Info Bmw serie 1 e87
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da jionny, 27 Gennaio 2016.
  1. jionny
    jionny Aspirante Pilota
    28 Giugno 2014
    530d e60
    Ragazzi ho visto una BMW serie 1 e87, 120d attiva del 2005. La macchina e del 09/2005, 163cv, cambio manuale e 135.000km all'attivo.
    Prezzo 6900€ trattabile.
    volevo sapere se la versione attiva, come è previsto per la 530d e60 attiva, monta l'assetto regolabile, le gomme differenziate e lo sterzo attivo. Inoltre cosa devo controllare attentamente(oltre la turbina)
    grazie
  2. kasperbau
    kasperbau Direttore Corse
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    225xe - ex 120d 163cv
    No....nessun assetto regolabile, montava molle più corte di 1cm o giù di li, ma già così é un assetto molto più rigido di serie delle varie F20 e successive.
    Cmnq la attiva aveva di serie sedili sportivi, xeno,cerchi da 17" anziché 16", nessuno sterzo attivo ma l'idroguida di serie é più che buona di suo e migliore già di serie dei servo sucessivi.
    Primo controllerei i km, lettura chiave, libretto manutenzione x vedere interventi e se ci son troppi buchi temporali etc....xché i km son bassini...
    Se i km son loro, controllerei la frizione se cangureggia e strappa a freddo molto é da fare, controllerei che sterzando da una parte all'altra da fermo o a velocità bassissime non si avvertano scalini (altrimenti piantone di sterzo da fare costo 1000€ in BMW), controllerei che la moquette sotto i tappetini ant sia perfettamente asciutta e nn abbia chiazze di umido....
    ....che sia stato possibilmente messo il filtro vapori olio sulla turbina della serie successiva, costa 40€ puoi farlo tu con comodo cmmq e preserva un pò la turbina.
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Gennaio 2016
  3. jionny
    28 Giugno 2014
    530d e60
    Ti ringrazio per le info Kasperbau:biggrin:
    Fine settimana la vado a vedere!
  4. kasperbau
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    Prego, in ogni caso ti rimando al tutorial relativo:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?202379-Vademecum-BMW-Serie-1-E8x
    In cui si é detto di tutto di più, quella che vai a vedere é una e87 prerestyling, motore M47 euro 4; a tal proposito controlla sia dotata o meno di DPF (cambia la normativa antinquinamento riportata a libretto).
    ....fino al 2005 compreso il dpf non era montato ed era optional dal 2006 in poi é di serie...
    ..se non che ....in soldoni; il motore va meglio senza specie la turbina lavora meglio e si presta di più a rimappa...
    .....tuttavia potresti aver problemi di blocchi circolazione a breve in aree inquinate.
  5. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    I cerchi erano da 16 fino al 2009 anno in cui hanno tolto lo xeno in favore dei cerchi da 17, l'assetto monta l'm-sport che è 1,5 cm più basso del normale e più rigido di quello montato nel restayling dal 03/2007
  6. kasperbau
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    Chiedo venia hai ragione per i cerchi..
    per l'assetto...
    ....misurato dal mio 120d futura al 120d attiva di un amico (per il discorso montaggio catene sui 17" ) balla un cm o giù di li.
    Il tipo ha cmnq cambiato gli ammortizzatori recentemente e gli chiesi cosa ha messo, xché c'era sto dubbio se ne parlava; lui voleva qualcosa di più ma nulla troppo rigido in BMW gli han detto che gli ammortizzatori erano gli stessi di eletta/futura, l'assetto m-sport é un'altra cosa e prevede molle e ammortizzatori dedicati....almeno questo é quello che gli han detto.....poi per la cronaca ha messo gli originali che da nuovi lo soddisfano.
    Parliamo di 120d e87 futura anno 2005 la mia; 120d e87 anno 2006 la sua....
    Poi non so se in BMW dicano caxxate (può pure essere) :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. PuccioE39
    64.300
    8.066
    a dire il vero neanche la 530d E60 "attiva" monta l'assetto regolabile, quantomeno di serie.
  8. jionny
    28 Giugno 2014
    530d e60
    Io ho un 530d e60 attiva del 2004, e ha assetto regolabile, gomme differenziate(anzi aveva) e sterzo attivo( meno di un giro da punto a punto)
    Poi se non sbaglio hanno cambiato la dotazione di serie togliendo lo sterzo arrivo(diventato optional) dal 2006 in poi, è penso pure l'assetto regolabile.
  9. PuccioE39
    64.300
    8.066
    tutte dotazioni "non di serie", come già scritto sopra.
