BMW Serie 1 F20/F21 Infiltrazioni acqua moquette posteriore
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Hive91, 23 Luglio 2021.
  1. Alexander_1992
    Alexander_1992 Kartista
    186
    17
    19 Settembre 2019
    Taranto
    Bmw Serie 1 118d F20 LCI 1
    Sì Guru, questa prova l’ho fatta con le portiere aperte, guarnizione del vetro aperto e ho versato l’acqua.
    e l’acqua praticamente esce da sotto il pannello oltre che dagli scoli, come mostrato qui in foto:
    Inoltre ho versato più di 5 secchi da 10lt sul parabrezza e acceso il riscaldamento in modo da escludere scoli posti sotto il cofano anteriore e parabrezza. Dopo 5-6 ore sono tornato per vedere se ci fosse umidità e fortunatamente tutto asciutto.
    quindi è dalle portiere.
    La spiegazione che mi son dato del perché la moquette laterale fosse asciutta è questa: quell’acqua che è passata dalle portiere non ha avuto il tempo di “inzuppare” la moquette laterale, mentre depositandosi sul fondo ha ristagnato.
    che ne pensi?
  2. ilGuru77
    15.599
    8.507
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Penso che il tuo ragionamento non faccia una piega e si, anche io dietro avevo i lati asciutti e senza muffa nella parte che poggia sulla lamiera mentre alla base c’era molto bagnato e la muffa, il che significa che era parecchio che ci pioveva. Dunque armati di pazienza e butile…se non è quello il motivo (ma in effetti le tue prove sembrerebbero togliere il dubbio) avrai comunque risolto una falla! Stai molto attento allo smontaggio delle cover maniglie che i gancetti saltano come il pane…guardati un video su YouTube se non sai come fare. Facci sapere!
    A Alexander_1992 piace questo elemento.
  3. R0GER
    R0GER Kartista
    132
    10 Gennaio 2020
    Udine
    Bmw e61 530d
    buonasera, sono emanuele, volevo chiedere una info… purtroppo ho anchio lo stesso problema di infiltrazione dietro i sedili… ho una bmw f20 del 2015 118d, come faccio a trovare la discussione di come avevi risolto? Grazie ancora e buonaserata
  4. R0GER
    R0GER Kartista
    132
    10 Gennaio 2020
    Udine
    Bmw e61 530d
    Come non detto sono riuscito a trovarlo grazie
  5. ilGuru77
    15.599
    8.507
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ottimo, spero risolva anche tu!
  6. CiccioF20
    CiccioF20 Aspirante Pilota
    14 Gennaio 2025
    Siracusa
    BMW SERIE 1 F20
    Salve a tutti, sono possessore di un serie 1 F20 118d del 2012, oggi dopo un diluvio molto forte, ho trovato la moquette del vano anteriore dx (per intenderci lato passeggero) completamente inzuppata d'acqua, è la primissima volta che mi accade. Sono rimasto un po' sorpreso dell'accaduto in quanto con temporali e diluvi molto più gravi di questo non era mai successo. Qualcuno saprebbe dirmi quale può essere la causa? Io presumo gli scarichi del parabrezza intasati, se non fosse questo il problema, quali prove potrei fare? Escluderei la parte posteriore dell'auto visto che ho controllato anche lì e non c'era neanche l'ombra di acqua o umidità
  7. wewwo
    wewwo
    28.321
    4.614
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @CiccioF20 :biggrin:,
  8. ilGuru77
    15.599
    8.507
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ciao, comincia con leggerti questo 3d, è pieno di informazioni che dovrebbero fare al caso tuo.
    A wewwo piace questo elemento.
  9. CiccioF20
    14 Gennaio 2025
    Siracusa
    BMW SERIE 1 F20
    Grazie Guru, ho letto tutto il 3d riguardo il mio problema, credo che partirò con vedere se ci sono gli scarichi per il parabrezza intasati, e pian piano se non dovessi risolvere il problema provo con tutte le soluzioni che sono state date. Purtroppo non posso farlo in questi giorni dove è previsto maltempo per tutta la settimina e non avendo un garage a disposizione mi viene un po' difficile ](*,). Vi aggiorno non appena avrò la possibilità di farlo.
