Indicatore Temperatura Acqua E91 (serie 3 2006)
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da dade241284, 18 Gennaio 2007.
  1. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ottimo.
    approvo verde in normalità e rosso in allarme
    A bixiomauri piace questo elemento.
  2. bixiomauri
    4.919
    1.758
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Penso allora che farò cosi:
    - situazione pre range= testo bianco, slider arancio
    - situazione in range= testo bianco,slider verde
    - situazione out of range= testo rosso,slider rosso
    per "range" di lavoro a defaut posso prestabilire non solo un valore numerico fisso (che è limitante a mio avviso....) ma invece prestabilire un range da x valore a y valore, ritengo cosi sia più corretto, piuttosto che fissare un unico valore.
    A zucchi13 piace questo elemento.
  3. zucchi13
    zucchi13 Primo Pilota
    1.122
    373
    13 Agosto 2015
    330d E92 Msport 320d F31 xDrive
    Complimenti davvero... Sta venendo un progetto davvero interessante =D>=D>=D>
  4. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ovviamente stiamo parlando di serie E ?
  5. bixiomauri
    4.919
    1.758
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Usando sensori DS18B20, da "incapsulare custom" da sè, in modo appropriato, + lettura Vbatt,potrebbe esser usato tecnicamente su qualunque auto.
    Il "problema" sta nell' incapsulare i DS,cosa fattibile con un pò di sbattimento...post indietro ho mostrato come ho fatto io,poi lettura Vbatt basta prelevarla in un punto in cui arrivi direttamente,sotto chiave.
  6. ABose
    ABose Aspirante Pilota
    15
    13 Settembre 2019
    Milano
    e92 2008; vw T3 1990
    Ciao, sono nuovo del forum e del mondo bmw.
    Ho "recuperato" una e92 320 benzina del 2008 con 120.000 km e ci sto mettendo mano in questi giorni.
    L'auto ha diverse cose da mettere a posto, tra cui il sistema di raffreddamento.
    E' successo che è andato in sovrapressione facendo saltare il tappo di scarico del radiatore ... mi è con auto a motore spento e in città. Mai visto una cosa simile, senza alcun segnale dal cruscotto.
    Cambiato tappo della vaschetta (non era quello originale e non aveva i fori di sfiato), il tappo di scarico saltato via e ripristinato il liquido, ora sto cercando di capire se è tutto ok.
    Quando l'ho presa mi ero già stupito dell'assenza dell'indicatore della temperatura dell'acqua.
    Qualcuno mi sa dire quali spie si accendono in caso di surriscaldamento? A quale temperatura esatta?
    Grazie!
  7. MaxPayne
    MaxPayne Secondo Pilota
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    430i F33 AR GiuliettaTi(61),Duetto
    Se il tuo motore è un N43 ad iniezione diretta, in economy arriva a lavorare anche a 110 C°, quindi può essere che ci sia stata troppa acqua e non il liquido di raffreddamento che un punto di ebollizione più alto.
    Se il tappo non era originale è probabile che sia saltato perchè non adatto alle pressioni di questo motore.
    m@x
  8. ABose
    15
    13 Settembre 2019
    Milano
    Ciao Max,
    grazie e ottima intuizione, effettivamente poteva esserci acqua invece di refrigerante.
    Si il motore è quello e sicuramente non è stato trattato bene. Auto presa da un commerciante senza garanzia e storia dei lavori ... motore rimontato male dopo qualche intervento non noto...
    Tappo di scarico originale, mentre quello della vaschetta sembra di no.
    Bene sapere che può lavorare fino a 110° col refrigerante, anche se rimane la stranezza che è esploso il tappo di scarico a macchina ferma da 5 minuti senza avvisaglie prima.
    Mi chiedo se ci sono temperature soglia prefissate per far accendere la spia gialla e poi quella rossa.
    Il meccanico sta impazzendo perché non riesce a riprodurle.
    Ora il dubbio è che la pompa dell'acqua, che è elettrica, sia da sostituire se non fa bene il suo lavoro.
    Hai qualche verifica da suggerire?
  9. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Impossibile in Italia. Un commerciante deve dare due anni di garanzia sull'usato, riducibile ad un anno se scritto nel contratto. La formula "visto e piaciuto" esiste solo nei sogni di qualcuno.
