Info cablaggio Audio HK
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da michelev, 1 Giugno 2008.
  1. michelev
    michelev Collaudatore
    355
    28 Dicembre 2006
    BMW E46 320D 136 CV
    Salve , sto facendo l'impianto harman kardon sulla mia berlina e 46 320d ora quello che volevo sapere il cablaggio audio HK del M3 coupè è possibile montarlo sulla berlina anche magari facendo qualche modfica e megari quale? #-o
  2. alfio76
    alfio76 Direttore Corse
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    ciao si puoi montarlo senza modifiche, al massimo potrebbe mancarti il connettoer per lo sportello posteriore ma si recupera senza problema.
    Alfio
  3. michelev
    355
    28 Dicembre 2006
    BMW E46 320D 136 CV
    Allora oggi mi è arrivato il cavo , è completo e giusto mancano i connettori per le porte post che ma M3 non ha , ma non c'è problema si possono recuperare da quelle ant che devo togliere.
    Ora non so se togliere il cablaggio originale sempre che si tovino i collegamenti elettrici o togliere i fili non necessari dal cablaggio HK che non servono , è una operazione un po laboriosa ma fattibile e cos' i cavo sarebbe più fino e non avrebe bisogno di ulteriore spazio.
    Voi che ne dite ?
  4. michelev
    355
    28 Dicembre 2006
    BMW E46 320D 136 CV
    Allora vorrei sapere sul cavo della portiera ant sx c'è una diramazione con due connettori , ache servono ?
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Giugno 2008
  5. michelev
    355
    28 Dicembre 2006
    BMW E46 320D 136 CV
    questa è la targhetta di identificazione , è per E46 ma quale ?
  6. minimega
    minimega Secondo Pilota
    637
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Ciao michelev, io sto in questi giorni finendo l'installazione sulla mia 320d, e grazie all'aiuto di Alfio76, Angel66 e Smercki devo dire che sono riuscito a fare un buon lavoro!
    Che posso dirti: cerca di procurarti tutto il necessario in conce, per evitare di dover tornare 4-5 volte come ho fatto io. Ricorda che all'interno delle portiere (tutte e 4) manca la cablatura per le casse HK (puoi riutilizzare quella esistente per i woofer, mentre per i midrange ed i tweeter ti devi fare i cavi). Inoltre sui connettori portiera mancano (ovviamente) anche lì i pin, quindi devi farti una bella scorta di art. 61130006663 (con cavo da 0.75mm), in pratica te ne servono 20 (e costano circa 1€ l'uno..) in più ti servono 4 art. 61130006664 per i tweeter e i plug di plastica 61138377072 (4) e 61130005198 (2).
    Quì i link per vedere bene di che pezzi stiamo parlando:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AV33&mospid=47720&btnr=61_1691&hg=61&fg=15&hl=9
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AV33&mospid=47720&btnr=61_1280&hg=61&fg=15
    Quei connettori lì potrebbero essere quelli per attacco microfono (blu) e speaker (bianco) per l'impianto telefonico. Controlla sul retro del cavo se hai l'attacco per la centralina GSM o ULF.
    Guarda anche questo mio post dove vedi foto per confrontare col tuo cavo.
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=118847
    Buon lavoro (io è 3 settimane che ci sto dietro... )
  7. michelev
    355
    28 Dicembre 2006
    BMW E46 320D 136 CV
    Scusa ma io sul cablaggio dell'hk delle porte ho già i connettori , mancheranno quello dall'altoparlnte alla porta , o no ?
  8. minimega
    637
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Eh, proprio di quelli sto parlando! Devi costruirti il cavo interno della portiera, per le 2 casse che vanno aggiunte (tweeter HK che hanno un conn diverso dai tweeter standard, e midrange), mentre il conn già esistente dei woofer lo puoi riutilizzare (ed è già cablato quindi).
    Questi 4 cavi vanno a finire nel connettore lato portiera (e quindi 4 pin) e dall'altro capo alle casse (2 pin + 1 tipo di plug per midrange, 2 pin + altro tipo di plug per tweeter): totale 8 pin per portiera ant sx, 8 pin portiera ant dx, 4 pin port post sx, 4 pin port post dx, totale 24 pin, 4 connettori di 1 tipo, 2 dell'altro.
    I codici sono postati sopra.
    Se vuoi ti lascio il mio num di cell, così a voce ci capiamo meglio. Mandami un MP.
    ciao
  9. michelev
    355
    28 Dicembre 2006
    BMW E46 320D 136 CV
    Oggi pr curiosità ho provato a vedere come montare la staffa del 'ampli hk , cavolo ma come và montata?
    Io ho la torretta con il navi ma non ho capito come va messa.
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Giugno 2008
  10. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    se hai il navi non serve la staffa.
    quella serve solo achi non lo ha.
