info cambio guarnizioni porte e39
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da jack69bis, 16 Marzo 2008.
  1. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
  2. abe979
    abe979 Secondo Pilota
    907
    17
    16 Luglio 2003
    320d Touring - Attiva
  3. xocav
    xocav Collaudatore
    378
    22
    4 Luglio 2006
    BMW 630i
    Io non ho tagliato niente quando l'ho sostituita (forse la tua e39 si è ristretta:mrgreen: :mrgreen: )
  4. Aramaus
    Aramaus Primo Pilota
    1.043
    23 Gennaio 2007
    bmw 525 tds touring E39
    :-k :-k magari si è ristretta anche la mia visto che le ho tagliate pure io........:mrgreen: :mrgreen: oppure si è allargata la tua.........:mrgreen: :mrgreen:
  5. xocav
    xocav Collaudatore
    378
    22
    4 Luglio 2006
    BMW 630i
    :-k :-k forse sta diventando un X5......:mrgreen: (mi andrebbe anche bene...)
  6. jack69bis
    jack69bis Collaudatore
    268
    13 Maggio 2006
    523i Touring Attiva
    Sostituite oggi, (che pigro!), non vanno tagliate dipende da come le mettete. La prima ho tagliato 3cm, la seconda 2cm, poi mi sono impegnato e non ho tagliato nulla imparando a metterle meglio.
    ALl'interno c'è la spiegazione di spostare il punto di attacco può verso il retro della vettura, praticamente in modo che la congiunzione finisca in zona meno in vista e meno praticata nel sali/scendi. Ma quanto son duri i battitacco!? Nel posteriore avendo il touring si smonta la seduta per togliere i battitacco. Ci si mette un'oretta a farlo lento come faccio io.
  7. Gilu
    Gilu Kartista
    99
    29 Gennaio 2007
    BMW 520i E39 Touring
    Ciao ragazzi scusate per l'intrusione ma ieri mentre aspiravo la macchina mi sono accorto che avevo i tappetini posteriori zuppi di acqua e quando li ho smontati sotto era ancora peggio e guardando nel buco dove si agganciano i tappetini ho visto che c'è uno strato d'acqua; che dite è colpa delle guarnizioni (anche se "a occhio" non mi sembrano sciupate) o il problema potrebbe essere un altro?
    Ciao a tutti e grazie per l'aiuto.
    Gilu.
  8. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Al 90% si e' rotto il cellophane di protezione sotto i panneli porta posteriori. Prova a controllare e noterai il rivoletto di acqua sotto tra la lamiera e il pannello porta .
  9. Gilu
    Gilu Kartista
    99
    29 Gennaio 2007
    Grazie Angel, in effetti quando aprivo la portiera dell'acqua "sospetta" l'avevo vista ma pensavo potesse entrare dentro...veloce e preciso come sempre!!! Ma vista la mia estrema ignoranza in tema, dove si trova questo cellophane di preciso? Devo smontare qualcosa per vederlo/sostituirlo? L'eventuale sostituzione è un'operazione semplice o devo portarla in conce?
    Ciao e scusa per le troppe domande.
  10. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Devi smontare il pannello porta e troverai il cellophane attaccato sulla quasi totalita' della porta. ( tutto intorno con una specie di silicone strano.)
    Potrai gia verificare se ci sono rotture o se ha ceduto in qualche punto del perimetro la giunzione con il silicone.
    Se vedi il punto dove ha ceduto, ci rimetti il silicone.
  11. bob65
    bob65 Secondo Pilota
    586
    20 Giugno 2006
    /// Reputazione: INTEGRA
    Confermo quanto detto da Angelo, mi è successa la stessa cosa lo scorso anno con la mia E39. Sistemate le protezioni nelle portiere e non ho più avuto problemi. Te la cavi con un 100 E in conce.
  12. Gilu
    Gilu Kartista
    99
    29 Gennaio 2007
    Grazie!!! Questo fine settimana provo a dargli un'occhiata io, se poi non ci riesco la porto in conce.
    Angel lo smontaggio del pannello è complicato?
  13. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    abbastanza semplice direi.
    Trovi una vite sotto un tappino nero nella vaschetta della maniglia. POi ci sono tutti gli incastri intorno al pannllo e usi un cacciavite piatto grosso per far leva e sganciarli.
    Fai leva anche alla base del vetro per sganciarlo in alto.
    Estrai con un cacciavitino il pulsante vetri e la lucetta per i piedi sotto il posacenere.
    Fai salire il pannello verso l'alto di 2/3 cm e si sgancera'.
  14. Gilu
    Gilu Kartista
    99
    29 Gennaio 2007
    Grazie Angel ci provo e ti saprò dire.
    Ti vorrei ulteriormente ringraziare perchè nonostante tu abbia cambiato auto (beato te!) continui a dedicarti con passione e gentilezza alla "tua vecchia" sezione. Ancora GRAZIE!
