Info cambio automatico
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Romans, 9 Luglio 2015.
  1. Romans
    Romans Kartista
    188
    14 Febbraio 2014
    BMW serie 3 F31
    Ciao a tutti, ieri guidavo con il cambio in S, e dopo un po' ho messo in D. Guidando tranquillamente non mi sono ricordato che ero in D e cercando di scalare si é inserita la N. Per evitare di fare casini mi sono fermato e ripartito in D. La mia domanda é.: se non mi fossi fermato e avessi provato a mettere la D o la S come si sarebbe comportato il cambio ai 100 km/h? Non é che il cambio parte sempre con la marcia prima?
    In caso scaricassi la batteria c'é modo di avviare il motore a spinta come si faceva una volta? Grazie ciao
    Inviato dal mio TURB02_DG900 utilizzando Tapatalk
  2. Theking87
    Theking87 Secondo Pilota
    722
    31 Gennaio 2013
    Bmw 118d LCI
    Ciao... Io ho una e87 aut. Ogni tanto mi capita di inserire la N quando sn in discesa e vorrei far riposare un po' la bimba. Per rimettere la D freno un po' e inserisco la D e appena accelero la macchina si mette da sola la marcia che serve!
    Ripartire a spinta NON si può, ho già provato!da quel giorno ho sempre i cavi nel bagagliaio!
    Theking87 from Tapa
  3. infoMatt
    infoMatt Secondo Pilota
    506
    157
    11 Giugno 2014
    ex VW Golf
    Partire a spinta con i cambi automatici è impossibile perché il convertitore di coppia non potrebbe trasferire potenza mancando la pressione nel circuito idraulico (generata da una pompa collegata al volano). Inoltre, mancando lubrificazione agli ingranaggi planetari e ai pacchi frizioni rischi di danneggiarli muovendo l'auto a motore spento.
    Se innesti la N riesce a gestire il passaggio in D automaticamente con il giusto rapporto. Non mettere la R però :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20"> (dovrebbe impedirlo, essendo ormai tutto elettroattuato e non più meccanico, ma mai sfidare la sorte).
  4. PuccioE39
    63.695
    7.748
    puoi rimettere la D anche in corsa, basta togliere il piede dell'acceleratore e aspettare che i giri vadano al minimo. dovrebbe anche essere riportato nel libretto di uso e manutenzione.
  5. Romans
    Romans Kartista
    188
    14 Febbraio 2014
    BMW serie 3 F31
    Grazie molto gentili. Ho provato ed è tutto ok. Altra curiositá, se dovessi parcheggiare la macchina leggermente in discesa senza tirare il freno a mano c'è il rischio di trovarmi la macchina al fondo del burrone?:eek:
  6. odontoblasta
    odontoblasta Amministratore Delegato BMW
    2.506
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    assolutamente no perché mettendo in P blocchi il cambio, e nn puoi muoverla nemmeno a cannonate, però te lo sconsiglio a lungo andare per me si rovina il cambio a lasciarla posteggiata in discesa senza freno a mano
  7. Romans
    Romans Kartista
    188
    14 Febbraio 2014
    BMW serie 3 F31
    Grazieeee
