Info cerchi Mak.
Discussion in 'Cerchi e Gomme BMW' started by k3ViNs, Mar 26, 2015.
  1. ramax
    ramax Aspirante Pilota
    28
    bmw 118d
    Complimenti, molto belli!!! ma sono da 17 ?
  2. fabrygold
    fabrygold Kartista
    90
    BMW Serie 1 F20
    Mi potete dire quali sono le misure giuste per F20 dei cerchi mak luft da 18 differenziati e non?
  3. nIk1972
    nIk1972 Aspirante Pilota
    17
    E91 Touring Restyling Black MSport ReMap
    Ciao a tutti... spero mi possiate aiutare! E' da qualche mese che vorrei acquistare i mak luft gun met-mirror face differenziati da 18 per la mia E91 Touring Nera MSport del 2009. :cool:
    Ora che finalmente ho i fondi (!!!) per l'acquisto il mio gommista dice che si è informato e per montare i 18 con gomme 225/40/18 anteriori e 255/35/18 posteriori serve un canale 8 anteriore e 8,5 posteriore ma, dopo aver parlato direttamente con la MAK, sembra che i cerchi da 18 con canale 8,5 non esistano ma che ci sia solo 9 e gli hanno detto che con canale 9 potrebbe essere che tocchi internamente... quindi il mio gommista non si fida ad ordinarli se non ha la certezza che possano andare bene. Il mio mestiere è altro e mi affido a chi ne sa di più... vedo che qualcuno sulla E91 li ha già montati differenziati da 18. Si possono montare con canale 9? l'ET corretto anteriore e posteriore? Vi chiedo un aiuto... devo cambiare le gomme e a questo punto farei la spesa anche con i cerchi ma questa "novità" poco simpatica mi ha bloccato i sogni di poter avere quei bellissimi cerchi. :sad:
    Grazie a chi mi potrà dare qualche info... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> =D>
  4. giacomo
    13,866
    959
    Mar 4, 2004
    Renault Clio
    attendiamo [MENTION=7280]actarus8v[/MENTION]
    saluti
  5. chiccol
    7,427
    210
    Sep 7, 2007
    f36 420d Msport
    Che et ti offre la mak? Sul canale da 9 penso abbiano 1 max 2 et.. quali sono?? Nn ricordo ma sul canale da 9 mi pare si arrivi a 25 o 30 al posteriore su e91. La tua è già lci o pre rest?
  6. actarus8v
    50,707
    5,227
    Oct 31, 2007
    di serie le E9x al posteriore montavano cerchi da 19 con canale 9 ET39, per cui puoi montare tranquillamente canale 9 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    poi se toccano all'interno hai preso un ET troppo alto, mentre se prendi ET troppo bassi puoi toccare i parafanghi
  7. dinocorse
    dinocorse Primo Pilota
    1,116
    59
    Feb 4, 2010
    G21 318d Mineral Grey
    ciao ragazzi, qualcuno ha delle foto con i Mak Luft colorazione silver montati sulla serie 3 f30/f31?
    grazie
  8. actarus8v
    50,707
    5,227
    Oct 31, 2007
    ma non le avevi messe tu stesso? :-k ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    18" silver
    19" silver
    18" mirror face
    19" mirror face
  9. nIk1972
    17
    Prima di tutto... grazie per le risposte :biggrin:
    @chiccol: i dettagli dei cerchi MAK non li ho sotto mano, dovrei chiedere al gommista per sapere che ET hanno. La mia è la lci
    @actarus8v: perfetto allora. Se dici che posso andare con il canale da 9 faccio andare avanti l'ordine... quindi sarà canale 8 anteriore e 9 il posteriore. Per l'ET mi sembra mi dicesse 28... comunque preferisco che non sporgano. E' una cosa che si può scegliere penso.
    bellissimi anche i nuovi MAK Luft FF gun met-mirror presentati a maggio... ma, almeno io, non li ho ancora trovati in vendita.
    certo che a vedere le foto postate da actarus8v... anche i 19 non sono assolutamente male. Ora ho i cerchi della MSport da 17...
