info cerchi
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Fr3Cc1A, 10 Settembre 2009.
  1. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    va bè, sono gusti...non credo sporgano dalla carrozzeria come dici però...:-k
    in ogni caso io ho gli style 17, ma non credo toglierò più i 17", se non probabilmente per mettere le invernali...e allora mi piacerebbe puntare sulla sporgenza del cerchio (con un 15 ET20) dato che non posso puntare sul diamentro! per il discorso estetico ovviamente...:wink:
    forse l'effetto brutto brutto lo facevano le enormi gomme...:wink:
  2. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    certo, la gomma con la spalla più alta non ci sta bene sulla 3er, ma quello che intendo io è proprio la sporgenza che mi sembra davevro eccessiva...stiamo parlando di un allargamento di 5,4 cm delle carreggiate...
    da qualche parte nel forum ci sono le foto di un utente che aveva montato dei cerchi con ET20 di una serie 5, con canale 7j se non erro...se provi a cercare magari le trovi...:wink:
  3. 320cabrio
    320cabrio Kartista
    231
    29 Giugno 2009
    BMW 323i coupé E36
    Ho già provato anche io(con le 205/60 r15)!Se non hai delle sospensioni dure come sassi e un minimo di allargamento carrozzeria niente da fare. Toccano appena ti muovi senza parlare poi di buche,dossi ecc... Decisi quindi di buttare i cerchi.(peccato perchè erano proprio belli:canale cromato da 4cm a 5 razze)](*,)](*,)](*,)
  4. Adiz
    Adiz Kartista
    170
    20 Luglio 2008
    525---320cabrio
    si certo! i cerchi vanno benone!! anzi...le stanno stupendamente bene...potrei postare delle foto ma non vorrei invasare questa discussione...tu che dici?:wink:
  5. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    peccato...sei la prima "esperienza" che sento! mi basta per decidere di non montarli mai così...:wink:
    apri un 3d con le foto dei nuovi cerchi!:wink:
  6. Adiz
    Adiz Kartista
    170
    20 Luglio 2008
    525---320cabrio
    ho provveduto!!:wink::mrgreen:
