BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Infiltrazioni acqua portiera destra posteriore
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da Giorgio1111, 12 Febbraio 2018.
  1. Giorgio1111
    Giorgio1111 Aspirante Pilota
    12 Febbraio 2018
    Moldavia
    BMW seria 5 F10/11
    salve ragazze avrei un piccolo problema se qualcuno mi potrebbe dare una mano.... ho acquistato la macchina 2 messi fa e lavandola o notato il tappeto bagnato poi guardando meglio dopo ogni pioggia ho qualsiasi contatto con l’acqua tappeto bagnato... poi o deciso di smontare il pannello per vedere cosa succede... allego una foto secondo voi è questo il problema? Ringrazio in anticipo se qualcuno mi da conferma che questo po essere un motivo de lo infiltrazioni???
    Files Allegati:
      Dimensione del file:
      1,8 MB
      Visite:
      768
  2. wewwo
    wewwo
    25.583
    4.268
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    BMWenuto sul forum Giorgio, meglio se posti il tuo problema tecnico nella sezione corretta cosi da ottenere maggiori soluzioni, in questa ci si presenta soltanto ;):
    https://www.bmwpassion.com/forum/forums/bmw-serie-5-berlina-touring.23/
    Ciao
  3. Giorgio1111
    12 Febbraio 2018
    Moldavia
    BMW seria 5 F10/11
    Ahhh ok si come sono appena entrato qua non ho capito bene .... grazie mille comunque
  4. wewwo
    wewwo
    25.583
    4.268
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Figurati è un piacere, ciao e buon proseguimento sul forum :D
  5. Mastromiro
    Mastromiro Aspirante Pilota
    12 Febbraio 2018
    Legnago
    Bmw x5
    Ciao giorgio 1111 sono mastromiro carrozziere ho visto che hai smontato il pannello dell auto cosa hai notato che non va?
  6. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.044
    22.843
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Ho provveduto a spostare il topic nella sezione corretta. Invito l’autore del topic a presentarsi nuovamente nella sezione Mi Presento, grazie.
  7. Giorgio1111
    12 Febbraio 2018
    Moldavia
    BMW seria 5 F10/11
    Allora smontando il panello principale ... avevo trovato un altro più piccolo su quale ho fatto la foto.... staccandolo da la porta la guarnizione mi sembrava mezza distruta ... se guardi bene la foto si notta volevo solo sapere se po essere quello il problema? Visto che quando pioveva tra porta e panello usciva aqua ....
  8. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Ciao, questo è un problema che Bmw si porta dietro da almeno 2 decenni, per risolvere puoi procedere in 2 modi, il primo consiste nel scaldare bene il butilico, la guarnizione nera , e poi con pressione regolare sigillare il pannello, la seconda soluzione é cambiare completamente l’adesivo butilico, forse più duraturo. Io molti anni fa ho adottato la prima soluzione è ancora tiene.
  9. Mastromiro
    12 Febbraio 2018
    Legnago
    Bmw x5
    Senz'altro anno messo le mani sulla portiera e togliendo il rivestimento interno o lo anno rotto o non lo anno riataccato bene il materiale nero morbido che vedi e sigillante butilico lo devi riattaccare bene senza che ci siano fori magari scaldalo un po.quando piove o l avi l auto l acqua entra nella portiera e il pannello in questione la tiene fuori dall auto e non è attaccato bene l acqua filtra dal pannello e cade nel betitacco e sciende dentro l auto
  10. Giorgio1111
    12 Febbraio 2018
    Moldavia
    BMW seria 5 F10/11
    Grazie crino70 per il consiglio....io ho fatto così vediamo se cambia qualcosa cioè dove aveva la guarnizione distruta lo eliminato e ho messo silicone trasparente..... se vedo che non cambia nulla allora andrò ha comprare la guarnizione completa ....sperando che non serva visto che o messo silicone in abbondanza...
  11. Giorgio1111
    12 Febbraio 2018
    Moldavia
    BMW seria 5 F10/11
    Proprio così è successo Mastromiro ..... grazie anche a te allora a questo punto sono sicuro che il problema è questo e se non vieni risolto con silicone vado a comprare la guarnizione così lo riataco per bene ....
