Indurire sterzo bmw z4 e85
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Andrew03, 30 Agosto 2015.
  1. Andrew03
    Andrew03 Collaudatore
    295
    15
    19 Novembre 2012
    Bmw Z4 3.0i
    Ciao ragazzi, come da titolo c'è qualche modo per indurire (codifiche, centraline aggiuntive e non) per indurire (più della modalità sport) lo sterzo e renderlo anche più preciso?
  2. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute,
    il livello di assistenza non necessariamente influenza la precisione dello sterzo;
    uno sterzo può essere anche leggero senza essere poco preciso;
    le caratteristiche dello sterzo dipendono da numerosi fattori;
    geometria sospensioni, (e quindi angoli caratteristici come incidenza, braccio a terra, inclinazione dei perni, camber e loro variazioni durante gli scuotimenti)), poi rigidezza strutturale dell'insieme e anche ammortizzatori con la loro legge di frenatura;
    rapporto di demoltiplicazione;
    l'assistenza invece gioca un ruolo importante nella percezione del livello di aderenza;
    non è escluso che sia possibile modificarla con opportune modifiche al software;
    su alcune macchine si può fare;
    bisognerebbere chiedere in officina oppure entrare nel menù segreto e verificare;
    sul forum sono state spiegate le procedure per accedere al menù
  3. Ale_72
    57.899
    23.193
    No. A meno che non sia uscito qualcosa negli ultimi due anni (cosa di cui dubito)
  4. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute Andrew,
    qualcosa si può fare a livello meccanico :
    -se i fori di fissaggio dei montanti sui duomi sono asolati, si può spostare vero l'interno i bulloni; questo aumenta l'angolo dell'asse dei perni dello sterzo e per conseguenza lo sforzo necessario e il ritorno a bassa velocità;
    -montare all'avantreno dei distanziali( 5-10 mm al massimo); questo aumenta il braccio a terra, attraverso il quale agiscono le forze di attrito;
    queste modifiche sono semplici;
    se ci si vuole impegnare di più si può agire asolando i fori di fissaggio dei duomi verso l'abitacolo( 4-5 mm) aumentando l'angolo di incidenza; questo migliorerà il ritorno dello sterzo, la stabilità in rettilineo e lo sforzo necessario per girare
    non è oneroso ma domanda un poco di pratica; nel forum diversi membri lo hanno fatto;
    ultima cosa, si può montare un volante di diametro inferiore;tenendo presente che si rischia di mettere fuori uso gli airbag
    saluti
  5. Ale_72
    57.899
    23.193
    Messi da 10 e da 16 sulla Z4 3.0i. In combinazione a 10, 16 e 20 al posteriore. Schifo faceva lo sterzo prima e schifo lo faceva dopo. Tu come ti eri trovato? Eri riuscito a togliere quella sensazione di "scollamento" tra il volante e le ruote?
    Il problema della leggerezza e della scarsa precisione a mio parere non sta nella meccanica ma nell'elettronica. E non ci sono codifiche accessibili.
    Da dimenticare l'M che ha lo stesso diametro di quello "normale" (358mm) ma solo piu' cicciotto. Pero' esistono dei "cancellatori" per l'airbag, volendo e quindi poi ci si puo' sbizzarrire nel mondo dell'aftermarket.
  6. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao Ale,
    quella che sembra una sensazione di scollamento a volte è dovuta all'elasticità di alcuni giunti necessari per ridurre le vibrazioni;
    se effettivamente è possibile "ingannare" l'elettronica degli airbag allora un bel volante da 340 mm permette qualche miglioramento come sforzo;
    sull'Audi A 3 ci sono dei cerchi con ET da 45 mm invece di 51 originale e , mi sembra, che qualcosa abbiano fatto; comunque si rimane sempre nel campo delle impressioni;
    "Il problema della leggerezza e della scarsa precisione a mio parere non sta nella meccanica ma nell'elettronica. E non ci sono codifiche accessibili."
    temo tu possa avere ragione, anche se per qualche "mappatore" in gamba forse non è impossibile agire; bisognerebbe chiedere in giro;
    un'altra cosa che forse si potrebbe fare è aumentare la sezione delle gomme; se il libretto lo permette
    saluti
    ho trovato questo:
    http://www.selvaidro.it/
    forse si può provare a contattarli e chiedere
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Agosto 2015
  7. Ale_72
    57.899
    23.193
    Questa potrebbe essere un'ottima soluzione!
  8. Andrew03
    295
    15
    19 Novembre 2012
    Bmw Z4 3.0i
    Ragazzi un grazie immenso per le risposte!! domani vado dal mio preparatore e sento la sua campana e poi contatterò anche selvaidro per sentire la loro
  9. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute Andrew,
    di nulla, ci auguriamo di avere contribuito ad affrontare il tuo problema;
    facci sapere; a presto
