BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Indicazioni difetti 116i
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Robertokappa, 30 Novembre 2019.
  1. MaxPayne
    MaxPayne Secondo Pilota
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    430i F33 AR GiuliettaTi(61),Duetto
    Dovresti leggere i codici di errore, così è molto difficile risalire al problema, però quando si accende quella spia è probabile che siano gli attuatori dei vanos, la sonda NOX non accende nessuna spia e le bobine alla fine portano a dei misfire ched al limite fanno accendere il simbolo del motore piccolino ....
    m@x
  2. Robertokappa
    Robertokappa Aspirante Pilota
    48
    27 Settembre 2015
    Roma
    Fatto è il corpo farfallato, pulito, sia all'esterno che la parte dei contatti la auto va benissimo, ho visto anche su altri forum insieme al sensore nox alle bobine è un difetto abbastanza frequente per i 4cilindri benza,
  3. Robertokappa
    48
    27 Settembre 2015
    Roma
    Su eBay UK dlsitrovano.dagli 89 a 129 euro venditore
  4. Robertokappa
    48
    27 Settembre 2015
    Roma
    Il venditore è redbrain, sicuramente con anno nuovo è una spesa che affronterò, lo prendo marchio vdo costo intorno ai 219
  5. Parafulmine
    Parafulmine Collaudatore
    431
    181
    28 Gennaio 2017
    BMW 116i 122cv N43B16A 2008
    Azz, sembrava un affare ma a questa macchina gli stai rifacendo tacchi e suole :p
  6. Robertokappa
    48
    27 Settembre 2015
    Roma
    Fino adesso tagliando e frizione, però i benza pensavo avessero meno problemi dei diesel, ma tra sonda nox, corpo farfallato,bobine, mi sa che anche loro non scherzano, anche se ho solo pulito il corpo farfallato, mi sto documentando su tutti i difetti dei 4cilindri benzina
  7. Parafulmine
    431
    181
    28 Gennaio 2017
    Ma la tua traballava al minimo sia con motore freddo che caldo?
    La mia a freddo mi fa impazzire.... appena la metto in moto parte regolarmente e il minimo va a 1100 giri poi dopo poco inizia a oscillare e vibrare andando a 500 giri quasi a spegnersi (mai una spia accesa) con la macchina che vibra, appena parto, dopo neanche un minuto torna tutto regolare senza alcun problema
  8. Robertokappa
    48
    27 Settembre 2015
    Roma
    Allora la mia partiva regolare, dopo un paio di minuti iniziava atraballare, ma non scendeva mai di giri, nella guida era un po' strana ma nulla di che sono un po' di ritardo nella risposta dell accelleratore, una settimana fa andò in recovery, potenza del Motore dimezzata, fatta diagnosi dava due errori, sensore farfalla, e potenziometro, ma secondo il meccanico non era potenziometro accelleratore dato che lui andava in errore per la mancata risposta della valvola a farfalla
  9. Robertokappa
    48
    27 Settembre 2015
    Roma
    Abbiamo smontato il corpo farfallato, era parecchio sporco, e abbiamo spuzzatto un ravviva contatti per la parte elettrica, e adesso è cambiato tutto dalla notte al. Giorno, tuttavia come già accennato è uno dei difetti di questi benza insieme a elenco:sensore nox, bobine, sensore posizionamento albero cammes, volano bimassa la sua durata è inferiore ai 90 mila. Km, sensore angolo sterzo.
  10. Parafulmine
    431
    181
    28 Gennaio 2017
    Il mio corpo farfallato è abbastanza pulito (almento dal lato del filtro) non so se lo e' anche dal lato collettore. Magari quanto pulirò il filtro lo smonterò per pulirlo anche internamente...
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 30 Dicembre 2019
    A Fede84 e Robertokappa piace questo messaggio.
  11. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.764
    1.563
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    Era già in ordine ma dopo la pulizia sembra nuovo! =D>
    Fai qualche foto anche quando lo smonterai...
    A Parafulmine e Robertokappa piace questo messaggio.
  12. Parafulmine
    431
    181
    28 Gennaio 2017
    Colgo l'occasione per augurare a tutti tanti auguri di Buon Fine e inizio anno
    A BlueMW e Robertokappa piace questo messaggio.
  13. mangost
    mangost Amministratore Delegato BMW
    2.755
    1.652
    11 Agosto 2016
    Modena
    bmw 130i msport bmw m135i xdrive
    Grazie,buon Anno a tutti :D
  14. Dvd70
    Dvd70 Collaudatore
    273
    49
    27 Dicembre 2019
    Lanciano
    Serie 1 e87 116i 2009 cambio automatico
    Buona serata, anche io ho serie 1 116i e87 con motore n43b16a con 83000 km presa usata, con cambio automatico e va molto bene, unici fastidi sono: tutte le mattine d'inverno se non fa 300m o 5 minuti scaldata mi fa un rumore anomalo che poi sparisce e mi piacerebbe sapere se anche a voi lo fa, poi ho cambiato tutte le pasticche ant e post per un cigolio alle ruote, ma poi ha rifatto anche con pasticche nuove dopo circa 500 km , per il resto sono contento
  15. Parafulmine
    431
    181
    28 Gennaio 2017
    Ciao, io ho lo stesso tuo motore e non sento alcun rumore anomalo, eccetto quando fa freddissimo si sente come un rumorino di qualche cuscinetto tipo dell'alternatore che appena si scalda raggiunge la dilatazione termica e si silenzia, ma e' appena percettibile, mentre per il cigolio, probabilmente hai i dischi usurati e il bordino del disco stride sulle pasticche ;)
    A Dvd70 piace questo elemento.
  16. Dvd70
    Dvd70 Collaudatore
    273
    49
    27 Dicembre 2019
    Lanciano
    Ok, ma quando parti la mattina in inverno tipo con 0 gradi , quanto tempo la fai scaldare? Perché io se non scaldo almeno 5 minuti mi fa sto' rantolio che sembra sferragliamento di catena distribuzione! Ma quindi anche tu mi dici che non è il nostro n43b16a che ha problemi alla catena distribuzione? Comunque ti ripeto dopo 300 m poi va benissimo! Grazie per la gentilezza
  17. Robertokappa
    48
    27 Settembre 2015
    Roma
    Problemi alla catena non dovrebbe averli, il motore incriminato è il mio ossia n45, e l n47 diesel..
  18. BMW 45
    BMW 45 Aspirante Pilota
    6 Aprile 2024
    Piacenza
    BMW serie 1 116i e87
    Ma i vanos potrebbero fare rumore di ferraglia ?
