Indicatore Temperatura Acqua E91 (serie 3 2006)
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da dade241284, 18 Gennaio 2007.
  1. Nico e91
    Nico e91 Kartista
    197
    58
    11 Marzo 2020
    Cagliari
    320d e91
    Secondo me nn è molto attendibile prendere la temperatura dalla vaschetta...e piu logico prenderla prima del termostato..
  2. camaro71
    camaro71 Direttore Corse
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
  3. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    Qualcuno la prende sul manicotto del radiatore del riscaldamento
    Bisogna tagliare il manicotto e inserire un raccordo adattatore.
    Comunque appena mi arriva il termostato nuovo lo cambio e faccio la prova.
    Stay tuned
    A bixiomauri piace questo elemento.
  4. bixiomauri
    4.910
    1.750
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    è una NTC,quindi una "resistenza con valore ohmnico variabile" in funzione della temperatura,come spiegavo in post precedenti.
    Volendo usare un DS18B20 (NTC non va bene per mio scopo) dovrei replicare il corpo di tale sonda e inserirvi dentro il DS,sigillando con resina al pari di quella.
    Quindi questa tua sonda si avvita direttamente nel foro di spurgo della vaschetta di espansione,cioè sostanzialmente è plug and play?
    Giusto per sapere filettatura ecc. ;)
    O al limite acquistare quella e svuotarla...
  5. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    L ho fatta installare al meccanico ma comunque mimi emb proprio la stessa filettatura 1/8 gas.
    Dovrebbe essere plug e play
  6. bixiomauri
    4.910
    1.750
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
  7. bixiomauri
    4.910
    1.750
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
  8. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
  9. bixiomauri
    4.910
    1.750
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Ne ho presa una identica alla tua pro temp. acqua per vaschetta espansione da aliexpress,tanto non ho fretta...devo decidere ancora se farmi il gadget auto progettato o usare quello già acquistato che ti indicavo sempre da aliexpress con display miniatura a 888,
    La sonda è questa,corrispondente ed identica come misure e passo alla tua di amazon:
    https://it.aliexpress.com/item/32896673208.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.d9db4c4dHZxnCc
    io devo poi "svuotarla" per usare dopo il sensore DS18B20... ;)
  10. bixiomauri
    4.910
    1.750
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Su aliexpress esistono anche con altri passi volendo, pro vite coppa dell' olio...
    In ogni caso, occhio per la sonda che usi tu...nei feedback degli acquirenti di quella che ho acquistato (identica alla tua) un tizio scrive:
    "Il sensore sporge all'interno al tubo solo 2,5-3mm!
    O si abbassa il tubo oppure occorre mettere il sensore a testa in giù, per essere garantito che sia a contatto con il liquido. In caso contrario, si misurerà la sostanza a vapore e non per contatto diretto!"
    Nota: ho aggiustato la pessima traduzione che fanno loro...
    In pratica il sensore vero e proprio NTC interno alla tua sonda non tocca il fondo del tubo della stessa,ma rimane molto più in alto,a 3 mm. max rispetto alla linea della ghiera di serraggio,per cui o la tua sonda "pesca" fino alla ghiera nella vaschetta di espansione,a contatto col liquido,oppure misuri un valore dato dal riscaldamento indiretto della sonda, ossia quello del vapore emesso dal liquido.
    Dacci un' occhiata quindi...
    Nel mio caso invece non ho problemi,dato che posizionerò il DS18B20 in fondo al tubicino della sonda. ;)
  11. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    Dovrei provare a svitarla e vedere fin dove"scende" la sonda
  12. bixiomauri
    4.910
    1.750
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    @camaro71
    Per caso sai il punto esatto dove è passato il tuo meccanico col cavo della sonda dal vano motore verso l' interno dell' auto?
  13. bixiomauri
    4.910
    1.750
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    O.T.
    Ho riprogettato ex novo il PCB (circuito stampato) del progettino (link alcuni post addietro) che usa il display del vecchio Nokia 3310 per leggere la temperatura,il mio però con comp. tutti SMD,compreso il uP che si usa in quel progetto.
    Come si vede il mio PCB è poco + grande di una moneta da 50 cent. rispetto a quello dell' autore con comp. standard. Io lavoro solo con SMD. ;)
    Riadattato il firmware (che aveva un bug...) montato tutto, programmato il uP, e voilà..funzionante al 100%.
    La temp. non è coerente perchè ho usato un DS18S20 (ne avevo in casa) e NON un DS18B20 (che ho finito e devo quindi riacquistare!).
    Tutto è compatibile,tranne che l' S20 lavora di default a 9bit, mentre il B20, x cui è stato scritto il firmware,lavora a 12bit, quindi i pacchetti dei dati inviati verso il uP non sono coerenti.
    Basta sostituire il sensore S20 con un B20 e tutto funzionerà con coerenza!
    Il tutto giusto per divertirmi... :D
    Fine O.T.
    Allego foto.
    Files Allegati:
    A camaro71, Nico e91 e Fede84 piace questo elemento.
  14. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.768
    1.565
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
  15. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    Complimenti
  16. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    Ha fatto passare i fili dentro un fascio di cavi che passa vicino alla vaschetta di espansione lungo il parafango
    Ultima modifica: 26 Aprile 2020
  17. bixiomauri
    4.910
    1.750
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Scusa l' ignoranza..cosa intendi per "paragrafo"?
    Io sapevo che lato guida l' unica via è questa del video,mentre lato passeggero dalla scatola che contiene la ECU.
    Altri "tappi" vano motore to interno penso non esistano.
  18. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    Parafango...ho corretto
  19. bixiomauri
    4.910
    1.750
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
  20. NA2000
    NA2000 Aspirante Pilota
    15
    15 Dicembre 2019
    Varese
    320 SI
    Ma visto che visualizzare l'acqua è sempre un po un casino, perchè non limitarsi ad avere la temperatura dell'olio al posto del consunometro, spesa e fatica quasi zero e hai risolto il 10 minuti
