Indicatore velocità digitale e temperatura acqua
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da maax227, 5 Gennaio 2014.
  1. maax227
    maax227 Kartista
    161
    22
    5 Gennaio 2014
    Svizzera
    BMW 520d xdrive F11 LCI
    Ciao a tutti, la temperatura dell‘ acqua e la velocità digitale non sono visibili nella strumentazione di bordo a meno che non si entra nel menu nascosto. Appena poi si esce da questo menu devi rifare la procedura.
    Ho visto questo video cercando in internet dove vengono modificati dei parametri e sia la temperatura dell’acqua che la velocità digitale sono richiamabili dal bordcomputer (scusate é in tedesco).
    http://www.youtube.com/watch?v=zym1x_5lnTA
    Secondo voi sarebbe possibile che la concessionaria possa abilitare queste due funzioni nel bordcomputer ?
    Grazie mille
    Antonio
    PS Ho usato la funzione cerca e non ho trovato stranamente argomenti a riguardo. Prego cortesemente i moderatori eventualmente di spostare il post
  2. PuccioE39
    64.372
    8.115
    no non è possibile.
    ma scusa già hai quella dell'olio..se l'olio è in temperatura, lo è a maggior ragione l'acqua.
  3. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    ​Sposto in sezione Meccanica ed elettronica
  4. Ale91
    Ale91 Secondo Pilota
    884
    288
    19 Aprile 2012
    BMW 420d Coupé M-Sport
    Ciao maax227!
    Come dice giustamente il buon PuccioE39, avendo l'indicatore della temperatura dell'olio, e visto che va prima in temperatura l'acqua rispetto all'olio, sapendo che l'olio è in temperatura lo sarà sicuramente anche l'acqua :wink:
    Saluti da Alessandro.
  5. maax227
    maax227 Kartista
    161
    22
    5 Gennaio 2014
    Svizzera
    Si Alessandro, grazie a tutti voi per i vostri consigli. In effetti é cosi come dite voi, basta abituarsi. Quello che forse per me é interessante, sarebbe la possibilità di vedere invece la velocità digitale nel bordcomputer ed é quello che in effetti si vede nel video.
    Un saluto
    Antonio
  6. Ale91
    884
    288
    19 Aprile 2012
    Per avere la velocità in digitale sempre, senza fare la procedura nel menu segreto ogni volta che si accende l'auto, bisogna essere più "smanettoni" :mrgreen:
    Purtroppo non ti so aiutare per questo :rolleyes:
  7. maax227
    maax227 Kartista
    161
    22
    5 Gennaio 2014
    Svizzera
    Devo chiamare la macchina in concessionaria per un spiffero d'aria (apro un'altro post per questo), magari chiedo a loro se lo possono fare
  8. Stefano88
    Stefano88 Secondo Pilota
    995
    15
    27 Gennaio 2013
    320d 184cv lci touring futura e91,ex120d
    Buondì a tutti, mi ricollego a questa discussione perché avendo anche io un 320d e91 lci, vorrei sapere dove potrei vedere la temperatura dell'olio o dell'acqua senza dover accedere ( sempre se possibile ) al menù segreto. Probabilmente sbaglio, ma non penso siano visibili purtroppo. Nei post precedenti indicavate che sulla serie 3 di un utente era visibile la temperatura dell'olio. Ne sarei ultra contento se anche una sola delle due temperature fosse visibile ed io non ne sono a conoscenza. Aspetto qualche notizia....grazie!
  9. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Allora con ncs expert si può codificare velocità digitale e consumo digitale sul bc ma nessuna temperatura ne acqua ne olio.
  10. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    In conce non possono farlo
  11. Stefano88
    995
    15
    27 Gennaio 2013
    Ok, quindi era come pensavo purtroppo. Avendo letto prima che era stato detto che la temperatura dell'olio era visibile su 320 mi ero illuso probabilmente che io non l'avessi trovata. A questo punto sarei curioso di sapere se si parlava di un'altra auto dove è possibile leggere la temp dell'olio oppure se tramite qualche menù segreto.
  12. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Sul video non si vede nessuna temperatura mi chiedo avete guardato il video? Codifica semplicemente velocità digitale e apertura e chiusura degli specchi.
  13. Stefano88
    995
    15
    27 Gennaio 2013
    e34power, ho visto il video e li si vede solo la velocità in digitale che a me non serve, ma la temp dell'acqua non si vede.
    Ho scritto qui perchè nonostante nel video trattasi di una serie e non si vedesse la temp dell'acqua, due utenti hanno ribadito che sulla 320d dell'utente max ( qui ho un dubbio se parlano di serie e o f ) si può vedere la temperatura dell'olio, quindi vorrei capire tale affermazione se rigurda serie e oppure serie f. Avendo io una e91, sarei molto contento se in esse potrei vedere la temp dell'olio e dell'acqua che sia così da capire quando è entrata in temperatura.
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Gennaio 2014
  14. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Sulla E non si può vedere nessuna temperatura, sulla F non sò ancora non ci ho messo mano.
