BMW X1 F48 indicazione temperatura motore
Discussione in 'BMW X1 F48' iniziata da Max-gt, 3 Aprile 2021.
  1. Tondo66
    Tondo66 Aspirante Pilota
    49
    24
    11 Febbraio 2018
    Reggio Emilia
    X1 18d
    Sono d'accordo!!!
    A Charly12 e Gigi63 piace questo messaggio.
  2. Tondo66
    49
    24
    11 Febbraio 2018
    Reggio Emilia
    X1 18d
    Il mio gtiMK6 quando lindicatore segnava 90 gradi in realta da diagnosiera a 75 gradi enon si muoveva piu dai 90 gradi fino alla solia dei 110 gradi....
    A stremax, Charly12, THOMAS73 e 1 altro utente piace questo messaggio.
  3. rsturial
    18.111
    15.493
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Uguale a quello della smax che avevo, stesso motore della kuga.
    E anche quello della bmw, che indicherebbe la temperatura dell'olio, è a 90 gradi con l'olio a 50-55, in pratica indica lo stato generale del motore più che dell'olio stesso.
    A stremax, Charly12 e Gigi63 piace questo elemento.
  4. stepbg
    stepbg Secondo Pilota
    777
    111
    24 Aprile 2011
    Bergamo
    BMW X1 sDrive 18d xLine
    io non ho indicatori di temperatura nel quadro strumenti della X1.
    Però c'è un menu "segreto" al quale si può accedere nel BC.
    li ci sono tutti i parametri reali in tempo reale.
    tra questi anche temperatura dell'acqua e dell'olio.
    quando la X1 18d dice temperatura motore OK vuol dire che hai superato almeno i 50-55°C con olio e acqua.
    A Charly12 piace questo elemento.
  5. Slims147ti
    Slims147ti Kartista
    95
    81
    30 Dicembre 2020
    Bergamo
    Mercedes B
    ....e possiamo renderlo un po’ meno segreto questo menu? :lol:
  6. stepbg
    777
    111
    24 Aprile 2011
    Bergamo
    per accedere al menu segreto bisogna, a quadro inserito o vettura accesa, tenere premuto per 10 secondi il pulsante di reset km.
    comparirà un codice. si sommano le ultime 5 cifre numeriche di questo codice e si tiene a mente la somma.
    nel caso in cui si abbia una vettura "datata" quelle con le scritte in rosso per intenderci allora si preme il pulsante di reset km più volte fino ad arrivare al menu 19.
    si preme il tasto reset km più volte finchè non si arriva al numero uguale alla somma calcolata prima e così facendo si sblocca il menu segreto.
    il menù 6 per esempio mostra i litri nel sebatoio di destra e di sinistra. il menu 7 le temperature.
    nel caso in cui si abbia la vettura più moderna, ovvero con le scritte in bianco, compariranno anche i nomi dei relativi menu (tank, temperature, ecc) quindi è più immediato. in questo caso mostra anche la temperatura dell'olio oltre a quella dell'acqua motore.
    spero di essere stato sufficientemente chiaro, è più facile a dirsi che a farsi.
    A Charly12, THOMAS73 e Gigi63 piace questo elemento.
  7. rsturial
    18.111
    15.493
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Si fa molto prima a prendere un adattatore OBD e bimmerlink, meno di 50 euro e si può monitorare tutto.
    A Tondo66, Charly12, THOMAS73 e 1 altro utente piace questo messaggio.
  8. Slims147ti
    Slims147ti Kartista
    95
    81
    30 Dicembre 2020
    Bergamo
    Mercedes B
    Chiarissimo grazie! Procedura alla...tedesca! Ma appena ho occasione ci proverò!
    Peri i litri di carburante rimanenti trovo molto comodo vederli direttamente in app
  9. stepbg
    777
    111
    24 Aprile 2011
    Bergamo
    si su quelle nuove hai già più informazioni altrove. la usavo molto nella mia "vecchia" 118d del 2020 per verificare soprattutto temperatura del refrigerante quando rigenerava
  10. michaelkey
    michaelkey Aspirante Pilota
    18 Dicembre 2024
    San Marcellino (ce)
    BMW X1
    Salve a tutti, questa è la seconda x1 (f48), la prima auto a benzina che posseggo ma ho notata che a differenza di quella diesel l’indicatore della temperatura anche se non uso l’auto per svariati giorni all’accensione del quadro non risulta mai a 0, allego la foto così per sapere se capita ad altri o c’è qualche sensore che non sta funzionando. Grazie a tutti
    Files Allegati:
  11. THOMAS73
    20.879
    23.585
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Sarà un errore di visualizzazione. Sarebbe interessante fare diagnosi e vedere che valore registra realmente
  12. Lucida04
    7.612
    2.739
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Forse 0 è proprio 0° e non ci arriva mai secondo me neanche se sei sottozero fuori. Se poi è ricoverata in garage minimo sarà sempre a 6 7 8 gradi
  13. michaelkey
    18 Dicembre 2024
    San Marcellino (ce)
    BMW X1
    Lo penso che io, con diagnosi mi da valori ideali e nessun tipo di errore
  14. michaelkey
    18 Dicembre 2024
    San Marcellino (ce)
    BMW X1
    Hai ragione mi so espresso male, 0 intendevo solo l’indicatore non la reale temperatura
  15. Lucida04
    7.612
    2.739
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Appunto. Può essere che l'indicatore segni la temperatura reale che non e mai zero e quindi non va mai a inizio scala ma resta un po' più su
  16. michaelkey
    18 Dicembre 2024
    San Marcellino (ce)
    BMW X1
    avevo paura che ci fosse qualche sensore che non andava, ma dopo aver verificato le temperatura in tempo reale con bimmerlink, penso proprio che sia come dici tu
