BMW Serie 1 F40 Info 128ti
Discussione in 'Consigli acquisti BMW e Mini' iniziata da PlsFold, 22 Gennaio 2021.
  1. Ale_72
    60.848
    24.489
    Gli spari semaforo-semaforo, sul dritto. Altro, di divertente, non si fa. A prescindere dalla pecetta sulla calandra.
  2. DjMarvel
    DjMarvel Presidente Onorario BMW
    9.625
    1.230
    28 Dicembre 2004
    330Cd,e92 30d,F30 30d,G30 30d
    che poi gli spari con una ta vengono anche maluccio
  3. Ale_72
    60.848
    24.489
    Anche se scandalosamente pesante? :(
  4. DjMarvel
    9.625
    1.230
    28 Dicembre 2004
    a parte che una vettura è vecchia quando la tecnologia o la rende tale. ma una F20 LCI2 è praticamente uguale ad una F40... forse non ha il controllo della careggiata automatico, o il parcheggio automatico. niente di veramente importante.
    Per il resto è un passo indietro quindi per me è vecchia la nuova.
    Il vantaggio dell'elettrico, ovvero il futuro (purtroppo) è il ritorno della TP. Oggi conviene più prendere vetture uscite di produzione ed aspettare le elettriche.
  5. DjMarvel
    9.625
    1.230
    28 Dicembre 2004
    tipo distribuzione peso 70:30?
  6. beckervdo
    4.517
    Per quanto riguarda il differenziale, per ora non è stata ancora messa alla frusta la 128ti. Il suo comportamento è però simile alla MINI JCW GP, che monta il motore della M135i, ma con l'autobloccante e la trasmissione della 128ti.
    Capitolo trasmissione, non è lo ZF, ma l'Aisin ad 8 rapporti che monta il gruppo PSA e Volvo.
    Il buon Nicola Spinazzola ha il 1.8 Renault sulla Alpina A110 (o meglio aveva, dato che ora ha la Volvo S60 T8 by Polestar) e credo non possa non parlarne bene di quel motore.
    Il motore 2.3 Ecoboost ha problemi ai pistoni, ecco perché "non salgono" più di tanto in potenza su quella signorina.
    A PlsFold piace questo elemento.
  7. PlsFold
    PlsFold Kartista
    195
    123
    4 Settembre 2019
    Ravenna
    120i f20 lci
    Secondo me nemmeno quelli eh, difatti tutte le TA sullo 0-100 prendono bastonate un pò da tutte. Penso che anche il mio 120i in uno 0-100 stia davanti ad un 128i mappato :D
    Ma a me degli spari nei semafori non me ne frega nulla grazie a dio :)
    Dipende dai punti di vista. Diciamo che avendo già una f20 lci2 (prodotta a maggio 2019, una delle ultime) non credo che sia una macchina vecchia. Anche perché se mai prendessi la f40 sicuramente non ci metterei optional come parcheggio automatico o menate varie che trovo davvero inutili (per lo meno per l'uso che ne faccio io) oltre che super costose. Però se con la mia f20 non mi trovo bene, e voglio cambiare auto, sicuramente non ne compro una più vecchia. Come già detto, f20 140i xdrive sarebbe la scelta perfetta. Però a me non piace tornare indietro (a livello di età della macchina intendo, anche perché per come sono io non prenderei mai un 3.0cc a benzina usato, che non sai mai cosa ci hanno fatto, come è stato trattato ecc), poi se non ci fosse un superbollo assurdo (ho sparato 2000 a naso, ma secondo me sono anche di più se ne paga 1550 un 135i con 306cv) avrei potuto farci un pensierino. Ma così ho bocciato l'idea subito :)
  8. Equalizer
    Equalizer Secondo Pilota
    560
    21 Gennaio 2010
    Milano
    M135i f40 xdrive
    Ho letto pareri diversi sulla provenienza dei due motori, 128ti e M135:
    Esistono tre versioni del B48:
    Versione bassa potenza
    Rapporto di compressione 11.0
    Range di potenza 178/192cv
    Mini Cooper S - 120i ed altre 20i
    Versione media potenza
    Rapporto di compressione 10.2
    Range di potenza 231/258cv
    Mini JCW - vecchia 125i, ed altre 30i
    Versione alta potenza
    Rapporto di compressione 9.5
    Potenza 306cv
    Mini GP3 - M135i ed altre 35i
    In definitiva. In Italia, almeno per adesso, la 128ti monta al 100% il motore della M135i, identico in ogni singolo bullone. Potrebbe al massimo montare il motore della Z4 30i in qualche altro mercato o in futuro, ma di certo non avrà mai il motore della 120i.
