Indicatore Temperatura Acqua E91 (serie 3 2006)
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da dade241284, 18 Gennaio 2007.
  1. camaro71
    camaro71 Direttore Corse
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    lavoro eccellente, adesso speriamo arrivi in fretta il tappo della coppa olio per inserire l apposta sonda
    A Fede84 e bixiomauri piace questo messaggio.
  2. bixiomauri
    4.907
    1.750
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Non preoccuparti,arriva di sicuro,diamogli un minimo di tempo però...raccomandata dall' estero è consegna certa,anche dai cinesi. ;)
    Appena la vedi in Italia monitora dal sito delle Poste,da qui dopo max 6-7gg. lavorativi ce l' hai a casa. Perdono 2-3gg. solo quelli della dogana ITA, "voglia di lavorar saltami addosso" come dice un proverbio!
    Non devi avere nessuna spesa aggiuntiva doganale, ricorda.
  3. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    Finalmente sostituito il termostato la macchina va in temperatura.
  4. Nico e91
    Nico e91 Kartista
    197
    58
    11 Marzo 2020
    Cagliari
    320d e91
    Ciao... Per curiosita la temperatura massima che hai rilevato?
  5. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    L ho appena ritirata stasera a ho fatto 3 km
    Però è arrivata a Circa 90
    Domani andando al lavoro verifico di nuovo
  6. Nico e91
    Nico e91 Kartista
    197
    58
    11 Marzo 2020
    Cagliari
    320d e91
    La mia e91 arriva a 90 gradi.... Ho anche un xe f25 è lavora a 100 gradi
  7. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.767
    1.564
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    A camaro71 piace questo elemento.
  8. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    è arrivata a 90 gradi in una decina di km ma ad andatura molto tranquilla. tirando un pochino in 5-6 km è a regime.
    nel frattempo che lo auto era in officina il meccanico mi ha anche fatto il lavaggio completo del sistema di iniezione con una macchina e prodotti liqui moly, un pò come si fa per i cambi automatici
  9. bixiomauri
    4.907
    1.750
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    OT
    Upgrade hardware per nuovo gadget.Praticamente progetto tutto nuovo...firmware (molto più complesso) processore usato ecc.
    Effettua più misurazioni di prima,contemporaneamente,visualizzandole in real time sul display.
    Display come quello del precedente gadget retroilluminato ambra, + dettagli quando sarà finito...foto fronte e retro del nuovo PCB.
    Verrà saldato come prima direttamente dietro al display stesso,diventando un "corpo unico".
    Fine OT
    A Fede84, zucchi13, camaro71 e 1 altro utente piace questo messaggio.
  10. bixiomauri
    4.907
    1.750
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Update
    PCB montato su lcd, finito, facendo corpo unico con l' lcd. \\:D/
    Dalle foto,se ho fatto bene, dovete capire le 3 misurazioni in real time che effettua...specifiche e chicche presenti nel prossimo post, appena avrò tempo di scriverle... :biggrin:
    A Fede84, zucchi13 e CarMons piace questo elemento.
  11. zucchi13
    zucchi13 Primo Pilota
    1.122
    373
    13 Agosto 2015
    330d E92 Msport 320d F31 xDrive
    Che spettacolo.. Sempre meglio!! =D>=D>=D>
  12. bixiomauri
    4.907
    1.750
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Come funziona il nuovo gadget
    3 misurazioni real time:
    - Volt batteria
    - Temperatura Acqua
    - Temperatura Olio
    Volt batteria (in alto):
    icona animata (a sx) reale, visualizza le barrette in funzione del voltaggio (tipo cell.) 5 barrette nel range 12.2v/14v o maggiore (fino a 20v max) con step di 0.5v per ogni barretta.Praticamente da 14v in sù sono accese tutte le barrette animate.
