Info batteria e primo tagliando
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da sail4fun, 30 Marzo 2010.
  1. sail4fun
    sail4fun Secondo Pilota
    830
    16
    9 Ottobre 2009
    bmw 118d futura
    Ciao a tutti, ho cercato ma visto l'argomento vasto non ho trovato risposta. Il quesito è il seguente: la mia auto ha 23000 km e mi segnala il tagliando fra 3000 km. Volevo chiedervi se staccando la batteria per un periodo lungo posso ingannare il sistema che rileva un utilizzo "sopra la media" in modo da poter fare il tagliando a 30000 km come da utilizzo normale. Grazie
  2. brunbrum
    brunbrum Secondo Pilota
    699
    61
    16 Ottobre 2009
    Fiat 500
    a che pro fare una cosa del genere? comunque non credo sia possibile
  3. sail4fun
    830
    16
    9 Ottobre 2009
    bmw 118d futura
    Forse mi sono spiegato male. Il bc rileva la scadenza del tagliando in base a tre fattori uno meramente kilometrico uno temporale e uno in base all'utilizzo della vettura (se si va forte ad esempio). Infatti a me scade il service prima dei trentamila km perché il bc ha rilevato un utilizzo della vettura più stressante. Ora chiedevo se staccando la batteria per una mezz'oretta riesco a fare perdere al bc i dati relativi all'utilizzo cosicché si possa rimandare il problema del service fino ai 30000 km?
  4. tagi55
    tagi55 Collaudatore
    394
    6 Febbraio 2010
    Bmw 118d Attiva my10
    Scusa ma invece di chiedere..perche non provi???
    ..non credo succeda qualcosa ..
    anche da un punto di vista dalla scandeza del tagliando..cmq io proverei!
    magari una nottata...giusto per non avere dubbi di averla riattaccata troppo presto!
    magari dopo ci fai sapere!
    ciao
  5. sail4fun
    830
    16
    9 Ottobre 2009
    bmw 118d futura
    Hai ragione solo che tra lavoro e il fatto che non ho il box farei fatica a tenere la macchina aperta per un tempo prolungato. Nessuno ne sa nulla?
  6. tagi55
    tagi55 Collaudatore
    394
    6 Febbraio 2010
    Aperta??
    perche aperta?
    Stacchi la batteria
    chiudi il cofano
    entri in macchina, chiudi manualmente le altre portiere abbassando la sicura
    e successivamente chiudi la portiera lato guida con la chiave che hai integrata nel "telecomando"
    l'unico problema..è che dopo dovrai ricollegare la batteria aprendo il cofano manualmente, procedura che ignoro ma sicuramente esistente (verifica il libretto di uso e manutenzione)!
    ciao
  7. alex86
    alex86 Secondo Pilota
    577
    3 Luglio 2006
    X1 xDrive 20d
    Ma a che pro tutta sta cosa? Se vuoi fare il tagliando a 30000 lo fai a 30000 mica arrivato a 25000 l'auto si spegne, quello è solo un promemoria, poi lo fai quando ti pare
  8. brunbrum
    699
    61
    16 Ottobre 2009
    Fiat 500
    esattamente non ho capito il vantaggio di questa operazione.....
  9. sail4fun
    830
    16
    9 Ottobre 2009
    bmw 118d futura
    Era solo perché se poi si rompe durante il periodo in cui è scaduto il Service avrei problemi con la garanzia tutto qui poi se nessuno lo sa amen :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. brunbrum
    699
    61
    16 Ottobre 2009
    Fiat 500
    ma fallo il tagliando, se la macchina ti dice che è da fare sarebbe il caso di farlo.... già queste auto hanno gli intervalli decisamente lunghi..... non capisco il vantaggio di allungare l'intervallo di manutenzione.... tutto per recuperare 4000km bha
  11. alex86
    577
    3 Luglio 2006
    X1 xDrive 20d
    il service è previsto da bmw a 30.000km o 2 anni quindi anche sei il bc segna che è da fare 4.000km prima non penso che ci siano problemi di garanzia, l'importante è rispettare i 30.000 o i 2 anni
  12. brunbrum
    699
    61
    16 Ottobre 2009
    Fiat 500
    correggo, il service è come da indicazioni da BC...... da qualche parte è anche la tolleranza che mi pare sia nell'ordine di 1500km da quando viene segnalato
    ergo lui dovrebbe farlo a 26000 con tolleranza tranquillamente può farlo a 27000 senza pregiudicare la garanzia.... io continuo a non capire perchè è un problema farlo qualche migliaia di km prima anche perchè se il BC segna di farlo adesso vuol dire che l'auto ne ha necessità.... non ho ancora ricevuto risposta al mio perchè :-k
  13. sail4fun
    830
    16
    9 Ottobre 2009
    bmw 118d futura
    Perché per pagare e per morire c'è sempre tempo
  14. brunbrum
    699
    61
    16 Ottobre 2009
    Fiat 500
    e tu per spostare di circa 3000km un tagliando che costerà sui 300 euro fai tutto questo prendendoti anche il rischio di avere una macchina che si può rovinare perchè se ti dice di fare il tagliando un motivo ci sarà..... ](*,)
    ma se ti pesano 300 euro ogni 26000km sei sicuro di aver comprato l'auto adatta a te? 8-[
  15. twinturbofan
    twinturbofan Direttore Corse
    2.038
    17
    26 Aprile 2008
    3 naftoni!
    il bc è puramente un operazione commerciale per farti passare molte volte dall'officina...
    olio, check veicolo olio freni...
    che 2.....
  16. sail4fun
    830
    16
    9 Ottobre 2009
    bmw 118d futura
    Oddio il moralizzatore!!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> è che sono povero ma così povero che ha confronto un barbone è onassis!!! Comunque non capisco perché se chiedo una cosa su un forum invece di avere risposta devo sentirmi dire se ho abbastanza soldi. ](*,)
    vabbuo nessuno ne sa nulla andrò a fare il tagliando col dubbio. Ah dimenticavo se mi dai l'indirizzo vengo a fare un corso di economia domestica :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> beato te!!!
  17. raffo 36
    raffo 36 Direttore Corse
    1.841
    17 Marzo 2009
    F20 125D Msport 2016
    per settare la centralina bastano 20 minuti a batteria staccata (mi pare8-[)
    prova così :wink:
    vedi che succede
  18. sail4fun
    830
    16
    9 Ottobre 2009
    bmw 118d futura
    Grazie!
  19. raffo 36
    1.841
    17 Marzo 2009
    prego :biggrin:
