BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Indicazioni difetti 116i
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Robertokappa, 30 Novembre 2019.
  1. Robertokappa
    Robertokappa Aspirante Pilota
    48
    27 Settembre 2015
    Roma
    Scusate la mia è un 116i non ha le candelette, poi ho scritto di aver cambiato puleggia alternatore costo euro 20,e non l alternatore dato che quando si cambia cinta servizi è una spesa irrisoria, insieme al tenditore, è sempre un a macchina usata, come olio motore 5w30 ll della bardahl
    A Fede84 e DevilM33 piace questo messaggio.
  2. DevilM33
    DevilM33 Secondo Pilota
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Ottimo
  3. mangost
    mangost Amministratore Delegato BMW
    2.755
    1.652
    11 Agosto 2016
    Modena
    bmw 130i msport bmw m135i xdrive
    Bella Roberto,molto ben tenuta,complimenti..
  4. Robertokappa
    48
    27 Settembre 2015
    Roma
    Buongiorno a tutti vi do le mie impressioni dopo duemila km, solo ieri 820 per scendere a casa. Mi piace confort di marcia, la tenuta di strada, ricordate che vengo dal mondo fuoristrada, impostazione di giuda sportiva ma non esasperata, il motore 116i è come tutti i benzina fiacco fino ai 2500/3000 mila giri, poi spinge bene, neanche troppo rumoroso, abitacolo da un senso di protezione sia al guidatore che altri altri occupanti. Ora vi dirò cosa non mi piace cambio un po' duro negli innesti, ho ovviato mettendo un olio meno denso ma sempre inerente alle specifiche bmw, anche questa monta un volano bimassa con mia viva sorpresa pensavo fosse prerogativa diesel, è un po' rumoroso ma ho trovato tutto il kit Valeo in offerta a 480 compresa frizione, luk non ho visto nulla a pari prezzo, quando lo monterò vi saprò dire, ho avuto un problema con annessa spia avaria motore accesa, la diagnosi diceva corpo farfallato fortunatamente dopo averlo smontato era solo terribilmente sporco, pulito rimontato errore sparito, notate bene che per quanto riguarda la frizione ho ripescato post anche di 12 anni fa dove alcuni possessori lamentavano una usura precoce 60/70mila km non dellafrizione ma del famigerato volano con conseguente difficoltà innesto afreddo marce.
  5. Robertokappa
    48
    27 Settembre 2015
    Roma
    Tirate le somme ne sono soddisfatto e spero di godermela
  6. Robertokappa
    48
    27 Settembre 2015
    Roma
    Ho dimenticato di specificare che del Motore non mi piace una certa irregolarità nella erogazione ai bassi regimi, e della. Mancanza asta olio che va controllato tramite check interno
    A BlueMW piace questo elemento.
  7. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.764
    1.563
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    Ciao Roberto! Se posso darti un consiglio, la prossima volta che avrai l’auto sul ponte...elimina la valvola cdv della frizione!
    Per l’olio del cambio hai fatto bene a sostituirlo, il mio quando l’ho fatto è migliorato veramente tanto tanto che ora che son passati quasi 4 anni lo sostituirò nuovamente. (per cambio e differenziale io utilizzo olio bmw)
    :wbmw:
    A Robertokappa piace questo elemento.
  8. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Fede mai pulito il fap o dpf? Se si su fammi vedere come si fa... Non ho garage qua piove sempre, mi sa che vado dal meccanico.. cmq puliti tutti i sensori che ho trovato e dibimetro, l auto molto meglio, specie nel suono.
  9. Robertokappa
    48
    27 Settembre 2015
    Roma
    Perfetto non sapevo esistenza di questa valvola ho visto adesso il tutorial sul forum, quindi la ha anche 116i
  10. Fede84
    1.764
    1.563
    27 Maggio 2016
    Genova
    E sui benzina si sente molto di più la differenza ;).
    @DevilM33 la mia è una delle ultime nate senza dpf...e comunque, nel caso lo avesse avuto, lo avrei già tolto e messo in cantina anni fa
  11. Robertokappa
    48
    27 Settembre 2015
    Roma
    Poi ragazzi questa cosa mi manda al manicomio, ossia controllo olio tramite bc, sapete dirmi se è attendibile? Qualcuno ha stilato una sorta di consumo approssimativo di olio in condizioni di guida normale, per lo più autostradale?
    Ultima modifica: 22 Dicembre 2019
  12. Fede84
    1.764
    1.563
    27 Maggio 2016
    Genova
    Ma si che è attendibile! Non farti problemi senza motivo, quando vedi che è vicino al minimo ne aggiungi circa mezzo litro e vai tranquillo...
    Pensa che io che ho ancora l’astina di controllo, alla fine, lo rabbocco solo quando mi si accende la spia gialla allo spegnimento del motore
  13. Robertokappa
    48
    27 Settembre 2015
    Roma
    Sono old school, però mi devo modernizzare
  14. Parafulmine
    Parafulmine Collaudatore
    431
    181
    28 Gennaio 2017
    BMW 116i 122cv N43B16A 2008
    La mia consuma 500GR di olio (2 tacche del bc) ogni 10/11000Km
  15. Robertokappa
    48
    27 Settembre 2015
    Roma
    Okk
  16. Robertokappa
    48
    27 Settembre 2015
    Roma
    Altra info ma per adesso è solo una curiosità, esiste un kit da poter montare che vada a sostituire la chiave accensione, mi spiego meglio, per accenderla inserisco chiave elettronica e poi spingo il tasto start, si può bypassare il fatto di inserire chiave come si alcune auto vedi micra o freemont dove la chiave la puoi tenere in tasca e premere il tasto start?
  17. Fede84
    1.764
    1.563
    27 Maggio 2016
    Genova
    Non credo si possa installare il confort access sulle e87. O meglio, anche se si potesse fare il costo sarebbe troppo elevato!
    E poi, noi che dobbiamo inserire il telecomando nel suo alloggio abbiamo il vantaggio non trascurabile che si ricarica la batteria! Ad esempio il mio ha quasi 14 anni e funziona ancora come da nuovo ;)
  18. Robertokappa
    48
    27 Settembre 2015
    Roma
    Questo mi rassicura
  19. Robertokappa
    48
    27 Settembre 2015
    Roma
    Buongiorno ho montato frizione nuova, tutta un altra storia, marchio Valeo, compreso di bimassa, ora però ho un quesito da esporre ai possessori del benzina solo alcune volte si accende anomalia motore, spengo riaccendo e sparisce, ho letto che sui benza può difettare sensore azoto, sonda, o bobine che però su questa sono state cambiate, esperienze da condividere? Grazie la. Auto ha 70mila km
  20. Robertokappa
    48
    27 Settembre 2015
    Roma
    Allego foto
    Files Allegati:
