Ciao a tutti. Qualcuno sa se sia possibile impostare sul display (quello del quadro, non il control display) la velocità istantanea in forma digitale?
Non la ricordo a mente. Usa il tasto "cerca". Inserisci "menù segreto" e ti apparirà tutta la procedura..ciao!:wink:
qua c e una piccola delucidazione come entrare sul menu'segreto:wink: http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=154975
Ma con il menu segreto è possibile impostarla poi definitivamente oppure bisogna rifare la procedura ad ogni accensione dell'auto?
Devi partire mezz'ora prima per impostare il tutto Credo che il menu' segreto sia utile solo in alcuni casi,io non ho mai provato
Arrrrgh!!! Certo che con 3.000 info-display che ti mette a disposizione la BMW, non darti quella sulla velocità istantanea digitale mi sembra un controsenso. Per me è un'informazione molto utile perchè permette con un colpo d'occhio di leggere la velocità in modo molto più naturale che dal tachimetro.
Quoto e sottoscrivo, in parte:wink::wink: Nel senso, cioè, che secondo il mio parere, il colpo d'cchio risulta migliore guardando una lancetta piuttosto che un indicatore digitale che ti costringe a "leggere" effettivamente i numeri...del resto, anche le supersportive, hanno come indicatori principali strumenti analogici e poi (vedi esempio Porsche) anche digitali, ma più piccoli. Ripeto, è un mio parere personale. Concordo totalmente con te in merito ai 3.000 info-display...non c'è più l'idicatore della temperatura acqua, il voltmetro questo sconosciuto...per lo meno sui benza hanno tolto l'econometro e messo l'indicatore della temperatura olio...
Beh...se t'interessa solo sapere in quale range di velocità ti trovi allora è meglio si il tachimetro; ma se vuoi sapere esattamente la velocità (112 Km/h piuttosto che 118 per esempio) il tachimetro ti obbliga ad una lettura molto più lenta e imprecisa . ....sempre a proposito di info....c'è quella sul livello dell'olio motore?
Sono d'accordo con te e, infatti, per tornare all'esmpio Porsche, secondo me, giustamente hanno piazzato un indicatore digitale più piccolo del normale tachimetro, per vedere, esattamente, la velocità:wink: Per quanto riguarda il livello olio, sulla E92 a benzina che abbiamo in famiglia (ma penso che ci sai anche per le E60 ecc più recenti) il livello lo si vede dal computer di bordo (infatti non c'è più la "vecchia" astina, presente, invece, nei modelli a gasolio) e non da menù segreto:wink:
