Indicazione temperatura motore su F20
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Markom, 4 Gennaio 2012.
  1. Gabriele Zambetti
    Gabriele Zambetti Kartista
    124
    27 Ottobre 2011
    vw golf - fiat 500
    A me ricordo che al ritiro dell'auto han detto che la turbina pur essendo in bagno d'olio è garantita per 100mila km, l'automatico per 150mila o 4 anni.
    Secondo me comunque se usata con criterio se è fallata si dovrebbe rompere subito
  2. TheDoc
    TheDoc Guest
    scusatemi, non vorrei dire una cavolata, ma io quando accendo l'auto vedo quando la macchina entra in temperatura dal numero di giri...mi spiego meglio, quando accendo la macchina e non parto, lasciando quindi la macchina in folle, la lancetta dei giri motore è sui 1200 circa e poi graduatamente scende verso i 700, a quel punto sono sicuro che il motore è caldo e parto...a voi non succede la stessa cosa?
  3. loller
    loller Kartista
    247
    13 Gennaio 2012
    BMW 118D
    assolutamente no , il minimo impiegata 6 secondi ad assestarsi a 7-800 giri
    la macchina diventa calda dopo qualche km!
    sopratutto andrebbe scaldata in movimento e non da ferma
  4. TheDoc
    TheDoc Guest
    in realtà passa circa un minuto prima che arrivi a 700 giri, impiega 6 secondi se io innesto subito la marcia, altrimenti almeno un minuto passa prima di arrivare a quei giri, infatti io prima entro in macchina e la accendo e poi penso a mettere cintura sistemare radio e vetri, così perdo tempo e nel frattempo lei si riscalda un poco...poi posso sempre sbagliarmi, non ne capisco molto xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20"> ma di certo un minuto sicuro ci passa prima di assestarsi ai 7-800 giri
  5. loller
    loller Kartista
    247
    13 Gennaio 2012
    BMW 118D
    sisi può essere ,
    ma per far scaldare il motore occorre percorrere (senza ovviamente tirare la macchina) 5-7 km d'estate e 10 di inverni.
    Questi numeri sono da prendere ovviamente con le pinze
  6. TheDoc
    TheDoc Guest
    si, che comunque bisogna percorrere un poco per farla riscaldare completamente lo sapevo, ma pensavo che il discorso dei giri poteva essere una sorta di indicatore della temperatura, invece non serve a nulla, giusto? xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20"> mi sa che qui con un bel torque e un dispositivo bluetooth odb risolviamo xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20"> ma seriamente, a noi a cosa serve sapere la temperatura? la macchina avvisa in caso di surriscaldamento, a me è già successo 3 volte (problema del dispositivo elettronico del controllo del liquido refrigerante che si è divertito a farmi scantare a morte -.- perchè compare a display spegnere la macchina immediatamente se non si vuole compromettere il motore) quindi in ogni caso se ci sono problema il cdb ci avvisa
  7. loller
    loller Kartista
    247
    13 Gennaio 2012
    BMW 118D
    servirebbe per gestire la macchina correttamente...evitare di sforzarla quando non adeguatamente calda...sopratutto per le versioni D
  8. Itter
    Itter Presidente Onorario BMW
    6.219
    403
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    basta sbloccare il "menù segreto" e si può visualizzare ANCHE la temperatura dell'acqua... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. TheDoc
    TheDoc Guest
    in cosa consiste questo sblocco? avevo letto tempo fa dei thread ma mi sembrava una cosa rischiosa da fare
    e invece per le motorizzazioni benzina come la mia ci sono degli accorgimenti importanti da sapere? ps io sono di palermo, quindi qui temperature sotto i 10 gradi è raro averle xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    la Garmin su alcuni modelli dei suoi navigatori da la possibilità di evidenziare attraverso la connessione con la presa diagnosi diversi paramentri di funzionamento del motore;
    temperatura acqua, pressione olio, temperatura olio, tensione batteria etc
    saluti
  11. Itter
    6.219
    403
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    assolutamente no! basta non cliccare sul reset del CB... altrimenti li devi chiamare il carroattrezzi e farti portare in BMW per resettare tutto... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    per il resto, è molto carino e facile da fare... appena trovo 10 minuti apro un thread per spiegare come fare.. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. loller
    loller Kartista
    247
    13 Gennaio 2012
    BMW 118D
    le versioni benzina fanno prima a scaldarsi :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    semplicemente prima di tirare il motore fagli fare 4-5 km !
  13. TheDoc
    TheDoc Guest
    ok grazie loller =)
    ah ok, sono curioso adesso xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20"> e in teoria questa è una procedura permessa oppure puo causare rischi alla garanzia o cose simili?
  14. Itter
    6.219
    403
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    non è che è "permessa o vietata"... invece di vedere solo i km e l'autonomia vedi anche altre cose... ma non rimane fisso: ogni volta che spegni l'auto e la riaccendi, devi risbloccarlo... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. TheDoc
    TheDoc Guest
    ah ok, meglio, quindi non rimane traccia di averlo sbloccato?
  16. nic123d
    nic123d Secondo Pilota
    596
    5 Marzo 2010
    BMW 123d coupè Msport
    Mi vendi una macchina per fare drift.. e non mi metti l'indicatore dell'acqua??:-k
    sicuramente sarà una scelta progettuale.. forse per evitare che la gente faccia un sacco di km sotto coppia solamente perchè vede la temperatura bassa.....
    e in questo modo il motore lo sforzi maggiormente... leggevo un articolo che raccomandava di scaldare il motore nel minor tempo possibile.. senza scaldarlo a macchina ferma.
    Comunque una soluzione ci sarebbe....
    COMRATEVI IL VOLANTE PERFORMANCE!!!!:sbav:
  17. nivola
    nivola
    18.886
    11.410
    6 Aprile 2008
    موليز
    Menù segreto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. Itter
    6.219
    403
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    Grazie nivola.. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Il problema che con l'F20 è un po' diversa la cosa gia partendo dal fatto che non inseriamo nessuna chiave..
  19. nivola
    nivola
    18.886
    11.410
    6 Aprile 2008
    موليز
    Non avete più neanche la chiave quadrata della serie E90, questa[​IMG] per capirci?
    Se avete questa, funziona lo stesso, eh? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. Itter
    6.219
    403
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    è simile... ma non bisogna "inserirla"... cmq certo che funziona lo stesso... ho già provato a sbloccarlo e funziona benissimo... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    come ho detto qualche post fa, appena ho 10 minuti apro un thread per spiegare come fare... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