    Grazie e buonaserata
    Ps: Ho letto anche il tuo 3d sulla storia della tua ex Serie 1 complimenti:eek:
  10. ilGuru77
    15.599
    8.507
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ti ringrazio molto! Bravo prima prova ad agire lì, visto che l’infiltrazione è all’anteriore; poi se è tutto a posto passa al/ai pannelli portiera e se non c’è nulla neppure lì mi sa che non abbiamo più idee ](*,)
  11. CiccioF20
    14 Gennaio 2025
    Siracusa
    BMW SERIE 1 F20
    Ciao Guru, tornando al discorso di ieri, oggi ho avuto la fortuna di avere qualche un'oretta a disposizione e soprattutto senza pioggia, ho fatto la prova buttando un bel po d'acqua sul pannello della portiera, sia a sportello chiuso ed anche aperto, ma neanche una goccia d'acqua cadeva dal pannello in plastica interno, usciva correttamente dal suo punto di scarico, poi ho buttato acqua anche negli scarichi per parabrezza ma anche questa scaricava correttamente (si vedeva l'acqua uscire dal suo punto di scarico vicino al passaruota), procedo con le prove nella parte posteriore della macchina? Anche se non credo possa essere legato a quella zona, io ho un ipotesi: Dato il forte vento e grande quantità d'acqua che è caduta, ci sia finito dello sporco in un uno dei due condotti di scarico citati in precedenza intasandoli non del tutto ma quanto basta per far entrare acqua dentro l'auto (suppongo questo visto le prove che ho fatto). Qualche altro consiglio?
    Dimenticavo ho buttato acqua anche sul montate per vedere se anche li scaricasse nel punto giusto e sembra OK. Come ultima cosa ti allego una foto fatta dopo l'acquazzone di ieri dove si vede il punto da cui si è infiltrata l'acqua. Grazie ancora.
    Files Allegati:
  12. danibt
    4.484
    1.756
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Magari sono le guarnizioni della portiera…
  13. CiccioF20
    14 Gennaio 2025
    Siracusa
    BMW SERIE 1 F20
    Non saprei, potrebbe anche essere, che prova potrei fare per verificare ciò? Buttare acqua a sportello chiuso e vedere da dentro se entra?
  14. danibt
    4.484
    1.756
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    A sportello chiuso sicuramente, visto che hai già controllato gli scoli e sono puliti e visto il punto della foto fai anche questa prova.
    A CiccioF20 piace questo elemento.
  15. ilGuru77
    15.599
    8.507
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Sono d’accordo con @danibt. E in effetti il controllo zona posteriore direi che è inutile visto che vedo parecchio difficile la possibilità che l’acqua scavalchi i lamierati sotto ai sedili e soprattutto se dietro è asciutta…
    Però occhio comunque ad essere troppo certo che non passi dai pannelli porta perché può essere questione di piccole gocce e difficili da vedere, oltre al fatto che magari una semplice pendenza nel parcheggio possa stravolgere la situazione. Certo dalla foto in effetti viene più da pensare ad una guarnizione.
  16. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    A me, con una auto che ho posseduto in passato, successe di trovare bagnato nella moquette lato passeggero, alla fine scoprii che una paratia interna della portiera destra era stata posizionata male (da me, avevo smontato il pannello per cambiare gli altoparlanti) e l'acqua piovana non veniva più indirizzata nei tragitti di scarico acqua della portiera
  17. CiccioF20
    14 Gennaio 2025
    Siracusa
    BMW SERIE 1 F20
    Grazie a tutti per i consigli, non appena avrò la possibilità faro tutte le prove, dato che è previsto il passaggio di un ciclone domani in Sicilia :gulp, infatti mi sono armato di tanti panni per evitare di trovare un lago in macchina, nel peggiore dei casi inizio a smontare il tutto, vi aggiorno.
    A ilGuru77 e danibt piace questo messaggio.
  18. Michipranz
    Michipranz Aspirante Pilota
    3 Febbraio 2025
    Udine
    BMW f20
    ciao guru,ho lo stesso problema,puoi aiutarmi per favore ?
  19. wewwo
    wewwo
    28.321
    4.614
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Michipranz :biggrin:,
  20. ilGuru77
    15.599
    8.507
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Sì volentieri, hai già guardato dove ho detto nel mio messaggio che hai quotato?