  10. ABose
    15
    13 Settembre 2019
    Milano
    ... possibile se accetti le clausole del venditore
    è stata una scommessa a fronte di un prezzo molto basso, oltre al fatto che il valore degli interventi in garanzia sarebbe stato proporzionale al valore dell'auto, dunque poca roba
    comunque risolto questo problemino del raffreddamento, rigenerato il differenziale e altre cosine, l'auto potrebbe tornare a nuova vita
  11. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Mi ripeto, no, non è possibile. Nemmeno se lo accetti per iscritto. È già stato spiegato dagli avvocati presenti sul forum, chiediamo loro conferma @Gigi63 @Alebmwx3 visto che potrei avere capito male io, non essendo avvocato.
  12. ABose
    15
    13 Settembre 2019
    Milano
    MAX o altri, avete suggerimenti su cosa verificare a livello di raffreddamento sull'N43? Grazie mille!
  13. MaxPayne
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    Il livello di intervento della spia di allarme non so quale sia, ma posso dirti che quasi sicuramente funziona bene.
    Da quello che so quel motore ha una gestione della temperatura (simile al mio N53), quando lavora in carica stratificata ed a casso carico va in modalità economy e la temperatura si stabilizza tra i 102 e 110 C°, quando lavora con un carico un po più alto va introno ai 95°, mentre quando "tiri" forte non lavora in carica stratificata e la temperatura si stabilizza intorno agli 85°.
    io uso Deep OBD con un ELM327 da pochi euro per tenere sotto controlli vari parametri del motore tra cui la temperatura dell'H2O, mi sono impostato della pagine personalizzate per i vari parametri,se vuoi te li posso condividere
    Per quanto riguarda il funzionamento della pompa dell'H2O, dovresti imparare ad usare il software INPA, con quello riesci a verificare tutto, se non sbaglio c'è anche un test per la verifica del funzionamento della pompa. In ogni caso se non escono errori riguardanti la pompa acqua, con quasi assoluta certezza funziona regolarmente.
    P.S. gli errori si possono controllare e cancellare anche con Deep OBD.
    La tua auto quando è stata prodotta, se prima di marzo 2007 potresti avere problemi con Deep OBD
    .... ho visto ora che in firma hai e92 del 2008 ... giusto ?
    saluti m@x
    Ultima modifica: 8 Dicembre 2020
  14. ABose
    15
    13 Settembre 2019
    Milano
    Tutto molto utile, passo le info al meccanico che è in paranoia perché non si capacita come raggiunti i 108° non si accenda la spia gialla e neppure la ventola.
    lo lascio fare altre verifiche su termostato ecc. e poi penso che farò un giro da sarma di saronno per un check ulteriore.
    Mi interessa molto il tema obd proprio per tenere sotto controllo olio e acqua, ancora mi stupisco come i manometri non ci siano su questo tipo di auto (strumentazione più povera del mio vw T3 del 1990)
    Condividi pure
    Grazie!
  15. MaxPayne
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    Penso che sia colpa del minimalismo BMW, anche perchè tutti questi dati sono disponibili, basterebbe solo dare la possibilità di visualizzarli.
    Se hai intenzione di utilizzare DeepOBD, devi prendere un "Genuine ELM327 V1.5 PIC18F25K80 CHIP 2 PCB MINI BLUETOOTH" costa una 10 ina di euro, poi dovrai fare la configurazione di base ed a quel punto mi devi mandare dei file che ti dirò e te li rispedisco modificati.
    Deep OBD
    Guarda se questo ti può essere utile, io lo traduco automaticamente con chome
    https://bimmerprofs.com/thermal-management-n-series-engines/
    m@x
  16. ABose
    15
    13 Settembre 2019
    Milano
    alla fine sostituzione vaschetta rifregerante perché probabilmente deformata a livello bocchettone e sostituzione termostato che continuava a dare errore. @max, ti scrivo in privato per obdII, mi sono perso tra tutte le versioni su amazon e ebay. ciao
  17. MaxPayne
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    ok ... cerco di trovartelo io
  18. Bamkel
    Bamkel Aspirante Pilota
    14 Gennaio 2021
    Bari
    Bmw 320d
    Buonasera sono Michele 71 grazie per avermi accettato nel gruppo
