Salve a tutti , volevo sapere io ho un E46 320D del 2001 le casse ant e post di che misura sono? Dovrei sost ma non so di che misura sono . Grazie
Scusa maurinax anche le ant sono da 16? Sto prendendo su ebay degli hertz hv 165 ne vorrei prendere 4 2 ant 2 post che dici? Grazie e Buona Pasqua..
Ho trovato queste che ne dite? Se l'anteriore porta il 13 vorrei prendere tipo queste: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220214573981&ssPageName=MERCOSI_VI_ROSI_PR4_PCN_BIX&refitem=110233050417&itemcount=4&refwidgetloc=closed_view_item&refwidgettype=osi_widget&_trksid=p284.m185&_trkparms=algo%3DSI%26its%3DI%26itu%3DUCI%26otn%3D4%26ps%3D42 Per il post e se eventualmente l'ant portasse il 16 queste: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll...5&_trkparms=algo=SI&its=I&itu=UCI&otn=4&ps=42
sia ant che post. sono da 16cm controlla più che altro la profondità dell'atoparlante altrimenti devi modificare parte della palstica in portiera e se è troppo profondo tagliare anche la lamiera in portiera
Ora sono indeciso se prendere delle hertz woofer o focal midwoofer , che dite prendo dei woofer o midwoofer sempre da 16?
Gli Hertz HV165 montano perfettamente sulle portiere anteriori (devi però comprare gli adattatori circolari per poterli fissare alle predisposizioni e levare la guarnizione di plastica dura originale fra il cono e la portiera. Per il posteriore stesso discorso, a patto di smontare le calotte di plastica (camere di riverbero) applicate sotto gli altoparlanti. Nota personale: se ti aspetti maggiori bassi sostituendo i woofer posteriori non li avrai poichè il posizionamento e la geometria delle camere di riverbero sono state studiate per gli altoparlanti originali. VIceversa, se hai un sistema con sub woofer allora potrai beneficiare di un medio basso decisamente migliore rispetto agli originali ( e a questo propossaito dovrai isolare i woofer posteriori dal bagagliaio). Se invece non disponi di un sub, il consiglio spassionato è di comprare due harmankardon per il fronte posteriore ed amplificarlo, non diventi scemo e ottieni dei discreti risultati. Personalmente dopo aver provato diverse soluzioni (leggasi circa una ventina, da Dynaudio a Jbl, passando per Focal, Coral, Hertz e Rockfordfosgate) ho optato per il fronte posteriore harmankardon (mid woofer a pianale originali, mid-tweeter a portiera originali e sub originale hk) il tutto pilotato da un audison lrx4.300 ed un bel fornte anteriore hertz/audiotop a tre vie (mid-woofer Hertx Hv165L, medio auditop a cupola, tweeter Hertzx HT25) pilotato da un Audison Lrx 2.250. Non è il top come resa acustica ma non mi sono sbattuto più di tanto e suona discretamente (e gfrancamente mi fa sempre paura il sub originale hk quando lavora amplificato du un buon finale......). Ciao
Si ma trovare un HK per berlina è molto difficile , ho trovato sub per cupè ma il resto nada. Che dite se per il fronte ant metto queste? http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=280210447298&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=018
Bè trovare l'HK per berlina è molto difficile , sono riuscito a trovare per cupè ma il sub è totalmente diverso. Che ne dite se al FA metto queste? http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=280210447298&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=018
Be per l'ampli non c'è problema si puo prendere , ma dietro cosa metto? Sempre ciare? Perchè vorrei sentire un po di bassi perchè ho le casse base, e se mettessi il sub bmw quello che va nel vano ruota scorta? Qualcuno lo ha sentito come và?
dietro metti se vuoi anche una coppia ciare ma a 2 vie poi abbini un sub almeno da 30cm anche ciare a schienale tutto pilotato da un ampli e avrai un bel sound
