Indicatori di svolta - freccia - impazziti - allarme chiusura centralizzata impazzito
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da ilbmwista, 19 Luglio 2009.
  1. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ok...grazie Ale, ti farò sapere ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    nn ne sono sicurissimo, dovrei controllare, stacca una cosa alla volta e prova, prima il parrot, poi i led, e poi gli angel....
  3. Edone
    Edone Kartista
    87
    29 Agosto 2008
    BMW X1 20d scrive 2010
    ma il sensore di sterzata non dovrebbe dare un errore in fase di diagnosi?
    Come si fa a sapere io percorso effettivo dei segnali? sotto TIS c'è qlc a riguardo? o qualcuno lo sa di preciso?
  4. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Leggendo gli ultimi aggiornamenti mi si rafforza sempre di più l'idea che c'è una delle centraline collegate sul bus che difetta.
    Se hai la possibilità cancellare gli errori potresti provare a staccare una centralina alla volta e vedere se i difetti iniziano a scomparire.
  5. Edone
    Edone Kartista
    87
    29 Agosto 2008
    si può provare...Ma:
    1 - dove si staccano le centraline? basta agire sui fusibili vano motore?:-k
    2 - nel mio caso il problema non riesco a riprodurlo da fermo. Se vado, si "inceppa" tutto e mi fermo rimane inceppato; ma se faccio delle prove ogni volta devo rimettermi in moto e ricreare il problema...](*,)](*,)(sempre che basti staccare qlc per ripristinare le funzioni...)
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Giugno 2010
  6. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Aggiornamento importante:
    Riguardo il problema riscontrato Indicatori di svolta "impazziti" e A/C non funzionante...
    Ho provato a :
    Avviare l'auto con la seconda chiave
    Staccato e riattaccato batteria
    Risultato ?
    E' Tornato tutto normale...adesso mi chiedo cosa potrebbe esser stato ? mi si ripresenterà l'anomalia dato che non ho fatto altro che fare queste uniche 2 operazioni sopra citate? :redface::rolleyes::-k
    P.s. Oramai mi ero dimenticato del "tic tac" di quando si azionano le frecce!:mrgreen:
  7. Edone
    Edone Kartista
    87
    29 Agosto 2008
    spero vivamente per te che il problema si sia risolto una volta per tutte!
    Purtroppo nel il mio caso il reset della macchina azzera i sintomi per qlc tempo ma poi il problema si ripresenta puntualmente... ](*,)](*,)
  8. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ](*,)me lo auguro anche io...ti terrò aggiornato!:wink::rolleyes:
  9. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Speriamo!
    Cmq sono sempre curioso di conoscere il perché tecnicamente parlando :-k:-k
  10. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    per adesso tutto "liscio"...:rolleyes::-k
  11. Edone
    Edone Kartista
    87
    29 Agosto 2008
    eheheh
    La teoria più accreditata sul web riconduce tutto a forti piogge... ...infiltrazioni d'acqua? ...magari nella guarnizione del parabrezza seccato dal tempo? boh..
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Giugno 2010
  12. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    infiltrazioni d'acqua? qui di piogge forti non se ne vedono da tempo eppure il problema persisteva sino a quando non ho provato con 2° chiave e staccato e riattaccato batteria:-k:redface::rolleyes:
  13. Edone
    Edone Kartista
    87
    29 Agosto 2008
    così si dice... magari sapessi di preciso la causa!!!
    Voto per la batteria e non per la 2° chiave come soluzione al tuo problema...
  14. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    lo spero...:redface::rolleyes::-k
  15. frenzi
    5.089
    183
    6 Ottobre 2010
    vorrei chiedervi (visto che si tratta dello stesso problema),prima di aprire una nuova discussione,se avete mai avuto questo problema:ieri il cdb mi segnala avaria freccia destra posteriore....dopo qualche secondo scomparso il problema...oggi me lo ha rifatto e sono sceso a vedere come mai...la freccia funziona,ma ci sono una fila di 3 led verticali (sono a led le freccie?) che sfarfallano...ora la mia domanda e'?sta per partire la freccia?se volessi provare a cambiarla,dove la trovo una guida per smontare la lampada?Ho provato a usare il tasto "cerca" ma non trovo nessuna guida per il tipo di fari che ho io (e91 touring 2009)...mi sapete aiutare?
  16. Bettino
    Bettino Primo Pilota
    1.132
    287
    16 Febbraio 2010
    320d E91 LCI'09 ex E46 320CI ex E36 320i
    non ti ci provare a cambiare quelle cose...!
    è un difetto congenito della macchina; io ho un touring restyling come il tuo e mi hanno cambiato tutti e due i fanali posteriori (quelli con le frecce a led) in garanzia. se usi "cerca" ci sono post sull'argomento.
    non toccare tu la macchina!!! e vai in conce sicuro del fatto tuo !
  17. dbsstyle
    dbsstyle Kartista
    220
    20 Dicembre 2009
    e46 touring 320 d attiva 150cv
    ciao a tutti..un aiutino..
    non mi funziona il tasto (triangolo 4 frecce)della mia e46 touring ,idem quello accanto della chiusura centralizzata..cosa puo essere?
    grazie
  18. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    cambia il gruppo di comando(la pulsantiera)...a meno che hai premuto con troppa forza e si sia sganciata sotto aprendosi!quindi smontala e verifica!
  19. dbsstyle
    dbsstyle Kartista
    220
    20 Dicembre 2009
    l'auto l'ho acquistata usata...e mi sono accorto del problema l'altro ieri..cmq ok vabene..provero a smontare la pulsantiera..se nel caso fosse sganciata la ripristino..altrimenti su ebay ce n'e' una usata x 23 eu..a limite la compro li
    grazie
    ciao
  20. frenzi
    5.089
    183
    6 Ottobre 2010
    fatto...giustamente come dicevi, mi hanno cambiato completamente il faro...in garanzia!:mrgreen:
