Info cerchi 18 + pneumatici
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by Matt120d, Jun 29, 2014.
  1. Matt120d
    Matt120d Kartista
    227
    Jun 29, 2014
    Bmw E82 135i n54
    Ciao a tutti!
    Finalmente è giunta l'ora di cambiare i pneumatici alla mia bmw 120d dato che quelli che sono montati sono letteralmente finiti!
    Attualmente monto pneumatici 205/50 su cerchi da 17" che non mi piacciono e allora ho pensato di cambiare anche i cerchi oltre ai pneumatici.
    Pensavo di montare dei cerchi da 18" dato che quelli che ho attualmente li trovo stretti e vorrei mettere dei cerchi belli larghi; la scelta era ricaduta su degli OZ Breyton GTS (http://www.ozracing.it/images/products/tecnichals/breyton_breyton_racegtsr_hypersilver.png) però sto ancora valutando dato l'alto costo! :confused:
    Vorrei porvi le seguenti domande:
    - Che canale e che et dovrei avere all'anteriore ed al posteriore per essere a filo con la carrozzeria senza toccare? Contate che ho assetto futura e spesso viaggio in 5 e non vorrei toccare
    - Il gommista mi ha detto che con i 18" posso montare solo le Bridgestone 215/40 ant e 245/35 post perchè sono gli unici che fanno i pneumatici con gli stessi disegni sia all'ant che al post (mi sembra strano) è vero???
    - Riguardo il fattore tenuta/consumo sono meglio runflat o non runflat?
    - Oltre ai cerchi oz sapete se ci sono altri cerchi con lo stesso disegno e che costino meno ma che siano di buona qualità??
    Scusate per tutte le domande ma volevo valutare bene le opzioni prima di passare all'acquisto :wink:
    Vi ringrazio in anticipo :biggrin:
  2. AlexS123d
    AlexS123d Secondo Pilota
    575
    Dec 6, 2011
    BMW 123d Futura
    Ti metto anch'io un link, anche qui io ho fatto parecchie domande e ci sono dei cerchi che potrebbero interessarti:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?293621-WSP-675-Basel-M-e-relativi-Pneumatici-su-E87-Aiutatemi-a-decidere!
    Personalmente ho preferito, dopo tanto discutere, prendere i wsp che hanno et e canale originale (se gli ingegneri bmw hanno scelto quelli ci sarà un motivo...) e gomme non RFT, per avere un po' meno rigidità e una tenuta leggermente migliore. Ovviamente devi mettere in conto la maggiore sicurezza delle RFT in alcune situazioni e poi tirare le tue personali considerazioni. Dimenticavo... Sui 18 tra RFT e non c'è un bel 50% di differenza nel prezzo... RFT ci sono anche dunlop e Pirelli.
  3. Ghedo88
    Ghedo88 Kartista
    84
    Bmw 316d F30
    Monta dei wsp italy che fanno la replica del csl ! Risparmi un bel po' ed è un ottimo cerchio ! Diversi sul forum montano questo genere d cerchio ! Per quanto riguarda lo pneumatico ! Bridgeston potenza !
  4. bullo22
    bullo22 Collaudatore
    255
    Sep 19, 2012
    BMW 116d M-sport
    Per i pneumatici dai un'occhio su gommadiretto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. Matt120d
    Matt120d Kartista
    227
    Jun 29, 2014
    Bmw E82 135i n54
    Grazie, infatti stavo valutando proprio i WSP, sapete se li fanno da canale da 8 ant e 9 post?
    Inoltre volevo sapere se sono resistenti e di buona qualità
    Che et devo avere per essere a filo passaruota? è da giorni che guardo le discussioni sul forum e non ne ho ancora trovato i valori esatti, un rivenditore di cui mi sono informato mi ha detto che devo stare su et alti ma poi ho visto che utenti nel forum hanno le seguenti misure 8x18 et34 e 9x18 et31 e sono abbastanza confuso... perchè altrimenti se così fosse monterei dei MAK DTM ONE che sono molto simili e da quanto ne so la MAK è di buona qualità!
    Contate che devo montare all' ant 215/40 e post 245/35
    CMQ I CERCHI DI CUI HO PARLATO:
  6. viperox
    viperox Collaudatore
    437
    Mar 16, 2008
    118d my2009
    che modello da 17" hai? li vendi???:biggrin:
  7. Matt120d
    Matt120d Kartista
    227
    Jun 29, 2014
    Bmw E82 135i n54
    Attualmente ho i Bmw Styling a V 141... non so se li venderò o se li terrò per le invernali
  8. bullo22
    255
    Sep 19, 2012
    BMW 116d M-sport
    Lascia perdere i Mak
  9. Matt120d
    Matt120d Kartista
    227
    Jun 29, 2014
    Bmw E82 135i n54
    Perché dici???
  10. Theking87
    Theking87 Secondo Pilota
    722
    Jan 31, 2013
    Bmw 118d LCI
    Theking87 from Tapatalk
  11. Matt120d
    Matt120d Kartista
    227
    Jun 29, 2014
    Bmw E82 135i n54
    Avevo già trovato in giro questa tabella in giro, cmq infine metto su i mak dtm one con canel 8 ant e 9 al post e a quanto pare vedendo la tabella e misure dei pneumatici vanno bene!
    Grazie cmq! :wink:
  12. Theking87
    722
    Jan 31, 2013
    Bmw 118d LCI
    Volendo si... Occhio all'ET...poi avrài il cerchio troppo fuori!!!
  13. AlexS123d
    575
    Dec 6, 2011
    BMW 123d Futura
    Che ET hanno i DTM? Se non erro erano bassini...
  14. Matt120d
    Matt120d Kartista
    227
    Jun 29, 2014
    Bmw E82 135i n54
    Ant 8x18 et35 - post 9x18 et41
    Facendo i calcoli dietro va bene e davanti é a filo!
