info 125D cambio 8 marce
Discussion in 'BMW Serie 1 F20/F21' started by Boni Massimiliano, Sep 25, 2013.
  1. Boni Massimiliano
    Boni Massimiliano Kartista
    218
    21
    Oct 8, 2012
    Mini JCW
    Vorrei chiedere alcune informazioni ai possessori 125D .
    Si riscontra una notevole differenza tra mappa confort e sport ?
    Nello specifico si sente una notevole differenza prestazionale ?
    Il cambio automatico con mappa sport è ancora utilizzabile o porta quasi sempre a limitatore prima di passare alla marcia successiva ?
    Il cambio 8 marce è praticamente un 7 marce di potenza + 8° di riposo ?
    Nessun problema con FAP/DPF ?
    Qualche esperienza nell'aumentare prestazione ? ( sembra che tutti gli utenti con un 120D abbiano un modulo aggiuntivo ma nessuno con il 125D si sia cimentato in elaborazioni ....)
  2. beckervdo
    4,516
    Feb 26, 2006
    No, non c'è notevole differenza di mappa. Anzi la vettura va meglio in ECOPRO dato che disinserisce parte degli organi ausiliari (ma parliamo di 10mi di secondo)
    Il cambio automatico è di tipo adattivo, ovvero "impara" il tuo stile di guida ed in base a quello reagisce con le cambiate.
    Il cambio ha 6 marce più 2 di riposo. (la velocità massima si prende in 6-7-8 rispettivamente solo a regimi differenti).
    Per ora nessun problema sui sistemi di post-trattamento (per inciso DPF).
    125d c'è sia CNTech qui sul forum (se non vado errato) sia HARTGE.
  3. MDJ
    MDJ
    16,072
    10,142
    Nov 14, 2012
    ATTENZIONE
    2TB
    - Cambio automatico sportivo a 8 rapporti con start&stop ==> crea dipendenza.
    :wbmw
  4. checco27
    checco27 Collaudatore
    341
    Feb 10, 2007
    125d M-Sport
    adesso non vorrei dire eresie... ma credo che in eco pro tagli la potenza (Quando si guardano le impostazioni sul nav ti dice anche di quanto mi pare), in sport+ cambia decisamente piu veloce oltre che tirare di piu la marcia....
  5. druido77
    druido77 Collaudatore
    282
    Jul 18, 2010
    BMW F20 118d
    Per la mia esperienza (ma parliamo di 118d), EcoPro taglia anche la potenza. Ma se si schiaccia a fondo, il cambio "dimentica" per un attimo l'economia e scala che è una bellezza!
  6. Linoportici
    Linoportici Collaudatore
    438
    Jun 26, 2012
    Bmw 120D 163cv - Audi A3 130cv
    Quoto, in eco è tutto più soft guarda la confort e ai consumi nel cambio marcia.
    Sport+ lo dice stesso la parola, cambia a limitatore e con minor tempi e maggior risposta.
    Ottimo cambio sicuramente anche se......preferisco x mia filosofia il manuale.
  7. checco27
    341
    Feb 10, 2007
    125d M-Sport
    a limitatore no.... il diesel nn cel'ha sec me... il 125D cambia sui 5000, ma in cambio "manuale" arriva anche 5500
  8. Zeus serie1
    9,210
    204
    May 29, 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    il diesel non ha il limitatore? questa mi suona nuova!
  9. Nikon118d
    2,715
    156
    Sep 27, 2012
    Non ha senso arrivare a 5500g/m
  10. Zeus serie1
    9,210
    204
    May 29, 2009
    beh 5500 no ma 5000 non ne sarei certo....
  11. zetazagor
    zetazagor Secondo Pilota
    713
    47
    Feb 9, 2011
    Torino
    Mercedes A45 AMG + BMW Z4 2.5si
    Anch'io ho notato che in confort è come se "smorzasse" la potenza ma schiacciando deciso comunque la resa cambia notevolmente...non ho ancora capito se però raggiunge le stesse prestazioni come in sport, nel senso che è solo una questione di giri sulla cambiata oppure proprio è diversa la potenza erogata?:-k
  12. checco27
    341
    Feb 10, 2007
    125d M-Sport
    Nn Saprei dire se ha il limitatore... con il 18d nn ha senso tirare oltre i 3500/3800, lo uso spesso nell'x1 di mio padre' altra storia e' il 125d' tira quasi fino a 5000... 5500 l'ho solo dedotto visto che inizia il rosso!
  13. Biaros
    Biaros Kartista
    175
    118D F20
    dal sito bmw uk:
    120d
    [TABLE]
    [TR][TD=class: firstColumn]Max output (kW/hp/rpm)
    [/TD]
    [TD=class: secondColumn]135 (184)/4000
    [/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD=class: firstColumn]Max torque (Nm/rpm)
    [/TD]
    [TD=class: secondColumn]380/1750-2750[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    125d
    [TABLE]
    [/TD]
    [TD=class: secondColumn]160 (218)/4400
    [/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [/TD]
    [TD=class: secondColumn]450/1500-2500[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
  14. stylegender
    stylegender Collaudatore
    257
    Dec 29, 2007
    125d Mpack
    Io mi sono cimentato race chip ultimate risultato rotto il turbo piccolo
  15. checco27
    341
    Feb 10, 2007
    125d M-Sport
    sai quanti cavalli ti aveva dato? è un modulo presettato ho ha un manettino x alzare la potenza? quale modello avevi dei 3?
  16. stylegender
    257
    Dec 29, 2007
    125d Mpack
    Allora il modulo che avevo era ultimate non ho mai rullato comunque ho già scritto precedentemente la mia esperienza riassumo mi arriva un preset sbagliato la macchina non saliva di giri si fermava a 3500 rpm poi sobbalzava ti stacco limitatore senza entrare in protezione ho contattato il customer di race chip mi hanno chiesto di aprire il modulo e di verificare i settaggi essendo errati me ne hanno forniti di nuovi risultato rottura trafilatura turbina piccola cambiato tutto il gruppo in garanzia mai più modulo incremento prestazionale a senzazione solo in progressione ad alta velocità per capirsi da i 190 ai 240 in 7. Sto per mappare seriamente ora
    Stylegender
  17. Boni Massimiliano
    218
    21
    Oct 8, 2012
    Mini JCW
    ..zz. !!!! avevi lasciato settaggio consigliato o lo avevi incrementato progressivamente ?
    Sei riuscito ad avere garanzia o in officina sono riusciti a risalire alla presenza del modulo ?
  18. stylegender
    257
    Dec 29, 2007
    125d Mpack
    Nessun problema con la garanzia non ho assolutamente toccato i settaggi ho seguito le loro indicazioni
    Stylegender
