BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT info aux/media/bluetooth
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da saturno07, 5 Maggio 2020.
  1. saturno07
    saturno07 Aspirante Pilota
    46
    11 Febbraio 2010
    Firenze
    BMW 518d GT G30
    Salve a tutti,
    stamattina ho acquistato una bmw 530 gt del 2011...bellissima e comodissima!
    però non ho capito determinate cose anche cercando sul libretto di uso.
    le domande sono :
    1) avendo collegato il cellulare con bluetooth , è possibile ascoltare la musica?
    mi fa solo chiamare...se si come si dovrebbe fare?
    2)mi rileva solo la entrata aux, dove si trova? non son riuscito a trovarla.
    3)è possibile aggiungere un ingresso usb,se si come?
    4)ho notato che sono caricati diversi cd audio in una specie di memoria interna della macchina,come si fa a cancellare quelli esistenti ed aggiungerne dei nuovi?
    grazie a tutti
  2. german
    7.239
    6.519
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    1) devi mettere la spunta nell'idrive anche sulla voce audio.....premi in tasto opzioni sotto il controller
    2) l'entrata aux è sotto il bracciolo centrale, aprilo e lo vedi
    3) se hai la combox e non hai la presa usb sotto il bracciolo, si potrebbe aggiungere
    4) sono cd caricati nell'hd dell'idrive....per cancellarli premi sempre lo stesso tasto Opzioni e troverai la voce che ti interessa
    A saturno07 piace questo elemento.
  3. saturno07
    46
    11 Febbraio 2010
    Firenze
    BMW 518d GT G30
    grazie german tutto chiaro tranne la risposta n1.
    cioe dove devo andare ad attivare la funzione audio?
    scusami ma non sono molto pratico :D
  4. viperino
    17.430
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Per cancellare con opzioni devi essere nella pagina di riferimento, te lo scrivo per fare un dispetto a @german .....:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    Caso mai....
    A saturno07 e german piace questo messaggio.
  5. german
    7.239
    6.519
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Vedi l'allegato 49011 La funzione audio l'attivi direttamente dal cellulare....di fianco alla connessione bt.
    Ecco un esempio del mio.....io non lo tengo attivato perché non ascolto in streaming bt
    Screenshot_20200506-011828_Settings.jpg Screenshot_20200506-011835_Settings.jpg
    Ultima modifica: 6 Maggio 2020
  6. saturno07
    46
    11 Febbraio 2010
    Firenze
    BMW 518d GT G30
    Ok perfetto..domani provo...intanto stasera son riuscito a caricare un bel po di mp3 sul hard disk interno...
    Altra domanda, conviene aggiornare il sistema o non ne vale la pena? Avrei delle funzioni aggiuntive?
  7. german
    7.239
    6.519
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Funzioni aggiuntive no....il mio sistema è stato aggiornato nel 2015 e da allora più nulla.
  8. saturno07
    46
    11 Febbraio 2010
    Firenze
    BMW 518d GT G30
    Purtroppo non visualizzo la tua stessa voce audio..
    Potresti suggerirmi qualcosa?
    Files Allegati:
  9. german
    7.239
    6.519
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Ma hai la combox telematica?
  10. german
    7.239
    6.519
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Se metti il vin facciamo prima
  11. saturno07
    46
    11 Febbraio 2010
    Firenze
    BMW 518d GT G30
    Cosa è la combox e cosa è il vin ? Hahahaha scusami per l'ignoranza ‍
  12. german
    7.239
    6.519
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Il vin è il tuo numero di telaio....vai su vindecoder o simili, metti il tuo vin (le ultime 7 cifre di solito) e riporta qui il risultato degli accessori, così gli diamo un occhiata.
    Io sono impegnato fino alle 20 circa.....sicuramente arriveranno rinforzi a supportarti ;)
  13. saturno07
    46
    11 Febbraio 2010
    Firenze
    BMW 518d GT G30
    eccola,però a quanto pare non ci sono gli accessori...
