BMW Serie 1 F20/F21 Infiltrazioni acqua moquette posteriore
Discussion in 'BMW Serie 1 F20/F21' started by Hive91, Jul 23, 2021.
  1. Hive91
    Hive91 Aspirante Pilota
    Roma
    BMW 116d 2017
    Buongiorno a tutti, da circa qualche mese ho dei problemi di infiltrazioni acqua nella moquette posteriore in corrispondenza dei sedili sx e dx.
    Questo problema si verifica in seguito a forti diluvi dove trovo la tappezzeria della moquette bagnata.
    Ho verificato più e più volte di aver chiuso correttamente tutte le portiere dell''abitacolo e specifico che il problema si presenta non sempre ma in ogni caso solo ed esclusivamente nella moquette posteriore (a volte a sx, a volte a dx).
    Ho fatto dare un occhiata alle guarnizioni quando ho cambiato il parabrezza per una crepa derivante da un sassolino ma a detta degli operatori, dopo grossomodo un occhiata, le guarnizioni sono ok.
    Il problema ha cominciato a verificarsi dopo che in inverno, durante un pesante diluvio, un collega aveva rimasto accidentalmente aperto il finestrino della portiera anteriore dx dove si è letteralmente inzuppata l'auto.
    Siccome non so più dove sbattere la testa, qualcuno ha consigli da darmi per capire la fonte del problema?
  2. ilGuru77
    15,611
    8,513
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Molto probabilmente hai i pannelli interni scollati, nella prima pagina del mio 3d (link in firma), verso il fondo, trovi cosa mi è successo e come risolvere. Poi magari non è quello ma ne sono abbastanza sicuro.
  3. ilGuru77
    15,611
    8,513
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Hai risolto?
  4. giuseppe.alberti
    giuseppe.alberti Kartista
    132
    Apr 29, 2012
    Sanremo
    BMW Serie 1 F20
    A me si era allagata la macchina perche era entrata l'acqua da dietro il cessetto porta oggetti.
    Problema dovuto agli scarichi ai lati del parabrezza tappati: quando gli scarichi sono tappati le vaschette restano piene (oppure si vuotano troppo lentamente) fino a tracimare delle guarnizioni devi cavi che vanno dal vano motore all'abitacolo.
    Avevo risolto pulendo scarichi, si accede dal passaruota anteriore, smontando la ruota. Quindi rimuovendo e asciugando a mano la moquette della auto.
    D_Schumacher31 likes this.
  5. Hive91
    Roma
    BMW 116d 2017
    Ciao a tutti, ho risolto grazie alla guida di ilguru.
    Avevo entrambi i pannelli scollati, portata dal mio carrozziere di fiducia
    ilGuru77 likes this.
  6. D_Schumacher31
    D_Schumacher31 Secondo Pilota
    557
    746
    Jun 25, 2021
    Bayern
    F22
    Successo anche a me su F22, risolto pulendo le "guide" del montante del parabrezza.
    Era pieno di petali...
  7. ilGuru77
    15,611
    8,513
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    In questo caso però è difficile che trovi bagnato solo dal o dai vano/i piedi posteriori.
    Benissimo, sono contento di esserti stato utile.
  8. giuseppe.alberti
    132
    Apr 29, 2012
    Sanremo
    BMW Serie 1 F20
    A dire il vero e piuttosto facile se l'auto e parcheggiata in leggera salita. Ho smontato/asciugato/rimontato personalmente tutto 2 settimane prima di natale quindi posso assicurarti che e successo cosi :)
    Per fortuna nessun danno alla parte elettrica. Anche il woofer che ho asciugato in forno a 50 gradi si e ripreso.
    Credo che sia dovuto anche al fatto che tra la moquette ed il fondo all'anteriore ci sono dei pannelli rimepitivi duri e sagomati che non "bevono" mentre posteriormente la spugna della moquette e a contatto con il fondo della auto quindi "beve".
    Fortunatamente grazie al tunnel centrale non si allegata anche la parte guida
    Allego foto
    ilGuru77 and D_Schumacher31 like this.
  9. ilGuru77
    15,611
    8,513
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Ok, ma resta sempre il fatto che se trovi bagnato SOLO dietro, o tracce di bagnato solo dietro…il problema viene da dietro.
  10. Happy77
    Happy77 Kartista
    198
    41
    Sep 26, 2017
    Granarolo dell'Emilia
    BMW 118d
    Volevo condividere una anomalia che mai avrei pensato potesse essere possibile.
    Dopo le note pogge ininterrotte qui in Emilia Romagna di questi gg stamattina ho trovato i vani di entrambi i tappetini passeggeri posteriori letteralmente allagati.
    Dopo una mezzoretta di incazzo e smarrimento sentendo un gommista per casomai è stato detto "per certo" che è dovuto al fogliame accumulatosi nei condotti di scolo sotto il cofano motore. Vista la pioggia torrenziale è continua di questi gg deve essersi inesorabilmente insediata all interno dell abitacolo e camminato fino lì.
    Avete mai visto una cosa simile? Stamattina ho smontato i carterini che comprono motorino e leveraggio tergicristalli ed ho cominciato a ripulire. Operazione non semplice visti gli spazi ristretti e tutta la sporcizia bagnata accumulatasi.
  11. Happy77
    Happy77 Kartista
    198
    41
    Sep 26, 2017
    BMW 118d
    Vi prego non mi chiedete se ho lasciato i finestrini aperti... La problematica è circoscritta esclusivamente nei luoghi in oggetto
  12. Peloponnesiaco
    Peloponnesiaco Primo Pilota
    1,136
    1,046
    Nov 24, 2019
    Veneto
    BMW 330d F31
    Potrebbe essere acqua entrata dagli sportelli posteriori, verifica con gli sportelli aperti le condizioni dei pannelli.
  13. Winterdog
    10,849
    3,032
    Oct 29, 2017
    Auto a pedali
    Anche gli sfiati dell'abitacolo (sono nel bagagliaio) potrebbero essere il punto di ingresso dell'acqua
  14. alekar
    4,905
    2,796
    Nov 14, 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Armati di santa pazienza l'acqua si vede ma a volte non si sa da dove entra. Certo è che mi pare un pochino paradossale che entra da davanti e trovi i tappetini posteriori bagnati. Opterei per il portellore posteriore e fanali sempre posteriori hai controllato sotto il rivestimento bagagliaio?
    simone1969 likes this.
  15. Happy77
    Happy77 Kartista
    198
    41
    Sep 26, 2017
    BMW 118d
  16. Happy77
    Happy77 Kartista
    198
    41
    Sep 26, 2017
    BMW 118d
    Mi riesci a fare due foto?
  17. Happy77
    Happy77 Kartista
    198
    41
    Sep 26, 2017
    BMW 118d
    Bagagliaio asciutto... In effetti un controllo più approfondito sul portellone lo faccio. I pannelli sottotetto (per fortuna) sono asciutti
  18. ilGuru77
    15,611
    8,513
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Pecos80 and Winterdog like this.
  19. alekar
    4,905
    2,796
    Nov 14, 2015
    roma
    bmw f22 230i
    @ilGuru77 come sempre puntuale a dare una mano a chi ne ha bisogno. Grande
    ilGuru77 and THOMAS73 like this.
  20. THOMAS73
    20,736
    23,517
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    E che Guru sarebbe se no ;)
    Pecos80, ilGuru77 and alekar like this.
