info cerchioni 18" help
Discussion in 'BMW Serie 1 F20/F21' started by phonix3000, Jul 22, 2014.
  1. phonix3000
    phonix3000 Kartista
    136
    BMW 120D 184 cv
    Ciao a tutti,
    sto per possedere una f20 120d e ho qualche domanda:
    1) perchè da stock BMW i 18" hanno sezioni diverse tra avantreno e retroterno?
    2)posso montare 18" con sezione uguale ?
    3) quali misure di 18" posso montare?
    4) bosso mettere il coprimozzo della bmw??
    tutto questo è perchè ho trovato dei cerchioni a buon prezzo da 18 , però non ho idea per quanto riguarda le dimensionie...
    vi posto i link...e siceramente non mi è molto chiara la descrizione della sezione
    http://www.amazon.it/RUOTE-CERCHI-L...qid=1406036787&sr=8-53&keywords=cerchioni+18"
    ciao a tutti e grazie!!!!
  2. Anerdiracing
    Anerdiracing Direttore Corse
    1,605
    57
    Jul 7, 2010
    F20 125i Msport
    1) Normalmente su di un trazione posteriore si cerca di avere più gomma dietro per scaricare i CV per questo trovi misure differenziate di serie sui "cerchi più sportivi" poi li hanno omologati per il 135i e li hanno messi anche sul 114i e questo è un altro discorso.
    Non è solo per i cerchi da 18" in ogni caso anche i 17" Msport hanno le differenziate cosi come i 19"
    2) Dipende da cosa hai scritto sul tuo libretto sul mio posso montare anche 4 gomme uguali 225/40 R18 ma di solito avere gomme più "strette" dietro si usa per le invernali.
    3) Idem come sopra dipende da cosa hai scritto a libretto di solito 4x 225/40 R18 oppure 2x225/40 R18 Anteriore e 2x245/35 R18 al posteriore
    4) Se il cerchio è originale BMW si altrimenti dipende dal cerchio devi vedere le misure o chiedere a chi lo vente
    Consiglio lascia perdere cerchi a buon prezzo "cinesi" soprattutto da 18" che li rompi al primo buchetto....
    Ciao
  3. phonix3000
    phonix3000 Kartista
    136
    BMW 120D 184 cv
    Ok grazie, quindi quelli li sono cinesi......
  4. Anerdiracing
    1,605
    57
    Jul 7, 2010
    F20 125i Msport
    Si oltretutto con ET 30 non ti ci stanno escono fuori di serie I 18 msport ET 45 ant canale da 7,5 e ET 52 post canale da 8
  5. phonix3000
    phonix3000 Kartista
    136
    BMW 120D 184 cv
    Mi dirigo allora su sales after
  6. Anerdiracing
    1,605
    57
    Jul 7, 2010
    F20 125i Msport
  7. Pecos80
    3,130
    1,160
    Oct 3, 2012
    Se vuoi le stesse dimensioni per i 18 devi montare le gomme All-season o le invernali, quelle estive sono solo differenziate.
    ET 40 canale 8 é il massimo che puoi arrivare con i cerchi....sotto cominci a sporgere dal passaruota. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. phonix3000
    phonix3000 Kartista
    136
    BMW 120D 184 cv
    Oki
  9. Anerdiracing
    1,605
    57
    Jul 7, 2010
    F20 125i Msport
    A già è vero non ho il libretto sotto mano e sono andato a memoria ma mi sa che hanno la dicitura m+s, quindi la misura 4x 225/40 R18 non vale per le estive.
    1 person likes this.
  10. montoya73
    montoya73 Primo Pilota
    1,114
    103
    Nov 25, 2013
    BMW 320D XDRIVE G21LCI
    Bravo...te lo stavo per dire anch'io...:biggrin: stessa misura al massimo per i 17"...poi da li a salire sempre doppia misura
  11. F20ilippo
    6,370
    806
    May 5, 2012
    F20LCI 118D
    R: info cerchioni 18" helpCiao ..sei nuovo ?
