Info...assetto pachetto M
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da eteira90, 8 Novembre 2004.
  1. eteira90
    eteira90 Kartista
    140
    17 Luglio 2004
    Salve Ragazzi...
    Avrei bisogno di un'informazione a giorni dovrei acquistare da un 328i Touring l'assetto completo M a detta del propretario montato come opzional.
    Como posso vedere se realmente e' quello M....quanti mm riesco ad abbassarla.....su l'ETK ho trovato questi codici
    320 d
    1 LEFT FRONT SPRING STRUT 31316750785
    1 SHOCK ABSORBER REAR 33526750781
    328 i
    1 LEFT FRONT SPRING STRUT 31316750789
    1 SHOCK ABSORBER REAR 33526750783
    M3
    1 LEFT FRONT SPRING STRUT 31312282475
    1 SHOCK ABSORBER REAR 33522282477
    ma non ho trovato l'assetto M solo M3 e' lo stesso (credo proprio di no)..
    Io posseggo Il 320 d Touring...
    L'effetto estetico paghera' la spesa....
    Consigli ed informazioni su questa modifica.....
    Buona giornata.... :smile: :smile:
  2. coupèMania
    coupèMania Direttore Corse
    2.141
    8 Settembre 2003
    Bmw 323Ci
    Per vedere se ha l'assetto M la metti sul ponte e verifiche
    che gli ammo riportino la scritta M Tech.
    Quanto alle molle basta un'occhiata.
    Se la vedi leggermente + bassa dell'originale è 99% M, se la vedi
    decisamente bassa ha si un assetto ma non di certo M
  3. eteira90
    eteira90 Kartista
    140
    17 Luglio 2004
    Grazie coupèMania...
    quindi mi dici che non servono i codici,ma sull'eticchetta deve riportare M Tech...
    di conseguenza avendo l'ammortizzatore marcato anche le molle al 99% sono dell'assetto M....
    In mm non sai di quanto si puo' abbassare...
    Saluti :smile:
  4. eteira90
    eteira90 Kartista
    140
    17 Luglio 2004
    Saluti :smile:
  5. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    rispetto all'assetto normale quello M abbassa di circa 15/20mm
  6. coupèMania
    2.141
    8 Settembre 2003
    Bmw 323Ci
    Si + o meno 15mm, vedersi si vede ma non è certo un assetto
    quello dal punto di vista estetico, dinamicamente non so.
  7. freeze
    6.684
    44
    4 Gennaio 2004
    BMW 330Ci Cabrio e46
    le touring e berlina si abbassano pochissimo, 10/15 mm
    diverso invece il discorso per cabrio e coupè che si abbassano di 25/30 mm
  8. coupèMania
    2.141
    8 Settembre 2003
    Bmw 323Ci
    Boh la mia con le Eibach
    misura tra centro cerchio e passaruota a 3 settimane dal montaggio 337mm davanti
    e 335-340 in base alla luna dietro.
    La tua quant'è freeze?
  9. coupèMania
    2.141
    8 Settembre 2003
    Bmw 323Ci
    Nel senso:
    la mia è scesa fino ad ora 25mm davanti.
    Questa è la tua
    e questa è la mia
    [​IMG].
    A me sembra + bassa la mia di almeno 7/8 mm, considerando anche che tu hai i 18 pollici
  10. freeze
    6.684
    44
    4 Gennaio 2004
    l'avevo misurata ma ora non ricordo... la prima volta che ho occasione la rimisuro...
  11. freeze
    6.684
    44
    4 Gennaio 2004
    Misurata stasera... sotto la pioggia :confused:
    34,7 davanti
    32,5 dietro
  12. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    ///M3 E36 Individual
    azzz... davanti è più alta di 1cm di quella di coupè e dietro è più bassa di 1cm :eek:
    che molle hai su freeze?
  13. coupèMania
    2.141
    8 Settembre 2003
    Bmw 323Ci
    Ci sono varie stranezze incomprensibili in materia :confused: .
    Alcuni coupè con assetto originalissimo non M, praticamente nulla,
    sono bassi dietro.
    Misteri
  14. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    forse la sua dietro è più pesante xkè è cabrio? :-k
  15. coupèMania
    2.141
    8 Settembre 2003
    Bmw 323Ci
    Che il cabrio pesa è un dato di fatto, però nei listini
    di assetti tipo Eibach sul cabrio va montata una molla
    dedicata, non so Bmw se segue questa filosofia.
    Se non la segue è ovvio il motivo.......
  16. freeze
    6.684
    44
    4 Gennaio 2004
    il fatto e' che il passaruota davanti e' piu' alto di quello dietro per evidenti motivi (la ruota deve sterzare) per questo le misure tra centroruota e passaruota sono differenti pero' la scocca della macchina e' perfettamente piana o appena impuntata sul davanti... la scocca di coupe' ha una differenza di altezza di 4 cm tra avantreno e retrotreno... e la macchina e' impuntatissima
    P.S. ho l'assetto M originale BMW
  17. coupèMania
    2.141
    8 Settembre 2003
    Bmw 323Ci
    Non voglio essere un pò stronzetto ma anche
    la tua non è che scherza quanto a impuntarsi
  18. freeze
    6.684
    44
    4 Gennaio 2004
    la prima volta che mi capita misuro la distanza tra minigonne e terra... inoltre probabilmente avevo il serbatoio vuoto, 60 kg di benzina un po' la tirano giu' sul culo :mrgreen:
  19. RALLYMAN
    15.797
    170
    11 Febbraio 2004
    335xi E90 M-Sport+530d Futura
    :lol: :lol: :lol:
