Info cambio automatico
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Pozz, 15 Giugno 2020.
Tag (etichette):
  1. Pozz
    Pozz Aspirante Pilota
    21 Maggio 2020
    Pietra ligure
    BMW 320 xd touring
    Ciao a tutti,ho una 320 XD del 2009 e quando posizioni il cambio su M(manuale) da fermo mi compare M2(come se partisse in seconda) è normale?la seconda cosa che mi succede è che non mi fa scalare marcia,scala da sola quando i giri chiaramente diminuiscono.In posizione cambio sequenziale quindi posso solamente aumentare le marcie.E' normale?cosa potrebbe essere?
    Grazie a tutti per l'aiuto
  2. Sam_Cooper
    22.122
    25.107
    30 Maggio 2008
    Cessone Francese Plug In
    Se nel passaggio da D a M l'auto aveva già predisposto la seconda, allora ti propone direttamente quella (M2). Diciamo che l'auto può partire quasi indifferentemente sia in prima che in seconda.
    In quanto alla logica di funzionamento, essendo un automatico con convertitore di coppia che offre la possibilità di essere comandato manualmente, mantiene comunque alcuni principi dei cambi automatici: se arrivi al limitatore di giri passa automaticamente al rapporto superiore (anche se tu non intervieni), se scendi al di sotto di un certo regime passa automaticamente al rapporto inferiore.
    Mi pare che su alcuni modelli (M5, ecc) venga disattivato il passaggio al rapporto superiore nelle modalità più sportive, ma la scalata al di sotto di un certo regime rimane.
    Anche perchè, in caso contrario, rischieresti di far morire il motore se tenesse inserito il rapporto al di sotto di un certo regime.
    A THOMAS73 e Pozz piace questo messaggio.
  3. Pozz
    21 Maggio 2020
    Pietra ligure
    BMW 320 xd touring
    pensavo avesse un problema perché da fermo,quando metto modalità M nel cruscotto appare M2 ma si sente chiaramente che fa prima e seconda,se non aumento la marcia lei rimane in seconda quindi a salire le prende tutte.Per quanto riguarda la scalata invece la fa come se fosse in automatico,nel cruscotto vedo che scala perfettamente senza toccare la leva.(non so se ho spiegato bene). È la prima macchina con il cambio automatico
  4. Sam_Cooper
    22.122
    25.107
    30 Maggio 2008
    Tutto normale.
    Lo ZF8 è un cambio automatico con convertitore di coppia. La modalità "manuale" serve solo a consentire di scegliere se cambiare prima di quando previsto dalla logica di funzionamento, ma al di sopra o al di sotto di un certo regime provvede autonomamente.
    Scoprirai anche che se provi a scalare quando (ad esempio) il regime è troppo elevato per passare al rapporto inferiore, il sistema ignorerà il tuo comando.
    A atarum0r0 piace questo elemento.
  5. atarum0r0
    atarum0r0 Kartista
    128
    16 Dicembre 2019
    latina
    420d Msport 190cv 2020
    concordo su tutto
  6. wewwo
    wewwo
    28.493
    4.627
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Spostata in sezione serie 3 E90
  7. Pozz
    21 Maggio 2020
    Pietra ligure
    BMW 320 xd touring
    Grazie per le vostre risposte.
  8. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Temo che nel 2009 non ci fosse lo zf8 ma il 6 rapporti...
  9. Sam_Cooper
    22.122
    25.107
    30 Maggio 2008
    Ma il principio di funzionamento dovrebbe essere il medesimo... in teoria
