Info cambio volante con volante e paddle
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da AMBSI, 20 Febbraio 2011.
  1. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    in effetti il volante M è più bello, appena visto non mi piaceva molto ma guardandolo bene è meglio dell'altro.
    avrei trovato anche il volante m senza airbag con paddle ma costa circa il doppio, comunque il problema maggiore è trovare qualcuno che lo installi in Bmw non penso che lo facciano visto che
    sulla 320 non era possibile montarlo anche se bisogna solo collegare due fili da quello che ho capito.
    La garanzia installando il volante decade?
  2. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    No in Bmw non te lo fanno...
    Se fosse da sostituire solo il volante te lo farei anche io...ma riesci anche te senza problemi. Per quanto riguarda i fili da collegare eventualmente li sono ignorante..
  3. Raffa320D
    Raffa320D Secondo Pilota
    752
    22
    2 Marzo 2011
    BMW 320D 177Cv Touring
  4. thomas78
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    Quello in foto non ha i paddle!! e comunque pur se nuovo costa parecchio
    quello che hai messo in foto è uguale al mio che voglio cambiare perchè non ha i paddle
    In bmw penso che non te lo mettano perchè sulla 320 non era possibile montare il volante neanche come optional, e a loro risulta che non si può montare
    in reltà si può montare benissimo e molti lo hanno fatto collegando due fili all'impianto esistente, il problema che non ho ancora capito dove vadano collegati questi due fili
    tra cambio e volante o tra cambio e connettori sopra la scatola fusibili.
  5. Raffa320D
    752
    22
    2 Marzo 2011
    Ciao Thomas
    si, quello che ho postato io non ha i paddle perchè, pur avendo il cambio automatico, non sono interessato ai paddle ma solo a cambiare il volante con quello tipo "M" ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    l'M con i paddle costerebbe ancora di più.....tu hai qualche sito dove andare a cercare?
  6. daniele1203
    daniele1203 Aspirante Pilota
    27
    16 Agosto 2011
    BMW 325d E93 LCI MSport
    Io l'ho montato sulla mia (320d Msport e92 177cv) acquistando il cavo sul sito motivemods.com che va collegato dal volante al cambio (no fusibili cambio), in più ho sostituito i comandi multifunzione del volante col modello compatibile con i paddle.
    In bmw "come da manuale" non è previsto come optional il montaggio su questo modello quindi ti risponderanno sempre picche.
    Saluti
  7. Demios
    Demios Aspirante Pilota
    40
    6 Gennaio 2012
    Toyota Celica AT200 '98
    Ragazzi, cercando sulla baia oggi ho trovato questi:
    http://www.ebay.it/itm/BMW-Paddle-Shifters-M3-E90-E91-E92-E93-M-X6-E71-BRAND-NEW-/330626974387?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4cfae742b3
    Sono solo i paddle M3 (dicono anche originali, per giunta). Si possono installare in un volante sprovvisto? Cioè, c'è un modo non del tutto antiestetico per ancorarli al volante originale?
    Visto che mi sono innamorato di un 325 con volante M sarebbe bello poterli aggiungere senza spendere 950€ di volante completo M3...
  8. max2477
    max2477 Aspirante Pilota
    17 Settembre 2011
    bmw 320 d berlina
    ciaoo ragazzi vorrei montare il volante del m3 cambio al volante,alla mia bmw 320d e46 cambio automatico e sequenziale..e fattibile raga e cosami occorrebbe sapete dirmi cosa mi ci vuole vi ringrazio anticipatamente ciaoo rgaaaa
  9. max2477
    17 Settembre 2011
    bmw 320 d berlina
    bmw 320d e 46
  10. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Salve max2477
    Prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione in
    Mi presento... io e la mia BMW.
    Ti invito inoltre, se non lo avessi già fatto, a leggere il
    Regolamento Del Forum e le Condizioni di Utilizzo del sito.
    Infine, sempre secondo il regolamento, prima di aprire una nuova discussione è obbligatorio utilizzare la
    funzione Cerca per verificare se l'argomento sia stato già trattato e in caso di esito positivo porre le proprie domande in un thread dedicato già esistente.
    Suggeriamo di visualizzare questo
    tutorial per utilizzare la funzione "Cerca" al massimo delle potenzialità.
    Hai anche sbagliato a postare nella sezione sbagliata....la sezione che tratta il modello della tua auto e' --->
    http://www.bmwpassion.com/forum/forumdisplay.php?117-Serie-3-E46
    Grazie per l'attenzione.
    Buon proseguimento su BMWPassion forum.
  11. albe77
    albe77 Kartista
    182
    1 Maggio 2012
    bmw 330d touring futura
    io ho questo stesso volante senza paddles. HO visto che dietro ci sono 2 fori appena sotto ai comandi al volante, Come faccio a sapere se è predisposto per il montaggio dei paddle?
  12. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Il tuo volante non può metterli se non li ha, i due fori (piccoli) sono quelli per smontare l'airbag ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    I volanti che possono mettere i paddles hanno un'apertura ed una specie di placca in plastica a cui si avvitano i paddles
  13. albe77
    albe77 Kartista
    182
    1 Maggio 2012
    Grazie dell'informazione. Quindi non c'è altro modo che comprarsi un altro volante con i paddles e relativo cavo.
  14. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Si, non so se qualcuno è riuscito ad attarceli in qualche modo...ma prendendone uno con i paddles è sicuramente piu comodo e meno laborioso.
    Se vuoi un volante con i Paddles [MENTION=4649]Joh335d[/MENTION] vende il suo M con i paddles dell'M.
    Prova a scrivergli un pm ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. albe77
    albe77 Kartista
    182
    1 Maggio 2012
    sicuramente montare un volante con paddles è meglio ma non voglio spendere cifre, pensavo si potesse modificare in qualche modo il mio
  16. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Ragazzi sn appena arrivato e ci capisco poco....io ho il cambio al volante xè il vecchio propietario ha cambiato il volante cn quello...xè i paddle nn sn collegati...lui mi dice che bisogna inserire solo degli "swich" e basta....senza cablaggi ne aggiornamenti centraline....
    Mi potere indirizzare meglio voi? Ho capito che qualcuno ha già fatto una cosa del genere,com'è andata? quanto è saltata fuori la spesa?
    Ciao ciao
  17. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    R: Info cambio volante con volante e paddle
    Il vecchio proprietario non so se ci fa o ci è.. ma è fuori strada ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Vai qui:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=208484
    Reportage: sostituzione volante con palette (paddles) 335d e90
    Se hai dubbi chiedi pure :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Mamma mia che casino!!!!
    Ma secondo te ci sn già i cavi che arrivano al volante? Dovrei solamente fai il ponte cn dei fili dalla scatola fusibili a sotto il cambio?
  19. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Prova a dirmi almeno che macchina hai ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> se leggi bene la guida è più semplice del previsto.
  20. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Vero anche quello....sn confuso in questo periodo...cmq una E93 330d cabrio m sport del 2008
    Il vecchio proprietario mi ha parlato di SWICH da inserire......ma sinceramente nn ci capisco molto....vengo da un'altra auto e questa devo ancora studiarla...