  10. dinocorse
    1,116
    59
    Feb 4, 2010
    io li devo ancora mettere!!! la macchina ce l'ho da 5 giorni :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. actarus8v
    50,707
    5,227
    Oct 31, 2007
    ET28 con canale 9 sei al limite toccata, non ci cono ET più alti? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    magari [MENTION=6467]chiccol[/MENTION] può essere più preciso ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. nIk1972
    17
    eccomi... con notizie più fresche. :biggrin:
    allora i cerchi hanno misura 8x18 5x120 ET34 (anteriore) e 9x18 5x120 ET41 (posteriore)
    che dite... sembrano andare bene, però aspetto conferme. Non vedo l'ora di metterci le mani sopra... anzi meglio la macchina sopra :cool:
    Ho idea invece che cambierò gommista... il mio è sempre titubante, non posso fare io il suo lavoro. Conoscete qualcuno di valido a Verona? :confused:
  13. TheDoc
    TheDoc Guest
    Non differenziati sono 7,5JX18 ET45
    Differenziati sono: ant. 7,5JX18 ET45 post. 8,0JX18 ET52
    in questi giorni mi sto informando molto in quanto anche io vorrei montarli, però nella versione differenziata in modo da mettere davanti 225/40 e dietro 245/35.
    L'unica cosa che non ho capito è l'omologazione. La MAK per questo cerchio rilascia la certificazione ECE, ma io avendo i cerchi a libretto con tutte le misure fino ai 19, compresi appunto queste misure di 18, devo comunque andare alla motorizzazione per registrare qualcosa?
  14. fabrygold
    fabrygold Kartista
    90
    BMW Serie 1 F20
    Io a libretto posso montare fino ai 19"... leggendo qui sul forum per avere i cerchi a filo della carrozzeria si possono montare 18" et 40 ant e post, ora vorrei sapere per i 19 quale et si può montare per averli a pelo. Più che altro con i 19 la macchina ce la fa a muoversi??
  15. TheDoc
    TheDoc Guest
    19" mi sembrano troppi, io ho una modesta 116i e già i 18" sono abbastanza. Come et io ho optato per quelli originali, infatti quelli sono gli et che usa BMW per i cerchi da 18" e fortemente la MAK usa gli stessi valori. Per i 19" non so gli et, non mi sono informato.
    Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
  16. fabrygold
    fabrygold Kartista
    90
    BMW Serie 1 F20
    Info cerchi Mak.
    Io ho 118d e non dovrebbe essere morta a far girare i 19. Se ci fosse qualcuno sul forum che possa dare un feedback.
  17. giacomo
    13,866
    959
    Mar 4, 2004
    Renault Clio
    salute ragazzi,
    con gomme e cerchi meglio non eccedere in dimensioni;
    i vantaggi potrebbero essere solo estetici con peggioramenti di consumi, accelerazione e problemi sul bagnato;
    tempo fa quattroruote ha effettuato un test comparativo tra gomme da 16, 17 e 18 su una giulietta;
    ebbene la migliore scelta è stata il 17";
    senza contare i costi;
  18. TheDoc
    TheDoc Guest
    Sicuramente i 17" sono la scelta più equilibrata per via dei consumi e dei costi di gestione, però il beneficio principale che cercò è estetico, e sono convinto che passando da 16 ai 17 non lo noterei, se non per il disegno diverso. I 18 sicuramente faranno consumare qualcosa in più e saranno più costosi da gestire, ma considerando che faccio 10k km l'anno non pensò che il cambio di cerchi possa influenzare tanto, o sbaglio?
  19. chiccol
    7,427
    210
    Sep 7, 2007
    f36 420d Msport
    Gli et non cambiano in base al diametro del cerchio. .
    Il calcolo si può fare solamente conoscendo il canale del cerchio..
    Un cerchio da 16 e uno da 20 con stesso canale... x stare a filo avranno lo stesso et
  20. montoya73
    montoya73 Primo Pilota
    1,114
    103
    Nov 25, 2013
    BMW 320D XDRIVE G21LCI
    Info cerchi Mak.
    Ciao,nessun problema coi 19...ho un 118 xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" /> e va come con i 17 per quel che riguarda consumi e ripresa...ovviamente l'auto è più rigida e reattiva sullo sterzo quindi perdi confort di marcia e devi evitare le buche.
    Se cerchi sul forum avevo aperto un 3d apposito...mi pare fosse "il club dei 19" o qualcosa di simile. Troverai le impressioni di chi li ha.
    Concordo pienamente.
    Aggiungo che le misure per essere dentro con cerchi aftermarket sono 8j ET 43 sia ant che post o se si trovano 8,5j et52 al post.
    Ovviamente indipendentemente dal diametro (17/18/19).
    Inviato dal mio SM-G800F utilizzando Tapatalk
