Info cerchi e81
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Frank94B, 8 Settembre 2016.
  1. Frank94B
    Frank94B Kartista
    127
    21 Febbraio 2015
    F30 sport
    Ciao a tutti, sono intenzionato a cambiare cerchi sulla mia e81 e passare ai 17 o 18. Come faccio a capire se un cerchio monta o meno sulla mia auto? Che tipo di cerchio monta?
  2. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
  3. Frank94B
    Frank94B Kartista
    127
    21 Febbraio 2015
    F30 sport
    Vorrei sapere anche quelli compatibili poiché in giro c'è ne sono vari...
  4. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute Frank,
    quelli "compatibili " sono quelli :
    -originali BMW;
    -quelli omologati;
    tra i marchi che hanno in vendita quelli omologati:
    OZ, Fondmetal; mak etc
    sui loro siti configuratore che permette la scelta
  5. actarus8v
    Attacco 5x120, et e canali combinati sono variabili, posta il cerchio e ti dico se monta ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Frank94B
    Frank94B Kartista
    127
    21 Febbraio 2015
    F30 sport
    Sto prendendo i stylist a V 338, tra l'altro sono montati già su una serie 1. La cosa strana è che le ruote anteriori sporgono un po' di più rispetto alle posteriori...
  7. actarus8v
    Vanno bene, sporgono un po' rispetto agli originali perché hanno canale più largo di mezzo pollice e valore di et più basso, 45 invece di 47 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ragion per cui sono più sporgenti rispetto agli originali di circa 8mm
  8. Frank94B
    Frank94B Kartista
    127
    21 Febbraio 2015
    F30 sport
    Ma se invertissi gli anteriori con i posteriori cambierebbe qualcosa? O sporgerebbero comunque di più gli anteriori?
  9. actarus8v
    no, gli style 388 sono già differenziati, per cui devi tenere all'anteriore quelli con canale più stretto (7.5) ed al posteriore quelli con canale più largo (8.0) ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. Frank94B
    Frank94B Kartista
    127
    21 Febbraio 2015
    F30 sport
    Piccolo problema, il posteriore destro tocca il passa ruota mentre cammino... Ora sono in officina per capire cos'è, avete qualche idea?
  11. actarus8v
    stranissimo :-k
    al posteriore, gli style 388, sono canale 8 ET52......sulla mia E87 avevo al posteriore canale 8 ET47, che erano più esterni di 5mm rispetto ai 388 e non toccavo minimamente, anzi avevo tantissimo margine ancora
    addirittura su E87 si montavano cerchi con canale 8 ET38 e non si toccava :-k
    tra l'altro la E81/87 monta di serie cerchi style 142 che sono 7.5 ET47 che hanno lo stesso ingombro degli 8 ET52
    davvero molto strano, c'è qualcosa che non va in quei cerchi, sicuro che sono i 388? puoi postare una foto?
  12. Frank94B
    Frank94B Kartista
    127
    21 Febbraio 2015
    F30 sport
    Mi sono confuso, non sono i 388 ma i 188. Ecco le foto... Da notare come si è rovinata la gomma...
    http://imgur.com/qExpBj2
    http://imgur.com/DLg6PaZ
    Ho migliorato la situazione aggiungendo un distanziale alle sospensioni ma il problema si presenta quanto prendo i buchi dove la macchina " rimbalza "...
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Settembre 2016
  13. actarus8v
    ah ok, quei cerchi hanno ET troppo bassi e non sono adatti alla E81, è normale che toccano, anche altri utenti con la stessa configurazione lo hanno verificato ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Frank94B
    Frank94B Kartista
    127
    21 Febbraio 2015
    F30 sport
    Sono riusciti in qualche modo ad adattarli?
  15. actarus8v
    non serve adattarli, visto che gli attacchi sono gli stessi, si montano tranquillamente, anche se hanno valori di ET più bassi e non adatti.....salvo poi toccare nei passaruota quando prendi avvallamenti e/o sei a pieno carico ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. Frank94B
    Frank94B Kartista
    127
    21 Febbraio 2015
    F30 sport
    Mi riferivo proprio al fatto del toccare il passaruota...
  17. Frank94B
    Frank94B Kartista
    127
    21 Febbraio 2015
    F30 sport
    Ragazzi ho trovato questi cerchi e vorrei sapere se montano senza il rischio che tocchi il passa ruota, riuscite a darmi una risposta? Sono montati su un 320 touring con gomme 225/45/18, eventualmente che altri tipi di gomme montano?
    http://imgur.com/a/PCnG0
  18. actarus8v
    scusa il ritardo....
    no, se sono montati su F30 o E90 non vanno bene su F20 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Frank94B
    Frank94B Kartista
    127
    21 Febbraio 2015
    F30 sport
    Tranquillo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Dato che quelli non vanno ho deciso di prendere questi http://imgur.com/HQ6Fdzj da 18. Posso star tranquillo che non toccano vero? Sono da 18" canale 8j et 34. Volendo avrei a disposizione i distanziali per le sospenzioni da 1 cm. Inoltre vorrei un parere sui pneumatici hankook , avrei intenzione di gommare l'anteriore con s1 evo 2 k117 da 215/40 mentre sul posteriore le ventus s1 evo 2 k117 da 245/35.
  20. actarus8v
    8j ET34 purtroppo talvolta toccano, sono valori giusti per F30 e E90 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