    Complimenti x il mezzo...
    Aspettiamo l'apertura di una tua discussione con foto e configurazione della tua auto...
    Spero pure sarai interessato al raduno F20 di fine settembre ...allistati con il link in firma
    Ciaoooo
    Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando Tapatalk
  12. phonix3000
    phonix3000 Kartista
    136
    BMW 120D 184 cv
    Ciao, si sono nuovo, ho fatto una presentazione veloce nella sezione dedicata, però in effetti la piccola mi arriverà la prima di agosto.... Appena posso posto foto e configurazione... Ciao!
  13. F20ilippo
    6,370
    806
    May 5, 2012
    F20LCI 118D
    Ottimo...per il raduno ti aspettiamo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. michele1972
    michele1972 Secondo Pilota
    564
    Jul 29, 2012
    116d business aut
    l'elenco delle misure possibili per le F20
    195/55/16 87H
    205/55/16 91V
    205/50/17 89V
    225/45/17 91W
    225/40/18 92v (m+s)
    1 asse 225/35/19 88Y 2 asse 245/30/19 89Y
    1 asse225/40/18 88Y 2 asse 245/35/18 88Y
    1 asse 225/45/17 91W 2 asse 245/40/17 91W
    se a libretto, altrimenti bisogna chiedere l'aggiornamento dello stesso = montare uno dei suddetti prodotti, farsi rilasciare la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte del gommista, recarsi alla motorizzazione di residenza dello stesso insieme al n.o. preventivamente rilasciato dalla casa, e la ricevuta dei 2 versamenti (16+25) per farsi aggiornare la carta di circolazione!
    spero di non avere scritto troppe castronerie
    :-k
    ps io a libretto ho solo le prime 2 penso che possa usare le M+S 205/55/16 91H
  15. MDJ
    MDJ
    16,072
    10,142
    Nov 14, 2012
    Si, le puoi usare anche se hanno un indice di velocità più basso.
    Questa la normativa vigente:
    http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/...11:0020:it:PDF
    Il punto 4.2.2 dell'Allegato II è quello che parla espressamente delle gomme invernali.
  16. phonix3000
    phonix3000 Kartista
    136
    BMW 120D 184 cv
    Sentite alla fine ho trovato un rivenditore tedesco di cerchi bmw, e mi sa che acquisterò da lui.... Siamo sui 1300 con gomme.... Comunque in definitiva mi consigliate i 18 pollici??? Tenete conto che non posso fare l'assetto se no non entro in box
    Accetto qualsiasi consiglio, anche insulti eh eh :cool:
  17. MDJ
    MDJ
    16,072
    10,142
    Nov 14, 2012
    4 cerchi e 4 gomme da 18 a 1,3k: imho o sono usati oppure si rompono alla prima buca.
  18. phonix3000
    phonix3000 Kartista
    136
    BMW 120D 184 cv
    Ma secondo voi quanto possono costare dei cerchioni buoni.... Per quello che ho capito, onestamente 600 euro di cerchioni ci stanno.... Ho chiesto al mio gommista, cosa che anche lui ha speso per i suoi.... L'importante che non siano prodotti in Cina
  19. actarus8v
    50,707
    5,227
    Oct 31, 2007
    1.300 se non sono originali e con gomme da 18 è un prezzo buono ma normale ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    considera che i MAK da 18 costano tra i 600 e i 700€ ed un buon treno di gomme viene più o meno lo stesso (dalle mie parti si trova tranquillamente sui 600/650€) ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. phonix3000
    phonix3000 Kartista
    136
    BMW 120D 184 cv
    Tu hai i 18???? Come ti trovi? Io fino ad
    ora utilizzo la mia 147 e quando sono passato dai 16 ai 17, mi si è aperto un mondo.... Rollio praticamente sparito....
