Info cablaggio Audio HK
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da michelev, 1 Giugno 2008.
  1. minimega
    minimega Secondo Pilota
    636
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Ma scusa, i woofer vecchi non avevano la ciambella?? mi pare fosse uguale a quella per gli HK..
  2. michelev
    michelev Collaudatore
    355
    28 Dicembre 2006
    BMW E46 320D 136 CV
    Sai non lo so xchè ancora non ho smontato nulla perchè ancora mi deve arrivare qualche osa e poi devo trovare il tempo.
  3. minimega
    636
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Se non ricordo male dovresti averle sui woofer normali, magari recupera quelle..
  4. michelev
    355
    28 Dicembre 2006
    BMW E46 320D 136 CV
    OK...
  5. alfio76
    alfio76 Direttore Corse
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Si ragazzi, nei woofer originali anteriori avete gia le ciambelle.... dovete solo allargarle, ma siccome e turro pretagliato, si fa manualmente.
    Tranquilli...
    ALFio
  6. michelev
    355
    28 Dicembre 2006
    BMW E46 320D 136 CV
    Scusa alfio , le griglie ho provato ad inserirle senza smontare la cappelliera , e non entrano tutte , devo togliere un po di fonoassorbente o vanno dal di sotto della cappelliera?
  7. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    vanno senza togliere nulla
    alfio
  8. michelev
    355
    28 Dicembre 2006
    BMW E46 320D 136 CV
    Scusa Alfio ma il tasto Spatial Sound che hanno tutte le BM , il collegamento è sul cavo audio ? Perchè se così dovrei averlo sul mio che ho preso dal coupè ( ma non lo trovo). E dove è collegato sul cavo audio o sul connetore che è dietro il clima ?
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Luglio 2008
  9. michelev
    355
    28 Dicembre 2006
    BMW E46 320D 136 CV
    Ho visto il tastino ha 6 pin è da schema ne colegano 4 , ma non so se vanno sul cavo audio o a quello a bordo auto.
  10. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Il tasto va collegato al pin7 del connettore x322 ovvero quello dietro al monitor attaccato sulla plastica dei condotti di ventilazione, gli altri cavi sono +12, massa e REgolazione intensita luminosa, e uelli li prendi da dove ti pare.
    ALfiko
  11. michelev
    355
    28 Dicembre 2006
    BMW E46 320D 136 CV
    Allora, il collegamento su quelle che hanno l'HK dalla fabbrica lo hanno sul cablaggio del X322 , giusto?
    Hai la piedinatura del pulsantino? Sul WDS mi sembra che non ci sia ( forse non lo trovata io).
    Dici che si trova il connettorino sul pulsante ?
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Luglio 2008
  12. michelev
    355
    28 Dicembre 2006
    BMW E46 320D 136 CV
    UP.
  13. michelev
    355
    28 Dicembre 2006
    BMW E46 320D 136 CV
    Scusate , ora devo incominciare a montare l'H/K essendo in ferie , volevo sapere il cablaggio originale audio solo dalla posizione in basso sotto la plancia fino alla porta ant dx che giro fà ? Vorrei saperlo solo per sapere come farlo passare ose farlo rimanere.
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Agosto 2008
  14. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Ciao passa dietro la stifa attraverso un tbo nero e lo ritrovi sotto il blocco fusibili, vicino alla bocchetta aria.
    Alfio
  15. michelev
    355
    28 Dicembre 2006
    BMW E46 320D 136 CV
    Percui è facile toglierlo e metterci quello che ho io senza smontare il cruscotto ?
    Il percorso è uguale a quello del navi fino al sedile lato guida , poi sale vicino alla pedaliera , giusto ?
    Un'altra cosa siccome ho anche i cavi del tel veicolare e non voglio toglierli dove vanno alloggiati ?
  16. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    i cavi dei veicolare lasciali dove stanno, non è facile espiantarli....
    Per passare il cavo h/k non devi smontare il cruscotto.
    ALfio
  17. michelev
    355
    28 Dicembre 2006
    BMW E46 320D 136 CV
    I cavi del veicolare non voglio toglierli ma metterli dove devono essere , ossia alcuni andranno sotto il ponte del bracciolo , no ? Hai capito cosa intendo ?
  18. michelev
    355
    28 Dicembre 2006
    BMW E46 320D 136 CV
    UP!
  19. Serie 3
    Serie 3 Kartista
    129
    16 Dicembre 2008
    320 cd
    Allora ragazzi, il codice del cablaggio harman kardon per il mio 320cd è 61116941904, dovrebbe essere sempre lo stesso per tutti i coupè ma nn per i berlina, spero possa essere di aiuto a qualcuno anche se aimè costa oltre i 350 euro!!!!!. buon montaggio
