indicatore della benzina non funziona bene
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da sandrom3, 16 Febbraio 2010.
  1. sandrom3
    sandrom3 Collaudatore
    339
    22 Aprile 2009
    ieri mio fratello ha acquistato un 525d del 2001, la macchina si presenta bene, il motore è stato sostituito da poco bmw (costo 14000euro) ha il cambio automatico che non sembra presentare difetti, anche il resto è ok, però ci sono dei problemini. la macchina ha percorso 400 000 km in totale
    1. il navigatore saltuariamente non funziona, mi hanno consigliato di sostituire il modulo ext, quanto può costare?
    2. per la tv ho bisogno del digitale terrestre?
    3. l'indicatore della benzina non funziona bene, cosa posso fare?
  2. beckervdo
    4.517
    per le prime due domande puoi postare la questione nella zona tecnica di competenza.
    per l'ultima, può darsi sia il galleggiante rotto.
  3. sandrom3
    339
    22 Aprile 2009
    ok, non avevo notato che c'era la sezione apposita per il navigatore...
    per l'ultima domanda devo provare a far sostituire il galleggiante? quanto costa?
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Febbraio 2010
  4. beckervdo
    4.517
    Sinceramente non ne ho idea.
    Comunque potrebbe essere anche il sensore del galleggiante stesso.
    C'è da controllarlo visivamente.
  5. vekter
    vekter Direttore Corse
    1.760
    161
    5 Maggio 2007
    530i E39 + 730d F01 + Golf mk4
    Per il problema dell'indicatore possono essere una delle due resistenze di ciascun galleggiante ( ce ne sono due annegati nel serbatoio,uno sul lato sinistro e uno sul lato destro che fa corpo unico con la pompa carburante ).Solitamente e' quello di sinistra a rovinarsi specialmente se si ha l'abitudine di viaggiare con poco piu' della riserva nel serbatoio lavorando spesso a secco...a me dava gli stessi problemi quando comperai la mia 530i del 2001...problema risolto acquistando il ricambio originale al costo di 70 euro e montandomelo da me...se si e' danneggiato quello di destra la spesa e' maggiore perche' il galleggiante comprende anche la pompa carburante.Ovviamente prima di procedere alla sostituzione e' d'obbligo fare una verifica con il tester sulle resistenze di entrambi i galleggianti.
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Febbraio 2010
  6. sandrom3
    339
    22 Aprile 2009
    grazie per la chiara risposta
  7. vekter
    1.760
    161
    5 Maggio 2007
    Di niente...spero tu risolva il problema.
  8. semiasse
    semiasse Direttore Corse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    E36 318tdsE36 M50tu 32oi--520i E34 M50tu
    ho un probblema simile su una e36 ho sostituito i galleggianti ma continua a non segnare
  9. vekter
    1.760
    161
    5 Maggio 2007
    Se hai sostituito entrambi i galleggianti con altri nuovi e funzionanti allora forse il problema potrebbe risiedere nella molla collegata alla lancetta dell'indicatore carburante che si incanta...ricordo che ad un mio amico che porredeva un e36 320i successe appunto questo e nonostante ci mise le mani piu' volte non riusci' mai a risolvere il problema del tutto.
