Indicatore del carburante va a casaccio! | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da StrelokSTK, 11 Ottobre 2011.
  1. StrelokSTK
    StrelokSTK Collaudatore
    300
    5 Luglio 2011
    BMW 316i e36
    Salve,
    praticamente, l'indicatore della benzina non indica mai la quantita' esatta: tipo, se metto 15 litri, segnera' un valore intorno ai 15, e a volte salta a 30. Se la spengo e la riaccendo segnera' lo stesso. Se nel serbatoio ci sono 15 litri, e segna 30, l'indicatore scendera' rapidamente, perche PER FORTUNA, la riserva me la segna sempre. Cioe', se sto per andare a riserva, e segna 30 litri, scendera in fretta, per segnare la riserva. Questo succede sempre, non cambia se accendo qua o riaccendo la.
    Ho sentito uno che diceva
    lo provero' domani mattina. Molti anni fa l'indicatore non funzionava proprio, poi lo facemmo aggiustare ed e' successo sempre questo.
    Parlando del sensore...dove dovrebbe essere? Potrebbe essere colpa della lancetta la cui vite forse si e' un po allentata?
    grazie!
  2. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    sicuramente è il trasduttore nel serbatoio: c'è poco da fare, devi cambiarlo!
  3. StrelokSTK
    300
    5 Luglio 2011
    BMW 316i e36
    e quanto costerebbe? devo farlo fare per forza al meccanico?
    potrei trovarlo allo scasso? qual'e' il nome preciso e dove si trova precisamente?
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Ottobre 2011
  4. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    è il numero 2:
    si chiama "sensore di livello" secondo la denominazione ufficiale BMW.
    costa circa 65euro nuovo originale. Puoi anche montarlo da solo se hai buona manualità meccanica. Si trova sotto il sedile posteriore, vi si accede tramite una botolina.
  5. NBz 318i
    7.389
    330
    19 Febbraio 2008
    Mi sa che il galleggiante devo cambiarlo anche io. Anche se metto 10 € di benza, sta sempre a 0 il livello. Se metto 20 € o più si alza la lancetta. Un giorno devo fare il mezzo pieno per "bagnare" il galleggiante
  6. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    QUOTO e proprio quello
  7. mauriziobryan
    mauriziobryan Kartista
    240
    13 Gennaio 2009
    bmw 320 i e36
    magari con una pulitina sul lato che funge da potenziometro potresti risolvere
  8. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    ah, ce ne sono due, uno per lato del serbatoio, a seconda delle versioni.
  9. StrelokSTK
    300
    5 Luglio 2011
    BMW 316i e36
    AH, lo so dove sta! vidi una cosa simile alzando quel pezzo di stoffa grande che copre la ruota di scorta!
    L'unico dubbio: il pezzo 4 e 5 stanno sopra al numero 2? il numero 2 e' solo l'anello o tutto il coso?
  10. raffael75
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    devi togliere il sedile posteriore e sotto trovi i tappi
  11. raffael75
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
  12. StrelokSTK
    300
    5 Luglio 2011
    BMW 316i e36
    allora credo che a me e' diverso, perche non devo alzara i sedili, la vedo, vicino al sedile, semplicemente alzanto il pezzo di stoffa grande
    ma devo cambiare tutta la pompa o solo il sensore di livello. Perche tutto funziona tranne il sensore
    quale sarebbe il potenziometro?
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Ottobre 2011
  13. raffael75
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    ti sbagli non e quello il tappo, si trovano sotto il sedile posteriore e ne ha due uno a destra e uno a sinistra
    per il mio 318 tds danno tutta la pompa completa non so per la tua
    il potenziometro lo vedi una volta che sfili la pompa dal serbatoio, e una pista dove scorre il galleggiante
  14. raffael75
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
  15. mauriziobryan
    240
    13 Gennaio 2009
    bmw 320 i e36
    giusto per accedere devi togliere il sedile,solo la seduta,la pompa della benz si trova sul lato passeggero mentro l'indicatore sul lato guida.e li trovi il potenziometro che è collegato ad un galleggiante.svita la ghiera (n4) e vien fuori tutto(n2)
  16. Guest 005
    Guest 005 Collaudatore
    471
    1 Agosto 2010
    Bmw 318i E36
    Sto accusando un problema simile
    La lancetta non mantiene lo stesso livello, accendo l'auto con quasi 30 litri, la spengo, la riaccendo e ce ne sono pochi di più di 15 e così via...
    E' un calvario, non so mai quanta benza ho, anche la riserva non entra sempre allo stesso livello, mi da anche fastidio andare in giro così
    E' vero che lìindicatore del gpl è a parte, però voglio risolvere anche io, solo che non vedo nè le immagini nè i link di questa discussione
  17. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    318is e36 + 320i e30
    non ti preoccupare negli altri post han tralasciato qualche piccolo dettaglio... cioè che i sensori di livello son 2 e non uno, uno è adiacente alla pompa nella botola sotto al sedile post lato guida, invece il sensore n°2 sta nell'altra botola lato passeggero... devi dargli una pulita una lubrificata e magari una bella disossidata a pista e contatti... quasi sikcuramente andando a gpl ti si è un po bloccato tutto il meccanismo perche il livello sta abbastanza stabile
  18. Guest 005
    471
    1 Agosto 2010
    Bmw 318i E36
    Quindi io stacco la seduta posteriore e da li accedo e lubrifico?
  19. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    accedi, smonti, pulisci, poi lubrifichi, quindi rimonti., Occhio a non invertire le tubazioni del carburante.
  20. Guest 005
    471
    1 Agosto 2010
    Bmw 318i E36
    Ehm, cioè?
