Info BMW 520d luxury | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da DeltaDelta, 5 Settembre 2015.
  1. DeltaDelta
    DeltaDelta Kartista
    192
    30 Agosto 2015
    BMW 520d Luxury
    Ciao a tutti,
    Ho ordinato la mia nuova auto.
    Provengo da una Astra coupé 2.2 DTI superaccessoriata, gran bella macchina... ma la biemme è tutta un altra cosa..
    Avrei bisogno una info in particolare, l'altezza minima da terra.
    Il problema è che per metterla in garage devo scendere una rampa con una certa pendenza, con la mia vecchia Astra la facevo a pelo, nel senso che se avevo gli pneumatici un po' sottopressione toccavo leggermente. Oppure in caso di 2 passeggeri si toccava... ma quell'auto con quell'allestimento nasce con assetto ribassato.
    Qualcuno di voi riesce a darmi questa info?
    Grazie.
  2. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    trovala sul configuratore bmw ........
  3. DeltaDelta
    DeltaDelta Kartista
    192
    30 Agosto 2015
    BMW 520d Luxury
    Purtroppo ho già cercato dappertutto, sia sul sito BMW che sul forum che su google.
    Gli unici dati che ho trovato sono questi:
    Manca l'altezza da terra fino al telaio o alla parte più sporgente verso terra dallo chassis.
    Se sai dove posso trovare la misura che cerco, saresti così gentile da indicarmi dove posso cercare con più precisione?
    Grazie.
  4. antonio71
    antonio71 Direttore Corse
    1.757
    170
    18 Aprile 2009
    Salerno
    X5 3.0d Msport G05, MB c300d4matic w206
    io ho un problema simile con la e60 non toccavo in rampa oggi con f10 se ho un po sgonfie lrme ruote tocco con il carter fonoisolante alluminio posto sotto il
    sedile passeggero quindi penso che il punto cruciale sia ialtezza in corrispondenza aggancio cric anteriore
  5. DeltaDelta
    DeltaDelta Kartista
    192
    30 Agosto 2015
    BMW 520d Luxury
    Se puoi, e quando hai tempo, puoi rilevare la misura da terra in quel punto?
    Grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. Chrono
    Chrono Primo Pilota
    1.017
    56
    2 Dicembre 2011
    BMW F11 520D
    se l'immagine è attendibile, almeno anteriormente dovreste avere circa 16 cm di altezza.
    Ma è una misura ricavata da un'immagine non da un dato tecnico
  7. DeltaDelta
    DeltaDelta Kartista
    192
    30 Agosto 2015
    BMW 520d Luxury
    Ehhehe, purtroppo non tiene conto di rivestimenti, minigonne etc.
    È solo un'immagine fine a se stessa.
  8. Chrono
    Chrono Primo Pilota
    1.017
    56
    2 Dicembre 2011
    BMW F11 520D
    Boh, comunque anche con assetto di serie sono bassine, almeno con la mia tocco al centro spesso e volentieri sui dossi, non altissimi, ad esempio nel comprensorio dove abito
    Il dato però ci sarà da qualche parte, ma non saprei dove.
    Sennò passa dal concessionario e chiedigli se ne puoi misurare una :mrgreen:
  9. DeltaDelta
    DeltaDelta Kartista
    192
    30 Agosto 2015
    BMW 520d Luxury
    :mrgreen:
    Si, quasi quasi vado dal concessionario vicino casa, proprio quello che qualche giorno fa gli ho detto che se non mi faceva 500 euro in meno dell'altro concessionario perdeva l'ordine.
    Sarà certamente felice di rivedermi :new-alien:
    No va beh, tento la fortuna. Al massimo il giorno del ritiro della macchina mi tocca prendere in mano il demolitore e fare un po' di lavoro.
    Il problema è che non voglio testare direttamente con la macchina, al primo giorno, mentre scendo la rampa e tentare la sorte.
    Ad ogni modo, non dovrebbe essere più bassa della mia vecchia Astra coupé che aveva già assetto ribassato di fabbrica.
  10. paccagnella
    20.780
    1.496
    3 Maggio 2005
    Secondo me la 5 è più alta della astra coupè.
  11. DeltaDelta
    DeltaDelta Kartista
    192
    30 Agosto 2015
    BMW 520d Luxury
    Grazie Paccagnella, anche secondo me.
    Però considero anche che la 520 ha il passo più lungo, quindi se guadagno in altezza da terra, perdo un po per il passo.
    Ma a me interessa fare la rampa senza toccare ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. paccagnella
    20.780
    1.496
    3 Maggio 2005
    Secondo me riuscirai a fare il test purtroppo solo a vettura ritirata.... Fai più prove anche scendendo un po' di lato
  13. DeltaDelta
    DeltaDelta Kartista
    192
    30 Agosto 2015
    BMW 520d Luxury
    Farò così.
    Non posso di lato in quanto è una rampa privata (mia) e passa solo un'auto.
    La larghezza del cancello è circa 2.7 metri. Non ho margini.
    Dopo il cancello e la rampa c'è la basculante che è ancora più stretta... e mi restano 7 cm per lato con specchietti aperti.
    Non sarà simpatico parcheggiare, ma non sono questi i problemi della vita.
  14. Morice971
    Morice971 Primo Pilota
    1.338
    125
    11 Ottobre 2013
    F11 530D
    Secondo me la soluzione è provare, se devi aspettare che ti arriva (60 giorni) fai venire il conce con una usata per provare e ti togli il dubbio. Io avevo la E46 Touring attiva (1 cm meno di quella normale) a casa di un amico toccavo leggermente ma entravo, con la F11 abbassata di 3 cm non entro, tocco vistosamente
  15. paccagnella
    20.780
    1.496
    3 Maggio 2005
    beh le soluzioni comunque in caso ci sono:
    1) entrare in retromarcia
    2) ci sono dei "rialzi" fatti apposta per le rampe molto pendenti che ti fanno alzare la macchina da terra così da non toccare....
    Oltretutto essendo una rampa privata puoi fare quello che vuoi :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. DeltaDelta
    DeltaDelta Kartista
    192
    30 Agosto 2015
    BMW 520d Luxury
    Eh si. Entro in retro per forza di cose.
    Preferisco fare una modifica fissa piuttosto che salire e scendere ogni volta per entrare in garage.
    Ho fatto i cancelli elettrici proprio per evitare questa rottura.
  17. paccagnella
    20.780
    1.496
    3 Maggio 2005
    infatti i rialzi di cui parlavo sono fissi da mettere per terra
  18. DeltaDelta
    DeltaDelta Kartista
    192
    30 Agosto 2015
    BMW 520d Luxury
    Tanto per ingannare l'attesa, volevo elencarvi la configurazione ordinata.
    Avrei voluto spendere 10K euro in più e farla quasi full optional, ma voglio trovare un limite. Moglie e coscienza mordono :mrgreen:
    Luxury Pack
    668 Nero pastello
    2W1 Cerchi in lega Styling 454 18"
    FLCLZ Pelle Dakota nero
    4CE Modanature interne in legno Fineline
    6AK ConnectedDrive Services (incluso in Luxury Pack)
    6NS Interfaccia Bluetooth avanzata (incluso in Luxury Pack)
    6AR Internet
    609 Navi pro (incluso in Luxury Pack)
    654 Radio digitale DAB
    6AM Real Time Traffic information
    6AP Remote Services
    6UH Traffic information Plus [TMC] (incluso in Luxury Pack)
    302 Antifurto con telecomando
    2TE Cambio automatico con leve al volante
    534 Climatizzatore automatico bizona (incluso in Luxury Pack)
    5A1 Fari fendinebbia a led (incluso in Luxury Pack)
    575 Presa di corrente 12v aggiuntiva lato passeggero e vano bagagli
    431 Retrovisore interno autoanabbagliante (incluso in Luxury Pack)
    430 Retrovisori int/est autoanabbaglianti e ripiegabili elettricamente (incluso in Luxury Pack)
    481 Sedili anteriori sportivi
    465 Sedili posteriori ribaltabili 40:20:40
    508 Sensori di parcheggio anteriori e posteriori (incluso in Luxury Pack)
    223 VDC Controllo elettronico ammortizzatori
    255 Volante sportivo a tre razze (incluso in Luxury Pack)
    761 Vetri oscurati laterali posteriori e lunotto
    6WB Quadro strumenti full display a colori
    775 Rivestimento padiglione interno antracite
    358 Parabrezza benessere
    7FH BMW Service inclusive
    Cosa avrei messo?
    Pacchetto interior confort confort e pelle nappa
    Pacchetto vision con Driving assistant Plus
    Side view e telecamera posteriore
    Adaptive light control e High beam assist
    Sistema Hi-fi Harman Kardon
    Naturalmente si accettano preziosi suggerimenti su eventuale modifica della configurazione.
    Per esempio, ho un forte dubbio sull'audio di serie. Spero di non rimanere deluso, significherebbe attendere 4 anni per poterci mettere le mani...a quel punto la terrei così.
    Grazie in anticipo a tutti :wink:
  19. antonio71
    1.757
    170
    18 Aprile 2009
    Salerno
    mettici pacchetto vision e hi fi non te ne pentirai...
  20. DeltaDelta
    DeltaDelta Kartista
    192
    30 Agosto 2015
    BMW 520d Luxury
    Grazie Antonio, valuto il tuo suggerimento.
