BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Infiltrazione d'acqua
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da mangost, 16 Ottobre 2018.
  1. mangost
    mangost Amministratore Delegato BMW
    2.672
    1.565
    11 Agosto 2016
    Modena
    bmw 130i msport bmw m135i xdrive
    Dopo un forte temporale,con l'auto parcheggiata,ho trovato il pavimento lato passeggero allagato.Con"cerca"verifico le eventuali cause riscontrate dagli utenti del forum che anno avuto simili esperienze e comincio dalla portiera che sembra essere una delle cause più probabili,smonto il fianco e trovo il pannello sottostante perfettamente incollato,versando acqua tra il vetro e la guarnizione della portiera noto che l'acqua esce correttamente dai 2 scarichi inferiori e non esce dai fori dei "bottoni",gli scarichi del tettuccio sono ok,smonto il battitacco e trovo le guarnizioni dei"bottoni"tutte perfette.Smonto il sedile e alcuni pannelli per potere sollevare il pavimento e asciugare.Durante il montaggio del fianchetto in basso a dx.lato passeggero,vedo che il pannello fonoassorbente sottostante,composto da spugna e una specie di cartone grigio,e' parecchio degradato e toccandolo si sgretola lasciandomi in mano diversi frammenti ancora umidi,viste le condizioni del pannello, penso che l'infiltrazione sia vecchiotta.La struttura di plastica alla base del parabrezza che ingloba le due griglie laterali ferma foglie,termina contro la lamiera della carrozzeria,in quel punto ho trovato una luce da 0.5 a 1mm.circa che ho sigillato con silicone aiutandomi con un pennellino,essendo un punto abbastanza difficile da raggiungere,inoltre ho anche sigillato la guarnizione alla base del parabrezza perche' ho riscontrato un non perfetto accoppiamento sul vetro.Consiglio di verificare lateralmente alle griglie in quanto potrebbe esserci una via di accesso all'acqua. Da quando ho fatto l'intervento tutto ok..
    Fianchetto
    Pannello rovinato sottostante
    Frammenti
    Sigillatura
    Ultima modifica: 16 Novembre 2018
  2. WillyeSimo
    WillyeSimo Kartista
    110
    19
    15 Novembre 2018
    Provincia Torino
    Audi S3 Stage 2+
    anche io sto cominciandoa vedere che all'interno dell'auto ho umidità.
    Controllo anche io e ti faccio sapere. intanto grazie!
  3. mangost
    2.672
    1.565
    11 Agosto 2016
    Modena
    Di niente..
  4. Parafulmine
    Parafulmine Collaudatore
    422
    176
    28 Gennaio 2017
    BMW 116i 122cv N43B16A 2008
    A me entrava dallo sportello, il pannello interno si era scollato e quando lo sportello riceveva l'acqua dei vetri mi scaricava in macchina
  5. mito84
    mito84 Kartista
    81
    20 Agosto 2018
    Avellino
    BMW 320d E92
    Ragazzi mi aggancio a questa discussione, ho tolto la guarnizione del parabrezza per cambiarla, ho lavato i bordi tra il parabrezza e la carrozzeria con la lancia ad alta pressione per evitare residui di sporcizia, e mi sono accorto che è entrata un pò di acqua all'interno è una cosa normale o comincio a preoccuparmi? La guarnizione l'ho tolta già da un paio di mesi e motivo quarantena non sono potuto andare a ritirarla. In questo periodo di due mesi senza guarnizione ho sempre usato l'auto anche sotto la pioggia e mai un problema. Quando ho lavato ho insistito parecchio per pulirla nei lati e non credo che una pioggia o temporale faccia lo stesso
  6. Punto GT
    Punto GT Direttore Corse
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    io avevo lo stesso problema tuo e erano i due scoli del tetto apribile completamente occlusi...dopo averli puliti per bene (in occasione dello smontaggio dell'imperiale) da un anno non ho più problemi.
    Tu hai il tetto apribile?
  7. mito84
    mito84 Kartista
    81
    20 Agosto 2018
    Avellino
    BMW 320d E92
    No niente tettuccio sulla mia. Giovedì devo ritirare le guarnizioni e non so se metterle e vedere come va la situazione o scrollare il vetro ed in questo periodo è una cosa che non posso proprio fare
  8. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    È strano perché la guarnizione è un bordino semplice, il parabrezza è incollato.
    Probabile hai insistito troppo e senza guarnizione l'acqua è defluita diversamente infilandosi tra qualche paratia...ma sono ipotesi.
    Pensa che io avevo l'effetto contrario, non entrava nulla se bagnavo io l'auto ma dopo la pioggia mi allagavo.
  9. mito84
    mito84 Kartista
    81
    20 Agosto 2018
    Avellino
    BMW 320d E92
    Si situazione strana quella delle infiltrazioni. Io credo che questa piccola infiltrazione ci sia da quando hanno sostituito il vetro in bmw prima che la prendessi io e che con la guarnizione montata (anche tutta distrutta) non abbia dato il minimo problema. Ho chiesto in giro agli specialisti del vetro e stanno aperti solo su appuntamento in questo periodo, dal carrozziere non ci vado proprio che quando chiesi di cambiare la guarnizione volevano per forza smontare il vetro, ed infatti ora le cambio da me
  10. salpone
    14.730
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    sicuramente credo che con la guarnizione nuova che metterai il problema sparisce, però hai sempre un vetro non incollato bene, non sigillato.
    non ho fatto il lavoro della guarnizione sulla mia , quindi non saprei, ma credo che una passata con un beccuccio fine di mastice per vetri tutto attorno prima della guarnizione io tenterei di farla.
    Ps ma sei la persona che sta cercando paraurti Msport?
  11. mito84
    mito84 Kartista
    81
    20 Agosto 2018
    Avellino
    BMW 320d E92
    Si si sono io che cerco questo benedetto paraurti M-sport infatti per la guarnizione seguirò il tuo consiglio è lo farò da me
  12. salpone
    14.730
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ah ok, allora ci sentiamo per wapp