  9. PlsFold
    PlsFold Kartista
    195
    123
    4 Settembre 2019
    Ravenna
    120i f20 lci
    Aggiungo anche questo al post qui sopra per provare a fare un pò più di chiarezza. (io sono ovunque :D )
    Entrambi i post sono stati scritti da un ragazzo che è dealer biesse, super informato in materia mini:
    "La 128ti avrebbe potuto sfruttare sia la versione con compressione 10.2 sia quella con versione 9.5, data la potenza che si trova giusto nel mezzo.
    A catalogo, sul listino ricambi, esistono effettivamente due versioni di 128ti, una con codice di produzione 7L31 che monta il motore B48D con compressione 10.2, una con codice di produzione 7L51 che monta il motore B48E con compressione 9.5.
    In Italia ed in tutta Europa viene prodotta e consegnata SOLO la versione 7L51 con motore B48E. Questa non è una mia supposizione ma una semplice verifica del configuratore BMW.
    Onestamente non sono riuscito a capire per quali mercati venga prodotta l'altra versione con motore B48D, probabilmente per i mercati dopo non è richiesto il filtro OPF e quindi si riesce ad ottenere qualche cv extra dal motore con compressione maggiore".
    Praticamente la 128ti è molto più simile alla nuova mini jwc gp da 306hp, piuttosto che alla 135i. Dico così perché entrambe hanno la trazione anteriore con lo stesso differenziale autobloccante che lavora alle stesse %.
    Peso 135i: 1525kg
    Peso 128ti: 1445kg
    Peso mini jwc: 1330kg
  10. Ale_72
    60.848
    24.489
  11. DjMarvel
    9.625
    1.230
    28 Dicembre 2004
    le cartelle stampa dal 2020 in poi dicono forse il 50% di verità
    già solo chiamando steptronic l'aisin si vuole prendere in giro il cliente.
  12. Ale_72
    60.848
    24.489
    Steptronic non e' la denominazione commerciale di bmw per gli automatici a convertitore?
    A beckervdo piace questo elemento.
  13. DjMarvel
    9.625
    1.230
    28 Dicembre 2004
    si, pere o patate con 8 rapporti.
  14. Ale_72
    60.848
    24.489
    Anche meno rapporti, credo. Il mio 5 (?) marce di 15 anni fa si chiamava steptronic.
  15. DjMarvel
    9.625
    1.230
    28 Dicembre 2004
    Si beh, erano sempre ZF con meno rapporti.
    Ma tra un ZF longitudinale ed un aisin trasversale un po' di differenze ci saranno, spero.
    Un po' come chiamare una macchina BMW o Mercedes, o Mini o Renault, sempre macchine con 4 ruote sono :P
  16. Ale_72
    60.848
    24.489
    Si ma non stanno dicendo niente di scorretto. Se per loro la denominazione marketing/commerciale per un automatico con convertitore di coppia si chiama steptronic, non si stanno vendendo niente di diverso da quello che offrono. Anche perche' alla maggior parte delle persone non frega niente chi sia il produttore del cambio.
  17. DjMarvel
    9.625
    1.230
    28 Dicembre 2004
    Diciamo che non è scorretto, ma è palese che l'intento è quello di omettere determinate informazioni. Sai quanta gente è convinta che il cambio sia lo stesso?
    Un po' come Apple col passaggio all'hw Intel, tutti pensavano fosse un hw specifico Apple come lo era prima.
    Solito discorso, meglio non dare troppe informazioni e lasciar credere...
  18. Ale_72
    60.848
    24.489
    Quindi dubito che sulla cartella stampa abbiano messo qualcosa che non possono dimostrare.
    Se sia buono o se faccia cagare non lo so, ma tendenzialmente credo al fatto che il motore della 128ti derivi da quello della M135i. Che poi da solo questo non dia un carattere specifico all'auto, e' un altro discorso.
  19. DjMarvel
    9.625
    1.230
    28 Dicembre 2004
    da quel che dice @beckervdo non è proprio uguale. ma dire che non è uguale o che è uguale al livello marketing fa molta differenza.
  20. Ale_72
    60.848
    24.489
    Infatti non dicono uguale. "Direct offshot" non e' "same". :D
    Sono abbastanza furbi da non farsi prendere in castagna.
    Ma derivasse dalla qualunque sarebbe comunque l'ennesima "banale" TA a motore trasversale.
    Deve piacere. Io non la prenderei mai.
    Se dovessi prenderla, prenderei pero' la 128ti.
