info biellette antirollio
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da 3355hotwheels_123, 4 Giugno 2011.
  1. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    chiedilo a Rik che ha guidato la mia ....
  2. mc 007
    38.661
    2.791
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    chiedero',quali barre hai tu?
  3. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    le stesse che ha preso ora l'amico Moret, H&r ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. mc 007
    38.661
    2.791
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    grassie
  5. moret330
    moret330 Secondo Pilota
    664
    41
    13 Novembre 2006
    330ci cabrio+330ci smg
    si le ho prese come le tue...27mm ant e 21mm post!!grazie per la rep!!gentilissimo
  6. mc 007
    38.661
    2.791
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    vorrei provare una delle vostre auto per magari poter percepire la differenza in guida,le barre mi han sempre incuriosito
  7. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    si Michele, effettivamente la percezione di avere l'auto che nei trasferimenti di carico non si scompone è una sensazione proprio appagante; chiaro che comunque ci sono anche altri elementi su cui dover agire per trasformare la strada sotto le tue ruote, in due binari sicuri
  8. mc 007
    38.661
    2.791
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    io l'assetto ce l'ho,i freni non sono come i tuoi ma si difendono;-)
  9. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    bè a parte i freni, ciò che conta è tutto il set up, quindi assetto, barre antirollio e non di meno la geometria delle ruote ergo regolazione degli angoli; quando hai lavorato su questi elementi senti che l'impronta a terra è decisamente diversa e la risposta è nettamente superiore
  10. mc 007
    38.661
    2.791
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    concordo
  11. moret330
    664
    41
    13 Novembre 2006
    come angoli già abbassando l auto guadagni qualcosa di camber all anteriore....se poi sfrutti al max le asole sui duomi anteriori dovresti arrivare ad un valore di circa -1.8....ciò ti consente di avere un migliore inserimento in curva senza penalizzare l usura delle gomme anteriori...
  12. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    attualmente sono a -2,21 e -2,06 all'anteriore e -2,36 e -2,51 al posteriore
  13. mc 007
    38.661
    2.791
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    scusate una info,ho visto il kit Eibach antirollio,davanti le barre sono da 27 e dietro da 21,le nostre originali da quanto sono?
  14. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    domanda secca
    dunque,mettiamo che ci sia un difetto alla barra antirollio o a queste biellette........che effetto si avrebbe sulla guida??
    mi spiego.......ragioniamo per assurdo e facciamo finta di smontare la barra e le biellette.....cosa succederebbe??
  15. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    23 e 18
  16. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    ti dico che quando ho montato il mio assetto, per circa 15 giorni ho girato senza antirollio anteriore e quindi senza biellette e non è successo nulla. La rigidezza dell'assetto era tale che non permetteva caricamenti laterali degni di nota. Con un assetto più morbido invece la barra credo sia necessaria altrimenti la vita degli ammo diventerebbe molto corta
  17. mc 007
    38.661
    2.791
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    grazie,ho cercato davanti sono originali da 23,5,dietro 18,quindi le Eibach anteriori hanno 3,5mm di diametro in + e dietro 3mm in +
    cambia molto l'auto in guida?
  18. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    stanne certo Michele, nelle curve e nei trasferimenti di carico la senti la differenza eccome, l'auto non ti si corica più come prima ma si mantiene più piatta
  19. mc 007
    38.661
    2.791
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
  20. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    ma puo' dare effetti tipo,ti faccio un'esempio cosi da contadino(premetto che ho assetto futura,cerchi da 18,e gomme non runflat)
    presente i dissuasori del traffico??ecco.....vai diritto,lo prendi diciamo allegro,a 35/40/45 all'ora,la macchina fa ovviamente il verso di decollare,quando atterra senti che si scompone a destra e sinistra.......???
