Indicatore Temperatura Acqua E91 (serie 3 2006)
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da dade241284, 18 Gennaio 2007.
  1. bixiomauri
    4.918
    1.753
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Ma se visualizzi la temp. olio NON è quella dell' acqua,e a me interessa conoscere quella invece.
  2. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    con la temperatura olio motore, vedi se il motore lavora bene
    con la temperatura dell'acqua ti puoi render conto se la segna sbagliata, e quindi vorrà dire non ti fa rigenerazioni, è questo il motivo di poterla leggere
    A bixiomauri piace questo elemento.
  3. Nico e91
    Nico e91 Kartista
    197
    58
    11 Marzo 2020
    Cagliari
    320d e91
    Si puo applicare un manometro prendendo il segnale direttamente dal sensore temperatura gia montato sull'auto?
  4. bixiomauri
    4.918
    1.753
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    NO,il dato temp. acqua viaggia in canbus,ad un determinato indirizzo che non conosciamo.
    Quindi, occorre avere interfaccia canbus per intercettare il dato...cosa troppo complicata da fare non avendo specifiche a riguardo.
    Ergo, rimane la soluzione della sonda aggiuntiva + lettore o digitale a 888, o display grafico come ho fatto post addietro,anzi,penso che migliorerò il firmware,più specifico nella grafica...se lo faccio avrete notizie... ;) o il classico manometro.
  5. NA2000
    NA2000 Aspirante Pilota
    15
    15 Dicembre 2019
    Varese
    320 SI
    A ok io ho un 2 Lt benzina, effettivamente con il FAP serve. Almeno alle diesel potevano metterla
  6. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.769
    1.566
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    Su e87 non si può fare nemmeno quello
    :cry2:cry2:cry2
  7. bixiomauri
    4.918
    1.753
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
  8. Fede84
    1.769
    1.566
    27 Maggio 2016
    Genova
    Non è possibile semplicemente perché non c’è :cry2:cry2:cry2
  9. bixiomauri
    4.918
    1.753
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    A beh,allora dillo prima... :D
  10. camaro71
    camaro71 Direttore Corse
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    io credo che se la temperatura dell acqua non va a regime cioè circa 90 gradi nemmeno l olio sarà alla temperatura di lavoro corretta essendo che l olio è raffreddato dall acqua tramite lo scambiatore
  11. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ora di preciso non so il funzionamento, ma quello che in Bmw si guasta è il termostato del raffreddamento, basta cambiare quello e torna tutto normale, ora se è lui che segna la temperatura alle varie centraline , il discorso si trova, in quando l'acqua lavora al suo regime ottimale e quindi anche olio, però non partono rigenerazioni perche lui vede "auto fredda", se invece influisce anche sulla reale temperatura dell'acqua e del suo lavoro allora hai ragione.
  12. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Io ho verificato con Carly che sulla mia auto la differenza di temperatura tra acqua ed olio è sempre inferiore al mezzo grado.
    A camaro71 piace questo elemento.
  13. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    quindi il mio ragionamento è corretto
  14. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Se l'auto ha il termostato dell'acqua funzionante sì, in caso di termostato non funzionante non credo sia necessariamente vero. Ma qui ci vuole uno decisamente più esperto di me.
  15. Fede84
    1.769
    1.566
    27 Maggio 2016
    Genova
    Non sono certo un esperto, ma la penso come te.
    Purtroppo nella mia e87 nemmeno con il Carly si riesce a vedere la temperatura dell’olio
  16. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    Aggiornamento
    Oggi è arrivato il termostato dell' EGR, stasera l ho sostituito in pochi minuti e sono andato a provare l auto.
    La temperatura arriva in fretta a 60 gradi e non va oltre.
    A questo punto significa che devo sostituire anche il termostato principale.
    Domani sento il meccanico quando può farmi il lavoro.
  17. bixiomauri
    4.918
    1.753
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Azz,diventa indispensabile avere uno strumento per leggere la temp. acqua.
    Mi sà che aggiornerò allora il mio progettino a display Nokia e sensore DS1820, farò diverso firmware con layuot immagine a display "dedicata" pro car use per specifica lettura temp. acqua motore.
    Magari anche una piccola icona di alert che blinka se temp. diventa > di 95°C...vedremo... ;)
    Tienici informati se risolvi la cosa e info sul come...
    A Fede84 e Nico e91 piace questo messaggio.
  18. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    p.s. sia il termometro fast and furious sia dal menu segreto la 2 temperature coincidono
    A Fede84 e bixiomauri piace questo messaggio.
  19. Nico e91
    Nico e91 Kartista
    197
    58
    11 Marzo 2020
    Cagliari
    320d e91
    Allora è probabile che hai il termostato aperto... Perché l'acqua del blocco motore dovrebbe salire prima di quella della vaschetta..... Se salgono in contemporanea nn credo sia normale....
  20. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    infatti sono convinto che sia aperto anche il termostato principale. mi era successo anche sulla vecchia golf 4
