Indicatore Temperatura Acqua E91 (serie 3 2006)
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da dade241284, 18 Gennaio 2007.
  1. bixiomauri
    4.919
    1.758
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Grazie, vedrò cosa comporta questa app "car scanner".
    Di adattatori OBD ne ho un paio BT,vedrò se comunicano correttamente,il protocollo è adeguato a BMW...
    Di Carly non mi importa,non mi interessa far codifiche con simili adattatori,anzi io lo sconsilgio.. io uso\ho usato solo i tool ufficiali per queste customizzazioni\retrofit che ho fatto.
    Sostanzialmente voglio leggere SOLO la temp. acqua in modo "veloce" e random.
    A camaro71 piace questo elemento.
  2. camaro71
    camaro71 Direttore Corse
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    In effetti credo anche io.
    Dovrebbe salire di più
  3. bixiomauri
    4.919
    1.758
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Anche secondo me è cosi,la temp. dovrebbe assestarsi intorno ai 90°C a regime.
    Appunto per questo voglio controllare sulla mia sta cosa (mai fatto sinceramente!).
    Non vorrei avere pur io il termostato che non funzia,anche se non ho nessun sintomo...
    Ma mettere un indicatore o il dato digitale direttamente richiamabile velocemente da CDB cosa gli sarebbe costato a sti tedeschi...bah, inspiegabile!
  4. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    non va bene
  5. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    Comunque il termometro Truzzo style funziona a dovere perché indica la stessa temperatura...
  6. bixiomauri
    4.919
    1.758
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    In ogni caso truzzo, cinese a auto progettato...qualcosa va messo per leggere la temp. acqua ,è inaccettabile tale mancanza da parte dei tedeschi!
    Non tanto per sapere il dato,ma poichè da ciò dipendono le rigenerazioni e non solo,è cosa non secondaria avere il termostato che funziona a dovere.
    Anzi mi sembra (ma a meccanica sto a zero) di aver letto ci siano 2 termostati...sbaglio?
    Motore N47 e90 lci 2.0cc.
    P.S. fai un foto dove hai messo il sensore temp. aggiuntivo nella vaschetta di espansione?
  7. Nico e91
    Nico e91 Kartista
    196
    58
    11 Marzo 2020
    Cagliari
    320d e91
    Ho visto un video dove prendevano il segnale dalla presetta che va alla centralina che c'è sotto il cassetto portaoggetti... Puo assere?
  8. bixiomauri
    4.919
    1.758
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Posta il video...
  9. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.771
    1.568
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    Ottimo!
    Però è proprio una truzzata eh?! :haha
  10. Fede84
    1.771
    1.568
    27 Maggio 2016
    Genova
    Come non darti ragione!
    Senza dpf diventa meno importante ma è pur sempre una mancanza
  11. Nico e91
    Nico e91 Kartista
    196
    58
    11 Marzo 2020
    Cagliari
    320d e91
  12. bixiomauri
    4.919
    1.758
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Preleva il dato dal can bus, vedi nel video al minuto 4.04
    E quindi occorre interfaccia che decodifichi l' indirizzo can relativo al sensore temp., cosa che evidentemente il gadget che ha montatoi il tizio è in grado di fare.
    Non è comunque un dato analogico.
  13. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    La sonda del mio è posizionata sul tappo filettato nella parte superiore della vaschetta di espansione.
    Proprio dove esce il tubetto del massimo livello
  14. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    Un video su YouTube dice che se la temperatura si assesta sui 70 gradi l indiziato è il termostato dell' EGR.
    Adesso lo vado a smontare...
  15. bixiomauri
    4.919
    1.758
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Questa è la mia vaschetta...la sonda l' hai posizionata dove ti ho fatto la freccia,al posto di quella "simil vite" a croce in plastica?
    A che serve quella poi?
    Ma è una sonda incapsulata ed avvitata tipo come ti ho mostrato post addietro nelle foto di quelle sonde DS18B20?
  16. bixiomauri
    4.919
    1.758
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
  17. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    Si esattamente li l ho messa.
    Quel tappo lì è una vite per lo sfiato e vedere se il circuito è pieno. C'è uguale in altri punti come sul termostato dell' EGR. Facci caso
  18. Nico e91
    Nico e91 Kartista
    196
    58
    11 Marzo 2020
    Cagliari
    320d e91
    Quella vite serve per spurgare l'aria dal circuito
  19. bixiomauri
    4.919
    1.758
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    E quindi è meglio non rimuoverla per metterci una sonda?
  20. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    Nel frattempo ho ordinato su eBay il termostato.
    Appena arriva lo sostituisco
