Infiltrazioni acqua.
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Darlen118d, 13 Dicembre 2013.
  1. Darlen118d
    Darlen118d Kartista
    145
    14 Marzo 2012
    bmw serie 118d
    Salve a tutti dopo un po di ricerche e nessun risultato chiedo a voi comunita favolosa un aiuto.. possiedo una bmw serie 1 e87 del 2011.
    Da qualche mese ho notato che ho infiltrazioni di acqua dal lato guida esattamente a terra vicino al poggiapiede. Le infiltrazioni provengono solo qua do piove e non camminando e imbarcando acqua. Ho controllato di tutto ma non sono riuscire a trovare linfiltrazione. Le canalette nel cofano.motore sono libere... qualcuno di voi si e gia imbattuto in questo? Mai sostituito parabrezza. Il tutto e iniziato questa estate ogni volta che lavavo la macchina trovavo poco bagnato ma nn ci facevo caso perche pensavo che fossi io con i piedi bagnati a causare cio. Poi con l*arrivo delle prime pioggie ecco la macraba e triste scoperta....
    Help me please
    Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2
  2. Torelan
    Torelan Primo Pilota
    1.462
    20
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    Macchina nuova o comprata di seconda mano?
  3. DevilM
    DevilM Secondo Pilota
    560
    22 Ottobre 2013
    Bmw 320 Futura Diesel 2007
    magari la scarpa ? hahaha ... cmq per logica se succede solo se piove non sul bagnato devi controllare dal cofano, sportello ... cosi senza guardare la mia auto mi pare strano che possa entrare acqua proprio in quel punto.
    ps il cofano porta delle guarnizioni per non far entrare acqua nei bocchettoni d'aria dei due lati anteriori, dove di solito trovi sempre foglie :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    se nuova in garanzia portala a controllo gratis ( avverti prima che non vuoi spese che deve essere controllata in garanzia senza spese. )
    sono furbetti, non si sa mai chi trovi.
    scusate per la grammatica :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> lol
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Dicembre 2013
  4. Darlen118d
    Darlen118d Kartista
    145
    14 Marzo 2012
    bmw serie 118d
    R: Infiltrazioni acqua.
    Makkina usata ma comprata con un anno di vita... kmq mi sa ke la porto alla bmw perke io il cofano lho controllato tutto
  5. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    Semplicissimo smonti il pannello dello sportello e rincolli in fonoassorbente al suo interno! lavoro fattibile in meno di 30 minuti e addio paperelle sotto al tappetino!
  6. Torelan
    1.462
    20
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    Perchè il fonoassorbente serve a non far entrare acqua? :-k
  7. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    perchè oltre ad isolare l'abitacolo dai rumori evita che l'acqua che finisce dentro lo sportello fuoriesca ed entri nella parte interna dello sportello per finire sul tappetino...
  8. Darlen118d
    Darlen118d Kartista
    145
    14 Marzo 2012
    bmw serie 118d
    Ma nella parte interna dello sportello ce il battitacco e prima troverei bagnato quello o sbaglio....? Cioe lacwua che scende dallo sportello (all interno) va a finire giu e al massimo nel battitacco dove ce scritto bmw ma li trovo asciutto kmq e uma prova ke faccio domani e vi faccio sapere
  9. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    Se ti vuoi fidare il motivo è quello smonta il pannello stacca senza strappare il fono assorbente dall'alto e dalla parte interna facci un giro di silicone e fai aderire bene il tutto!! la conferma la troverai smontando il pannello vedrai delle righe si sporco tipo acqua che scende.
    il motivo per cui non trovi acqua sul battitacco è perchè l'acqua scorre sulla lamiera va a finire sopra la guarnizione in gomma che essendo a tenuta non la fa scendere verso l'esterno battitacco e va finire sotto la mouquet e si accumula sul punto più basso ovvero sotto al battitacco ora non è facile spiegarsi a parole se ero lì in due secondi ti risolvevo pure il problema!! potrebbe presentarsi lo stesso problema sugli altri 3 sportelli a me lo facevano 3 sportelli su 4!
  10. Darlen118d
    Darlen118d Kartista
    145
    14 Marzo 2012
    bmw serie 118d
    Si si mi fido per carita e sono pure molto ottimista perche e un problema serio le infiltrazioni di acqua. Ti ringrazio tantissimo e se scendi in sicilia hai la pizza pagata ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">:thumbup:
  11. -JoeBlack-
    2.921
    945
    27 Ottobre 2013
    Roma
    ex BMW 120d Attiva
    Per me sbagliatissimo il silicone in auto, basta chiederlo a un qualsiasi carrozziere (serio).
    Non strappare assolutamente quel fonoassorbente!!
    Ovvio, se è quello il problema vedi che dice il carrozziere
    Smonta il panello porta, troverai delle clip in plastica trasparenti o bianche, sostuiscile con delle nuove. Poi posiziona l'auto in leggera pendenza con il muso verso il basso e manda dell'acqua alla base del finestrino, vicino lo specchio retrovisore e vedi dall'interno se ne entra...
    Se risolvi ok altrimenti rivolgiti a qualcuno di competente
    Le clip sono queste
  12. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    veramente il silicone usato da bmw è un cordoncino bituminoso che io credo già da nuova nessuno si preoccupa di far aderire al 100% e quindi col passare degli anni si scolla leggermente e piove dentro l'auto!!!
  13. Darlen118d
    Darlen118d Kartista
    145
    14 Marzo 2012
    bmw serie 118d
    Grazie a tutti faro delle prove e vi faro sapere
  14. winning
    winning Secondo Pilota
    738
    27 Ottobre 2012
    BMW 120i Msport
    io avevo lo stesso problema, lato passeggero sia avanti che dietro acqua sui tappetini , ma tanta acqua , portata dal carrozziere di fiducia lasciata, dopo 3 ore andata a riprendere e problema risolto con 30€. Da un anno che non ho piu' problemi....
  15. Darlen118d
    Darlen118d Kartista
    145
    14 Marzo 2012
    bmw serie 118d
    Allora ho smontato il pannello come mi e stato consigliato da voi.... il fonoassorbente e intatto e non ci sono ne segni di passaggio di acqua e ne segni di scollatura ai bordi. Ci sono solo i fori originali per il passaggio dei cavi... posso provare a siliconare questi ma non credo il problema provenga da li....
  16. Torelan
    1.462
    20
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    Sotto lo sportello ci dovrebbero essere dei fori per lo scolo dell'acqua... magari sono semplicemente otturati...
    galaxy s7
  17. Arsenico
    Arsenico Secondo Pilota
    564
    6 Ottobre 2011
    Bmw 120d
    Avevo anche io lo stesso problema lato passeggero, erano il pannello fonoassorbente staccato su un lato e i fori di scolo otturati, tutto risolto in una mezz'oretta dal carrozziere. Spero tu sia fortunato a trovarne uno bravo...
  18. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    il taglio di trova nella parte alta tu devi controllare che il fonoassorbente aderisca bene nella parte bassa!! se vuoi fare la prova smonta il pannello chiuditi in auto e fatti inondare da un'aiutante!! dai buchi delle clip entrerà pochissima acqua (è normale quei fori sono chiusi dalle clip che tengono lo sportello) tu controlla se nella parte bassa del fono assorbante entra acqua!!!
  19. -JoeBlack-
    2.921
    945
    27 Ottobre 2013
    Roma
    ex BMW 120d Attiva
    Esatto e se non ne entra sono le clip che non chiudono bene e sono da sostituire