    Files Allegati:
      Dimensione del file:
      48,2 KB
      Visite:
      22
  14. saturno07
    46
    11 Febbraio 2010
    Firenze
    BMW 518d GT G30
    Campaign # Date Component Initiator
    16V071000 08/02/16 AIR BAGS FRONTAL DRIVER SIDE INFLATOR MODULE ODI
    18V030000 11/01/18 AIR BAGS PASSENGER SIDE FRONTAL ODI
    19V017000 31/01/19 AIR BAGS PASSENGER SIDE FRONTAL ODI
    17V020000 12/01/17 AIR BAGS PASSENGER SIDE FRONTAL ODI
    16V364000 26/05/16 AIR BAGS PASSENGER SIDE FRONTAL ODI
    13V044000 12/02/13 ELECTRICAL SYSTEM MFR
    13V044000 12/02/13 ELECTRICAL SYSTEM BATTERY CABLES MFR
    12V126000 26/03/12 ELECTRICAL SYSTEM BATTERY CABLES MFR
    13V044000 12/02/13 ELECTRICAL SYSTEM FUSES AND CIRCUIT BREAKERS MFR
    17V676000 27/10/17 ELECTRICAL SYSTEM WIRING MFR
    09V499000 30/12/09 ENGINE AND ENGINE COOLING ODI
    12E029000 14/08/12 ENGINE AND ENGINE COOLING COOLING SYSTEM FAN MFR
    18V336000 25/05/18 ENGINE AND ENGINE COOLING ENGINE ODI
    18V248000 20/04/18 ENGINE AND ENGINE COOLING ENGINE MFR
    12V550000 28/11/12 ENGINE AND ENGINE COOLING ENGINE DIESEL MFR
    18V248000 20/04/18 ENGINE AND ENGINE COOLING ENGINE GASOLINE TURBO-CHARGER MFR
    17V683000 30/10/17 ENGINE AND ENGINE COOLING EXHAUST SYSTEM EMISSION CONTROL CRANKCASE (PCV) MFR
    17V481000 02/08/17 EQUIPMENT MFR
    13V407000 13/09/13 EXTERIOR LIGHTING TAIL LIGHTS MFR
    13V339000 08/08/13 FUEL SYSTEM, DIESEL PRE-HEATER MFR
    11V441000 30/08/11 FUEL SYSTEM, DIESEL PRE-HEATER MFR
    16V746000 17/10/16 FUEL SYSTEM, GASOLINE DELIVERY FUEL PUMP MFR
    10V274000 18/06/10 POWER TRAIN MFR
    13V045000 12/02/13 SERVICE BRAKES MFR
    10V496000 18/10/10 SERVICE BRAKES, HYDRAULIC FOUNDATION COMPONENTS DISC MFR
    09V255000 08/07/09 SERVICE BRAKES, HYDRAULIC FOUNDATION COMPONENTS DISC MFR
    13V045000 12/02/13 SERVICE BRAKES, HYDRAULIC POWER ASSIST MFR
    10V446000 01/10/10 SERVICE BRAKES, HYDRAULIC POWER ASSIST VACUUM MFR
    12V550000 28/11/12 STEERING HYDRAULIC POWER ASSIST SYSTEM MFR
  15. german
    7.239
    6.519
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Ciao ho dato un occhiata al VIN e purtroppo non risulta la combox e nemmeno la preparazione del BT (per lo streaming audio credo).
    Una curiosità: ma hai le 4 ruote sterzanti?
  16. saturno07
    46
    11 Febbraio 2010
    Firenze
    BMW 518d GT G30
    sinceramente non lo so hahahahah
    però il BT funziona benissimo con le chiamate,quindi una forma di collegamento c'è
    cmq ti ho scritto anche in pvt
  17. german
    7.239
    6.519
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Certo lo so che mi hai scritto in privato....altrimenti come facevo a sapere degli accessori? :mrgreen::mrgreen:
    Il collegamento bt c''è ma solo per le chiamate in vivavoce purtroppo
  18. saturno07
    46
    11 Febbraio 2010
    Firenze
    BMW 518d GT G30
    :cry2:cry2:cry2:cry2:cry2:cry2
    ok...in realta avrei un'altra domanda un po ot...ma esistono griglie anteriori aftermarket per la mia f07? ho cercato ma nulla
  19. german
    7.239
    6.519
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Su questo non ti so rispondere con certezza, mi spiace.