    ALfio
  11. minimega
    637
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Alfio, io l'ho acquistata lo stesso la staffa, e va a sovrapporsi ai 3 punti dove fissi la torretta del navi. Senza la staffa come fai a fissare l'apli in verticale, dietro radio ed MK??
  12. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    se guardi bene ci sono 3 supporto dove vanno le staffe del AMpli......
    ALfio
  13. minimega
    637
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Ecco perchè era così difficile farcelo stare.. :wink::wink:
    Ormai ho reinserito la tapezzeria, alla prox occasione controllo e, al limite, lo tolgo..
    PS: sai Alfio, che l'HK suona proprio bene?!?!? L'unico problema sono le vibrazioni (soprattutto in cappelliera) quando il volume sta da metà in sù.. :razz: tu hai fatto qualcosa per eliminarle??
  14. michelev
    355
    28 Dicembre 2006
    BMW E46 320D 136 CV
    Allora , mi è arrivto una parte del mteriale , volevo sapere i 61130006663 sono 20 pezzi, ma sono compreso i fili , e sono nero/rosso giust? Questi fili vanno nel cnnettore a bordo porta e li vanno a collgarsi mid e twiteer , giusto ?
    Poi ci sno due pin con fili nero con n 61130005198 questi dove vanno ?
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Giugno 2008
  15. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    No la mia cappelliera non vibra!!!! forse perche avendo la tendina elettrica ho un altro sostegno con tre viti che la tengono meglio!!!
    ALfio
  16. minimega
    637
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Allora:
    connettori (o plugs)
    pin da inserire nei connettori:
    Riepilogando:
    * plug femmina 3 poli 61138377072 (nr. 2 in foto) te ne servono 4 e questi vanno ad infilarsi nel rispettivo connettore dei 4 midrange
    * pin femmina 61130006663 (nr. 1 in foto): questi vanno inseriti a coppie di 2 nel plug dei midrange, quindi te ne servono 8
    Poi non mi ricordo di preciso che connettore hanno i tweeter, per cui controlla, può essere soltanto una di queste due possibilità:
    * plug femmina 3 poli 61138377072 (nr. 2 in foto) te ne servono 2 e questi vanno ad infilarsi nel rispettivo connettore dei 2 tweeter
    * pin femmina 61130006663 (nr. 1 in foto): questi vanno inseriti a coppie di 2 nel plug dei tweeter, quindi te ne servono 4
    _oppure_
    * plug femmina 3 poli 61138377213 (nr. 3 in foto) te ne servono 2 e questi vanno ad infilarsi nel rispettivo connettore dei 2 tweeter
    * pin maschio 61130006664 (nr. 1 in foto): questi vanno inseriti a coppie di 2 nel plug dei tweeter, quindi te ne servono 4
    poi
    * lato connettore corrugato portiera, ti servono 12 pin 61130006663 da infilare nell'apposito connettore, nelle fessure che ovviamente ora sono vuote. Sono 4 portiera ant sx, 4 portiera ant dx, 2 portiera post sx, 2 portiera post dx.
    Io ho preso i pin con sezione da 0,75mm, sono grossetti ma sono sicuro che siano adatti alla potenza del segnale che arriva; ci sono anche quelli da 0,25 e 0,50 ma non mi sono fidato.
    Sì, i pin hanno tutti il cavo di circa 30 cm di colore rosso/nero, ma non ti sarà sufficiente per la connessione interna della portira, perciò procurati altro cavo sempre da 0,75 di diametro da utilizzare come estensione.. ai due lati di questo cavo (che taglierai lungo 70/80 cm) ci saldi i vari pin a seconda dei connettori midrange/tweeter e poi lo ricopri con la guaina termorestringente sulle saldature e con l'isolante nastro 61136902588 per tutta la lunghezza del cavo. Devi costruirti in pratica 2 cavi da 4 fili per le port anteriori e 2 cavi da 2 fili per le port posteriori.
    Spero di essere stato esauriente, se hai dubbi scrivi!
  17. michelev
    355
    28 Dicembre 2006
    BMW E46 320D 136 CV
    Per i tweeter penso non serva il cavo xchè è già esistente basta togliere il connettore e metterci questo , dall'altra parte penso il tw sia connesso al midwoofer lo scollego e li collego ai pin presi , giusto? IL Woofer non ci sono problemi , l'unico cavo da fare è per i midrange , non esistente. I tweeter HK hanno il plug n2 ma penso che quello del cablaggio dovrebbe essere buono.I ue pin (n2) con cavo nero dove vanno? Il n è 61130005198 quesi non so dove vanno.
  18. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Nessuno di questi è per la portiera....
    ALfio
  19. michelev
    355
    28 Dicembre 2006
    BMW E46 320D 136 CV
  20. michelev
    355
    28 Dicembre 2006
    BMW E46 320D 136 CV
    up!