    Se Volt batteria diventa < di 12.2v, allarme, e quindi icona batteria animata diventa "vuota", ed in contemporanea parte un ciclo di 8 suoni bitonali, on/off, pausati di 1 secondo l'un l' altro, poi il buzzer tace (altrimenti mi rompeva che suonasse sempre!) ma il dato digitale in allarme viene evidenziato con una _______
    (ossia sottolineatura) posizionata sotto il valore attualmente allertato.La sottolineatura quindi serve a evidenziarlo di primo acchito, e permane fintanto che il valore allertato non ritorna in range.
    Temperatura Acqua (al centro):
    Ad essa è abbinato ANCHE in aggiunta il "termometrone animato" a dx.
    Se temp. acqua diventa > di 95°C, allarme, e idem come sopra, 8 cicli di suoni da buzzer poi tace, e il dato digitale su lcd viene evidenziato con la _______ fintanto che non torna la temperatura in range "non alert".
    Temperatura max misurabile tramite dato digitale su lcd +125°C.
    Temperatura Olio (in basso):
    Ad essa è abbinato SOLO il dato digitale.
    Se temp. olio diventa > di 110°C, allarme, e idem come sopra,8 cicli di suoni da buzzer poi tace, e il dato digitale su lcd viene evidenziato con la _______ fintanto che non torna la temperatura in range "non alert".
    Retro illuminazione LCD:
    questa si attiverà SOLO in concomitanza dell' accensione delle luci, quindi di notte....non aveva senso avere un lcd illuminato di giorno!
    Presente sul PCB apposito circuito opto isolato per far questo,cosi da evitare ogni connessione "fisica" fra input luci car e mio circuito.
    Altro non ci stava come words & eeprom ancora disponibili per il firmware nel uP che ho adottato! :razz:
    Foto di uno dei due corpi sensori standard NTC ottonati passo 1/8 "modificati" per contenere all' interno i miei sensori DS18B20.
    Ultima modifica: 23 Giugno 2020
    A Fede84, zucchi13 e salpone piace questo elemento.
  13. zucchi13
    1.122
    373
    13 Agosto 2015
    Veramente un gran bel lavoro...=D>=D>=D> Ti darei la reputazione se me la lasciasse dare ](*,)](*,)](*,)
  14. Fede84
    1.767
    1.564
    27 Maggio 2016
    Genova
  15. edosnake
    edosnake Collaudatore
    421
    16 Ottobre 2007
    320d touring
    Spettacolare :)
  16. bixiomauri
    4.907
    1.750
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Grazie a tutti per l' apprezzamento del gadget. :love
  17. bixiomauri
    4.907
    1.750
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Update
    Installato tutto il gadget nella "custodia" che mi son creato con del plexiglas sagomato a dovere,nel pozzetto del tunnel centrale.Ho cercato di far sembrare qualcosa di oem...non sò se ci sono riuscito...dite la vostra!
    Adesso verrà da fare il lavoro che meno mi piace,e far fatica :cry2 ossia tirare i cavi dal gadget verso il motore, e sistemare adeguatamente i 2 sensori acqua e olio.
    Senza fretta ...quando avrò tempo e voglia!
    Ne ho approfittato anche per mettere un ulteriore led smd ambra ad illuminare "in modo discreto" il pozzetto,naturalmente si accenderà solo con le luci car, di notte, insieme alla retroilluminazione dell' lcd.
    Il mini buzzer pro allarmi sonori è sistemato nella parete verticale del supporto gadget,vedi foto...
  18. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    non potevi metterlo nel portacenere?
  19. zucchi13
    1.122
    373
    13 Agosto 2015
    Mi è piaciuto molto il gadget, ma onestamente devo dirti che messo così non mi piace...
    Secondo me la cornice scura dovrebbe abbracciare completamente lo schermo e restare a filo con lo schermo, non mi piace che si veda la parte di metallo...
    In ogni caso il display è una bella realizzazione!
  20. bixiomauri
    4.907
    1.750
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    No, ho i tastini dello Start&Stop,PDC ecc. li,spostati con apposito portacenere "mini" per l' uso del 2din.
    E in ogni caso nel portacenere originale non ci sarebbe stato,di poco,ma non c' era comunque spazio sufficiente...valutato anche questo embedding in prima analisi.
    Ultima modifica: 25 Giugno 2020
