BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Indicazioni difetti 116i
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Robertokappa, 30 Novembre 2019.
  1. Robertokappa
    Robertokappa Aspirante Pilota
    48
    27 Settembre 2015
    Roma
    Buonesfa sono Roberto, mi sono presentato apposita sezione, sto per acquistare e87 116i qualsiasi prova del propitario in bmw, vorrei avere notizie su importanti noie tecniche, sono già a conoscenza della catena distribuzione, ci sono altre cose da controllare, sulla elettronica vado tranquillo? La. Macchina ha 65mila km e anche se sembra strano dovrebbe corrispondere al vero dato che il privato ha accettato qualsiasi tipo prova o controllo da parte mia. Grazie a tutti voi
  2. Parafulmine
    Parafulmine Collaudatore
    431
    181
    28 Gennaio 2017
    BMW 116i 122cv N43B16A 2008
    Ciao, se la tua 116i è Restyling e quindi 122cv è come la mia e ti posso dire che gli unici problemi che ho riscontrato sono il difetto alle bobine di accensione che ogni 80. 000km vanno cambiate perche si deteriorano e mandano la macchina a 3 cilindri con accensione della spia motore. Altra noia è il noto problema al volano bimassa e frizione che ti fanno saltellare la macchina in prima e in retromarcia alla partenza.
    L'ultimo intervento che ho fatto sempre a 90000km circa è stata la sostituzione del termostato in quanto era rimasto aperto e la macchina non arrivava a temperatura.
    Nulla più.
    Ps: per fortuna il nostro motore è N43 e non N47 quindi non affetto al difetto di progettazione della catena di distribuzione;)
    A DevilM33 piace questo elemento.
  3. Robertokappa
    48
    27 Settembre 2015
    Roma
    Non penso che Sia restyling, infatti è 2005, 115cv, bobine già sono state sostituite, poi se i difetti sono solo questi mi posso ritenere fortunato, insomma a me piace tanto, lunedì sarò dal meccanico di fiducia, e se il responso è positivo sarò un nuovo possessore seri1
  4. DevilM33
    DevilM33 Secondo Pilota
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    In caso hai la targa su internet puoi controllare i km reali, usa google.
    2005?....miii auguri con la manutenzione .)
  5. Robertokappa
    48
    27 Settembre 2015
    Roma
    I km da controllo corrispondono infatti come esposto il proprietario è felice di poterla. Portare in un centro assistenza dato che è fermamente convinto dei km e dello stato di usura del veicolo, lunedì vi aggiorno
  6. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.786
    1.573
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    @Parafulmine non dovrebbe essere il tuo motore ma una versione aggiornata del vecchio M45...se è così mi sento di dire a @Robertokappa che a livello di affidabilità può stare tranquillo! Certo non sarà un fulmine di guerra eh?!
  7. Robertokappa
    48
    27 Settembre 2015
    Roma
    Ma a me non interessa velocità o ripresa, vengo dal mondo fuoristrada per lo più pajero, purtoppo adesso per lavoro faccio molta autostrada, la serie 1 mi è sempre piaciuta, considera che è un anno che la cerco a benzina poiché sto sempre sotto i 10 mila km annui, e questa è tenuta veramente bene almeno ad un primo impatto visivo
  8. Fede84
    1.786
    1.573
    27 Maggio 2016
    Genova
    E allora vai tranquillo! Appena la prendi presentacela eh?! Con un bel book fotografico ;)
  9. Parafulmine
    431
    181
    28 Gennaio 2017
    Si si lo so Fede ;)
    All'inizio, non avendo specificato ne anno e ne cavalli gli ho detto che se era come la mia era N43.
    Non e' per creare allarmismo ma purtroppo il 115CV N45 ha problemi al tendicatena con probabile rottura della distribuzione....
    Io quando decisi di acquistare il 116i infatti andai alla ricerca del 122Cv proprio per quel problema....
