
    Occhio che ci sono due termostati, e funzionano praticamente in "parallelo", ossia, se solo uno dei due è rotto, si hanno i problemi che ho io, e bisogna risalire a quale dei due non sta funzionando bene :wink:
    I consumi aumentano enormemente solo quando il motore lavora sotto i 50° (provato con mano), in quanto evidentemente è "motore freddo" e la centralina "carbura" di conseguenza. Dai 55° a salire ho gli stessi consumi del motore caldo, ma ovviamente per mia precauzione evito tirate repentine a 3500 giri e più :-k
    Fine semi OT :biggrin:
  8. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Scusami ma dici che sono corrette perché te sei messo peggio?? Non mi sembra un buon metodo di paragone.
    Il motore consuma di più quando non lavora nel suo regime, non è che a 51 gradi è ok e a 49 consuma di più.
    Occhio che per l'N47 il termostato è solo uno.
    Ti consiglio cmq di cambiarlo appena puoi visto che sei messo malissimo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. Tennic
    6.726
    1.031
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    No, ti dico che sono corrette perchè:
    1. mi ricordo quelle che avevo ad auto nuova
    2. me le ha confermate il tecnico dell'officina BMW, mi ha detto che dovrebbe girare intorno agli 80-85° con auto in marcia :wink:
    3. se tu avessi il termostato rotto, per arrivare agli 80° che dici di avere, dovresti lasciare l'auto ferma col motore acceso ad oltranza, almeno con questo clima... ergo, imho il tuo termostato è sano visto che lavora intorno agli 80° normalmente, che infatti avevo anche io ad auto appena comprata :wink:
    Quindi mi hanno cambiato il termostato principale giusto la settimana scorsa, supponendo fosse quello, ma non è cambiato praticamente niente nelle temperature.
    Rimane il termostato EGR, che pare (leggendo su web, anche su forum esteri) si blocchi molto facilmente, ma quello lo posso cambiare da solo in 3 minuti e spendendo 30 euro :wink:
    Per i consumi, ti assicuro che quando c'era molto freddo, ed in statale non riuscivo a raggiungere i 50°, consumava molto... Ora, che le temperature sono più miti, e lavora a 55-60°, consuma il giusto, ma non ho mai detto che è ok, lo so bene che è freddo, infatti ho precisato che non faccio "tirate" :biggrin:... Sicuramente non è che con 2° di differenza consuma la metà, ma considera che per la centralina il passaggio da motore freddo a motore caldo, con relativi parametri di iniezione, non avviene in un range di 30°, ma da mie esperienze, bastano circa 10° e passo da consumi alti (sui 12 km/l) ai consumi normali (sui 16 km/l), ovviamente per il mio uso, ma non dico certo che a 58° il motore è caldo, dico solo che consuma come quando è caldo :wink:
    Preciso, ma credo sia palese... Non voglio certo applicare la mia verità a tutti, lungi da me, sto semplicemente riportando oggettivamente le mie esperienze e le prove fatte solo per dare indicazioni ad altri utenti che si dovessero trovare in situazioni analoghe :wink:
    Edit:
    I tuoi 80° li raggiungi nel traffico oppure in marcia ad esempio a 100-120 costanti? Se li raggiungi in marcia allora sei ok, considerato questo freddo, mentre in primavera estate staresti sui 90°... Se invece li hai nel traffico allora sono bassini :wink:
    Scusami, ti ho detto che secondo me erano ok ma senza sapere in quali condizioni li hai #-o
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Febbraio 2015
  10. Pacuvio
    Pacuvio Aspirante Pilota
    47
    4 Gennaio 2015
    Nessuna
  11. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.428
    6.687
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Confermo, le temperature sono nella norma, specie nei mesi invernali. Salgono a 88° solo da fermi in colonna o a bassa velocità ma normalmente stanno molto più basse. La mia girava sugli 82 - 83 gradi costanti oscillando di qualche grado.
  12. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    A prescindere dal freddo/caldo all'esterno la temperatura "a regime" del motore deve essere quella.. la valvola dell'N47 da specifica apre a 87 gradi quindi secondo me c'è qualche problema specialmente chi staziona al di sotto degli 80.
    Cmq dopo la sostituzione vi saprò dire la verità ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. 105andrea105
    1.058
    152
    19 Luglio 2009
    auto
    questi i riferimenti dei ricambi utilizzati
    termostato 11517805192
    custodia termostato 11517805191
    pompa acqua 11517807311
  14. bazzani
    bazzani Kartista
    67
    21 Marzo 2013
    BMW 320D E92 LCI
    Io della mia sono molto contento per i consumi.
    BMW 320D E92 del 2012 steptronic - Consumo medio circa 18-19 km/l
    Principalmente percorro extraurbano... tangenziali... montagna. Pochissima città.
    Andatura normale con qualche tirata ogni tanto :rolleyes:
  15. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Puccio, per rilevare la temperatura si deve entrare nel menù segreto, giusto?
  16. PuccioE39
    64.325
    8.082
    si; io in alternativa ho usato una interfaccia obd via BT col software torque su telefono android
  17. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Esiste anche per Apple? Costo della tua ?
  18. PuccioE39
    64.325
    8.082
    11-12 euro per l'interfaccia, mi pare 2.50 l'applicazione. so che c'è solo per android. o meglio, su apple non può funzionare via bt.. ma sono notizie dell'anno scorso
  19. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Grazie Puccio:)
  20. Niko71
    9.941
    1.072
    24 Febbraio 2009
    Alfa Romeo Stelvio
    Su Apple e' wifi, costo interfaccia piu' o meno uguale, ma app un po' piu' costosa ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