    Roberto, sincerati se il vecchio proprietario abbia sostituito il tendicatena e comunque datti una letta anche qui :confused:
    https://www.bmwpassion.com/forum/th...6i-motore-n45-cedimento-distribuzione.160730/
  10. Robertokappa
    48
    27 Settembre 2015
    Roma
    Si ragazzi so che è il propulsore incriminato sia perché già tramite il forum mi ero documento sia perché lo stesso proprietario ha presentato tutta la documentazione relativa a tale intervento, ma non c'è alcuna rosa senza spine, mi è piaciuto subito il rapporto con questa persona per la meticolosità con la quale ha affrontato ed esposto i problemi della vettura, ho detto che non c'è rosa senza spine perché anche quando ho acquistato triump moto mi sono documentato sul. Forum sulle rotture della triple, con alfa 159 ho avuto problemi lamelle collettore aspirazione e turbina .
  11. Parafulmine
    431
    181
    28 Gennaio 2017
    Allora se ha già fatto la distribuzione e le bobine, prendila pure tranquillamente e goditela ;)
  12. Robertokappa
    48
    27 Settembre 2015
    Roma
    Okkk
  13. Fede84
    1.786
    1.573
    27 Maggio 2016
    Genova
    Ah ecco! Scusate se ho creato confusione, grazie @Parafulmine per aver chiarito ;)
  14. Parafulmine
    431
    181
    28 Gennaio 2017
    E di che, nessun problema [​IMG]
  15. Robertokappa
    48
    27 Settembre 2015
    Roma
    Buonasera, oggi ho portato macchina dal mecca, fatto fare una lettura errori presenti in memoria, Si trattava di anomalie derivanti dal fatto che il proprietario era rimasto appiedato dalla batteria, un mancato collegamento chiave accensione piuttosto vecchio, anomalia x spia airbag accesa a quanto letto piuttosto frequente per bmw. Successivamente la abbiamo alzata sul ponte, niente perdite ,motore asciutto fatta eccezione per un piccolo trasudo pompa servosterzo di poca importanza, dischi ant/post senza scalanature pasticche al 50%.per il reparto sospensioni eccessivo gioco delle testine anteriori ma per le strade diroma su tali macchine ci può stare. Giudizio del meccanico più che positivo, ottima meccanica e ottima carrozzeria, a suo avviso tagliando classico, e due testine.
  16. Robertokappa
    48
    27 Settembre 2015
    Roma
    Motore con noto problema alla catena a detta del proprietario già affrontato, a caldo non si sente nulla, tocca però vedere mattina a freddo
  17. Fede84
    1.786
    1.573
    27 Maggio 2016
    Genova
    Bene @Robertokappa ! Quando si scarica la batteria partono ‘falsi errori’ in tutte le centraline...
  18. Robertokappa
    48
    27 Settembre 2015
    Roma
    Buongiorno, pomeriggio andrò a fare passaggio di proprietà della serie1, spero di aver scelto bene, come esposto in precedenza è stata controllata sia sul ponte che da centralina, le farò fare subito um tagliando basico, olio, filtro olio, filtro aria e abitacolo, candele se necesaarie.Riguardo olio le specifiche sono ll01, a quanto capito andrebbe bene Castrol edge ma in quale gradazione? 0w30 oppure 5w30? Grazie a tutti
  19. actarus8v
    vai tranquillo, hai fatto tutti i controlli che dovevi fare ed il fatto che il proprietario sia stato così disponibile depone molto bene ;)
    per l'olio ti aiuteranno i possessori
    Ultima modifica: 5 Dicembre 2019
  20. Parafulmine
    431
    181
    28 Gennaio 2017
    Io Utilizzo 5w30 ed ho sempre acquistato oli di ultima generazione LL04
    Ottimi da me provati sono stati il Motul
    e l'eccellente Pakelo con addittivi fenomenali anti attrito che hanno anche diminuito di molto la rumorosita' del motore.
    Files Allegati:
